На сайте: гостей - 44,
участников - 5 [ Quinta, Larr, shoob2, ASU1956, Капитан]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Четвертьволновой штырь под водой
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
retroman2000
с апр 2008
Дата: 05 Май 2011 23:54:33 #
Увязывать с мачтой и основные ванты или только топовые. Бакштагов у меня нет.
avk
Дата: 05 Май 2011 23:59:29 #
А у вас отдельные вантпутенсы для внутренних и внешних вант? Если да - то тогда оба.
А что за лодка у вас, кстати?
retroman2000
с апр 2008
Дата: 06 Май 2011 00:18:08 #
Да отдельные. И ещё,чем всю эту конструкцию согласовывать? Есть MFJ-941E, вытянет или нет?
retroman2000
с апр 2008
Дата: 06 Май 2011 00:22:29 #
А лодка у меня самоделка на базе корпуса Т-69 "Дельфин" снял со старой деревяшки пластиковую скорлупу вместо шверта установил киль. Размеры 7х2.4 осадка 1.2 м.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 06 Май 2011 00:44:03 · Поправил: ra1amw (06 Май 2011 00:44:23) #
retroman2000
Над Вами опять прикалываются. :)
Не ведитесь на то что Ваша мачта 9 метров люминевый вертикал -это практически мечта радиохулигана !!!
Absolut
с апр 2011
Дата: 06 Май 2011 00:55:30 #
-абсолютно никаких приколов! -реально с омегой будет работать любая длинная +- железка -тем более практически 1/4 на 40м
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 06 Май 2011 01:00:46 #
Конечно будет!Реально! Кто бы сомневался! :)
Паяльник тоже можно подключить вместо антенны и согласовать KCВ = 1!
avk
Дата: 06 Май 2011 01:01:27 #
По идее должен. Только, думаю, лучше его соединить его с мачтой и килем максимально короткими проводами просто поставив рядом, чтобы не морочиться еще и с согласованием линии между антенной и ним - какой будет импеданс у антенны, непонятно.
Absolut
с апр 2011
Дата: 06 Май 2011 22:51:34 #
пара фотографий по проекту
avk
Дата: 23 Май 2011 00:22:56 #
retroman2000
А то что такелаж на мачте стальной и не изолирован от мачты ,это ничего? Диапазон интересует 20-30-40 м.
Как выяснилось, в случае нашей мачты - это ничего, даже с учетом того, что у нас еще леерное ограждение и фальшборт тоже металлические и не изолированы от форштага :) Резонанс у мачты (длина - чуть более 11 метров) и всего такелажа оказался в районе 20 метров, удалось установить связь с Пестовского водохранилища (Московская область) с Калининградом. Слышали практически всю европейскую часть России и даже один раз Германию на 40 метров, но достучаться ни до кого не удалось - то ли мощи не хватает, то ли диаграмма направленности плохая, в общем, будет исследовать этот вопрос дальше. Антенный тюнер - самый простейший MFJ-16010. Радиостанция - Yaesu FT-857D.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Май 2011 00:45:50 #
Такое ощущение, что никто в школу не ходил... Ответ топикстартеру прост- нужен высокий КПД- штырь должен быть высокоомный- с ним заметно меньше требования к сопротивлению потерь противовеса (вода, даже солёная, отнюдь, не идеальный проводник). Полуволновой штырь, по всей видимости, с водой будет работать не хуже, чем с нормальным противовесом, четвертьволновой- заметно хуже.
avk
Дата: 23 Май 2011 00:56:18 #
Если вы это по поводу того, что у нас работало на 20 м. и не работало на 40 - то на обоих диапазонах с помощью тюнера достигался КСВ 1.1-1.2. Также, согласно данным антенного анализатора, сопротивление мачты как раз на 40 метрах было выше, чем на 20. Так что "теория, мой друг, суха - лишь древо жизни пышно зеленеет" :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Май 2011 01:02:43 #
Теория, мой друг, суха у того, кто не умеет ей пользоваться. А низкое значение КСВ никак не связано с КПД антенны.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Май 2011 01:07:59 #
К слову, при желании, можно Т- тюнер вообще без антенны на КСВ=1 по входу настроить...
avk
Дата: 23 Май 2011 01:57:24 #
К слову, MFJ-16010 - не Т, а L-тюнер, хотя и его можно настроить на КСВ=1 без антенны.
Проблема же, судя по всему, с тем, что на 40 метрах у нас как раз слишком высокоомный штырь получился - 180 Ом активное и 140 - реактивное сопротивление. Соответственно, у тюнера получился низкий КПД.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Май 2011 02:28:15 · Поправил: Igor 2 (23 Май 2011 02:40:16) #
Более чем нормальный будет КПД у Г- тюнера при указанном входном сопротивлении. Там частота не та стоит, но на КПД это не влияет.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Май 2011 02:36:53 · Поправил: Igor 2 (23 Май 2011 02:48:34) #
А вот активная часть входного сопротивления у штыря той же длины с нормальными противовесами намного ниже.
Воду Вы под яхтой грели своей четвертухой, потому и КПД никакой.....
avk
Дата: 23 Май 2011 11:31:45 #
А что это за программка волшебная для расчета КПД СУ?
Если бы у нас был просто штырь над водой... Вот набросок всего нашего хозяйства в MMANA: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/grinda.maa
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Май 2011 12:37:54 #
Моя пресета к Маткаду.
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=83
Сложно мне так. Вы на каком- нибудь файлообменнике что ли выложите... Да суть- то не меняется- не будет антенна с малым входным сопротивлением работать с приемлемым КПД с плохим противовесом.
avk
Дата: 23 Май 2011 13:15:27 #
Ну я так и выложил на файлообменнике - радиосканнер - это не только ценный... тьфу, не только web-конференции :) Кликнике на ссылке в моем сообщении правой кнопкой мышки и скажите Save Target As...
Так в том-то и дело, что входное сопротивление мачты на 20 метров намного ниже - 66 активное + 11 реактивное, и на 50 ваттах удалось поговорить на 1000 км, а вот на 40 метрах - увы, ни с кем.
Кстати, эти данные совершенно не согласуются с расчитанными в MMANA, но это уже предмет отдельных раздумий и изучения.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Май 2011 15:46:53 · Поправил: Igor 2 (23 Май 2011 15:54:37) #
А, вот он какой северный олень... Ну тут я вообще ничего не берусь сказать- у Вас идёт вверх штырь, и, практически, с его макушки в обратку провода. По идее, антенна убита при рождении- всё, что спустилось обратно со штыря, и соединено с ним, обязано быть внизу подсоединено к основанию этого самого штыря. Тогда это будет на что- то похоже. Так интуиция подсказывает. Конечно же, возможны какие- то интересные варианты совместной корректной работы отдельных фрагментов этого безобразия, но, это, на мой взгляд, скорее исключение, чем правило.
По поводу ММАН"ы. При расхождении проводников под острым углом (у Вас масса таких мест), она нередко глючит. Гончаренко для проверки корректности расчётов рекомендует нарастить плотность сегментов и выставить DM1=800, DM2=80, SC=1.01, EC=16. Что я и сделал. Результат радикально отличается от Вашего, что говорит о явной недостаточности сегментов и ошибочности результатов расчёта. Затем я увеличил DM1 до 1500, и, современный четырёхядерный комп надолго став враскоряку, показал третий результат, заметно отличающийся от двух предыдущих. Вывод. ММАНА (по крайней мере, MMANA-GAL) вряд ли Вам поможет...
avk
Дата: 23 Май 2011 19:55:22 #
Мне это тоже интуиция подсказывает. Но увы, это не всегда возможно - если еще ванты (на всякий случай: это то, что расположено по бокам от мачты) подсоединить к основанию не проблема (что я и сделаю, но теперь не раньше следующих выходных, когда до яхты доберусь), то вот со штагами (это то, что отходит от вершины мачты вперед и назад) это уже будет сделать затруднительно (особенно с ахтер-штагом - это тот, который идет назад).
Так а какие еще варианты сделать антенну на КВ есть на яхте? Ведь даже закрепив изолированный луч от топа мачты до носа или кормы, или используя в качестве луча один из штагов, отвязав его электрически от мачты и такелажа, мы все-равно это металлическое безобразие будем иметь в ближней зоне антенны, а значит, оно опять будет частью антенны. Вот я и подумал: раз от этого безобразия никуда не деться (увы, ради связей на КВ все лишнее вокруг мачты мы точно снимать не будем, да и она просто физически сломается под своим весом без такелажа :) ), то надо попробовать это безобразие заставить как-то работать :)
Затем я увеличил DM1 до 1500, и, современный четырёхядерный комп...
У меня, кстати, такое ощущение, что MMANA не использует многопоточность, так что количество ядер ей по барабану - важна только тактовая частота процессора.
Ну что же, будем тогда дальше продолжать эксперименты на натуре.
Спасибо за советы и участие!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Май 2011 20:23:40 #
А оттяжки мачты разбить изоляторами не проходит?
По ядрам 80, 15, 25, 25%...
avk
Дата: 23 Май 2011 20:30:46 #
Думаете, это сильно повлияет на свойства антенны? Ведь изолированные куски такелажа все-равно никуда не денутся.
По ядрам-то MMANA скачет (точнее, операционка ее кидает по разным ядрам), но вот общая загрузка всех ядер, например, у меня на Core 2 Duo при работе MMANA не превышает 50%, из чего следует, что в один момент времени она использует только одно ядро.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Май 2011 20:38:04 #
Это радикально улучшит ситуацию. Правда, рекомендуют делать длину проводящих частей не более 1/8 от минимальной рабочей длины волны...
Тоже 25...30% показывает.
avk
Дата: 13 Июл 2011 12:12:49 #
Итак, результаты того, как мачта и такелаж парусной яхты работают в качестве антенны, можно наблюдать здесь:
http://aprs.fi/?call=UB3AAZ-8&mt=roadmap&z=12&timerange=172800
Особенно хочется обратить внимание на пакет, принятый VK8AB, точнее, на расположение самого VK8AB:
http://aprs.fi/?call=VK8AB-4
Диапазон - 30 метров, мощность - 75 (временами для экспериментов 100) ватт. Трансивер - Yaesu FT-857D, антенный тюнер - MFJ-16010, APRS трекер - DSP-TNC от компании SCS.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 13 Июл 2011 20:42:15 #
Вот-вот... Фигли там считать-гадать? Подключай что есть на борту и дуди! Опыт-сын ошибок трудных. Пены много, результата ноль!
avk
Дата: 13 Июл 2011 21:14:42 #
RN3ZF
У нас между "считать-гадать" и "подключай и дуди" был еще один этап: "померяй антенным анализатором, на каком диапазоне лучше дудеть" :)
Вопрос насчет пены - субъективный, оспорить его сложно. Но результата-то почему ноль? По-моему, ссылки вверху объективно говорят об обратном.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 13 Июл 2011 21:26:38 · Поправил: RN3ZF (13 Июл 2011 21:29:34) #
avk
Этот призыв не к вам, а к топикстартеру.
avk
Дата: 14 Июл 2011 00:25:51 #
RN3ZF
Тогда понятно, извините.
Только топикстартер отсюда уже давно похоже слился, тема, как водится, уже живет своей жизнью.
Сегодня, кстати, матроса во время передачи долбануло током от вантпутенсов, когда станция передавала пакет на 100 ваттах. Эффект, по словам капитана, был положительный: матрос оживился :) Так что есть еще и побочные положительные эффекты от использования мачты в качестве антенны :)
 Страница:  ««  1  2
