Дата: 04 Май 2011 22:24:52 · Поправил: Elabuga (04 Май 2011 22:35:29)
Висит вертикальная дельта в виде равнобедренного треугольника. Нижняя сторона провисает. Натянуть эту сторону не представляется возможным. Думаю сделать хоть конем- центр оттянуть оттяжной вниз, таким образом получться этакий ромб. В принципе заданный периметр сохранится. Сохранит ли такая дельта-ромб свои заложенные характеристики?
Дата: 04 Май 2011 22:32:19 · Поправил: DEN (04 Май 2011 22:33:20)
Да, сохранит. Главное померить параметры антенны после модернизации и при необходимости их подправить.
У меня дельта на 20м висела таким образом что нижняя часть полотна шла буквально в 30см от служебного помещения на крыше- и ничего. Это никак не влияло на связи с DXами.
А натянуть нижнюю часть путем натяжения боковых оттяжек- не получится?
Дата: 04 Май 2011 22:36:59
Я разве тогда спрашивал бы? Нет. Надо выкручиваться. У меня нет столбов выше имеющихся.
Дата: 04 Май 2011 22:48:47
а подобраться и устранить провисание ? или там совсем тяжко? это не в ЮАО случайно?
Дата: 04 Май 2011 22:52:18
Провисание лечится поднятием на 1-2м правого столба. Но- нет такого.
ПыСы: А что в ЮАО какие-то особые услоия?
Дата: 04 Май 2011 23:10:27
Хмм. Я бы оттянул вдоль осевой. Нарушится плоскость, возможно подстроить придётся, но думается на качество антенны не повлияет.
Дата: 04 Май 2011 23:16:45
Да, идеально оттянуть вдоль оси, как сказал Dart. Подстраивается элементарно не меняя физических размеров: небольшим смещением точки запитки вверх или вниз
Дата: 05 Май 2011 00:01:36
Elabuga, просто есть тут у нас одна такая :) не далеко от меня...
Дата: 05 Май 2011 00:05:11
На станции?
Дата: 05 Май 2011 13:37:58
Да нет... :) а вообще, если по теме- подобраться к нему уже никак?
Дата: 07 Май 2011 11:39:01
Может быть в одном углу сделать скользящее крепление?
Дата: 10 Май 2011 09:15:42
Столкнулся с такой же проблемой на "полевом дне". Моё мнение - использован слишком тяжелый провод. Ситуацию никак не исправить, надо полностью реконструировать антенну.
 Увеличить |
Дата: 14 Июн 2011 21:16:17
С антенной всё чики-пуки, спасибо всем , кто подсказал.
Но вот уже неделю такая напасть - "гуляющие" помехи на всех диапазонах, которые можно сравнить с перекатами волн, помехи то затихают,то усиливаются до максимума в течении короткого промежутка времени. Сейчас что, локальные магнитные бури, или это проблемы кабеля? Что это может быть?
Дата: 15 Июн 2011 08:07:42
