Дата: 05 Май 2011 11:59:52
Здравствуйте. Досталась тут антенна Harvest DX-60. Хочу перестроить её на любительские диапазоны. Посоветуйте как это сделать. Думаю, самый кардинальный метод поставить в неё штырь 1/4 из медной трубки или проволоки. КСВ-метра нет.
Дата: 05 Май 2011 14:53:55
Harvest DX-60
Перестроить вы её можете только на 70 см диапазон , а переделать, используя центральный изолятор и разъём , да хоть на КВ.
Дата: 05 Май 2011 16:15:34
Я так понимаю, что никто размеры элементов, для переделки, не подскажет. Никто этого не делал?
Дата: 06 Май 2011 00:37:49 · Поправил: Triazalon (06 Май 2011 00:39:19)
Вся антенна базируется на четвертьволновом конструктиве. Всё излучающее полотно антенны представляет собой четверть на 263-269МГц, а та часть что расположена ниже последовательного контура, представляет собой четверть на 393-399МГц. Последовательный контур в середине выполняет функции изолятора на частоте передачи 393-399МГц.
Переделка в любительские участки в данном конструктиве осложнена кратностью диапазона 2м и 70см.
Правельнее было бы сделать из неё коллинеарку 1/2 145МГц + 2*5/8 435МГц. При таков раскладе центральный контур убирается и заменяется небольшой катушкой, т.е. убираются два конденсатора и оставляется укороченная катушка до нужного количества витков.
Размеры элементов и катушки элементарно считаются. Правда противовесы понадобятся длиной 500мм
Дата: 06 Май 2011 08:52:48
Triazalon коллинеарку 1/2 145МГц + 2*5/8 435МГц
Если вас не затруднит, помогите пожалуйста рассчитать такую антенну из трубок скажем 20..25 мм, или может быть есть готовая проверенная конструкция.
Дата: 07 Май 2011 00:31:21
xman помогите пожалуйста рассчитать такую антенну из трубок скажем 20..25 мм
Не понял вопроса. Почему из трубок ? Мы ведь обсуждаем антенну из проволоки в стеклопластиковом чехле. Или вы хотите всё делать с нуля?
Дата: 07 Май 2011 00:45:45
На мой взгляд самое главное, да и относительно дефицитное - это готовая стеклопластиковая труба с креплением от старой антенны. А проволоку разве что на катушки. Элементы новой буду делать из свернутой в трубку медной фольги, пропаянной вдоль по длине стыка. Т.о. достигаем минимальный вес, и в то же время максимальное качество антенны.
Дата: 07 Май 2011 19:54:46 · Поправил: ua3ikc (07 Май 2011 19:56:54)
Всех с праздником!
Ребята! Не советуйте человеку делать 144/430 антенну, когда у него, видно, опыт мал. Тут один вопрос ставит в тупик с ответом ))) : «Пришлите пож размеры….., я её построю, но КСВ-метра нет» и т.д.
OVNСделайте один диапазон, хорошую и качественную антенну и будет вам счастье. Собрать антенну на два диапазона без опыта строительства не получится. Хорошо или плохо работает коллинеарная антенна можно только отчасти с помощью достойного анализатора антенных характеристик. Настроить её ХОРОШО это вообще отдельный разговор. А исследовать работу антенны через КСВ-метр, это (как сказал Задорнов) «Познавать вкус курицы через бульонные кубики»!
Дата: 28 Июн 2011 23:29:58 · Поправил: Evgeniy61 (28 Июн 2011 23:36:08)
ovn
Здравствуйте
ну как сдвинулось что нибудь на 145/430 по антенне Harvest DX-60
или всё в проекте, очень уж интересная тема, таких антенн много использовалось раньше телефонных удлинителей, а теперь они как то без надобности.
ДЛЯ 145/433 просто замечательно пошли бы.
Дата: 28 Июн 2011 23:35:59
Хоспади....
Ну купите нормальную антенну, чтоб ничего не переделывать и не думать- будет или не будет работать.
Дата: 28 Июн 2011 23:37:23 · Поправил: Evgeniy61 (28 Июн 2011 23:38:17)
Купить, это слишком просто.
Дата: 29 Июн 2011 07:49:44
Если есть опыт в антенностоении и настройке, то можно не спрашивать в теме -и так все понятно и очевидно.
Если нет, то см пост выше. Т.е купить...
Дата: 29 Июн 2011 18:32:55 · Поправил: Evgeniy61 (29 Июн 2011 18:33:27)
Для того и спрашиваем
что бы профи рассказали о переделке
данной антенны.
Дата: 30 Июн 2011 14:41:24 · Поправил: Evgeniy61 (30 Июн 2011 14:45:14)
Были проведены эксперименты по настройке антенны DX-60 от радиотелефона SENAO и HARVEST.
Результаты оказались весьма впечатляющими.
Измерения проводились с помощью прибора DIAMOND SX-600 и радиостанции YAESU FT-8900R.
Длинна кабеля 7 метров.
Тест 1.
Частота 420 мгц, мощность 5 ватт. ---- КСВ 1.1 стрелка еле шевелится.
Частота 430 мгц, мощность 5 ватт. ---- КСВ 1.3.
Частота 450 мгц, мощность 5 ватт. ---- КСВ 1.3.
Тест 2.
Частота 420 мгц, мощность 10 ватт. ---- КСВ 1.3
Частота 430 мгц, мощность 10 ватт. ---- КСВ 1.5
Частота 450 мгц, мощность 10 ватт. ---- КСВ 1.6
Тест 3.
Частота 420 мгц, мощность 20 ватт. ---- КСВ 1.5
Частота 430 мгц, мощность 20 ватт. ---- КСВ 1.6
Частота 450 мгц, мощность 20 ватт. ---- КСВ 1.7
Вывод:
Можно сделать вывод, что эта антенна по своим настройкам (264-386 мгц), подходит для диапазона 420-450 мгц.
Так, что если есть трудности в постройки антенны или нет материала, то можно использовать данную антенну на диапазон 70 см. (DX60).
___________________ ___________________ ______________
Также были проведены тесты на диапазоне 2 метров 144-146 мгц.
На этом диапазоне оказалось все намного хуже.
Тест 1.
Частота 120 мгц, мощность 5 ватт. ---- КСВ 2.3
Частота 140 мгц, мощность 5 ватт. ---- КСВ 2.5
Частота 160 мгц, мощность 5 ватт. ---- КСВ 2.5
Тест 2.
Частота 120 мгц, мощность 10 ватт. ---- КСВ 2.7
Частота 140 мгц, мощность 10 ватт. ---- КСВ 2.6
Частота 160 мгц, мощность 10 ватт. ---- КСВ 2.9
При более высоких мощностях есть вероятность спалить выходной каскад.
Вывод:
Данная антенна на диапазоне 2 метра (144-146 мгц) не подходит и требует дополнительной настройки.
Дата: 01 Июл 2011 10:16:57
Переделка
Дата: 21 Окт 2011 15:50:02
Evgeniy61 Приведённая Вами чертеж-схема от оригинала антенны или уже перестроенный вариант? Судя по данным катушки и длинам штырей всё совпадает с тем вариантом антенны в оригинале что имеется у меня. В пикоФарадах имеется небольшое отличие и только. Какой всё таки вариант после переделки? Я благодаря советам моего коллеги радиолюбителя Виктора UR5FLX переделал её но только на 430 мГц. При этом применял ещё и анализатор антенн RigExpert AA-520. Если кому интересно то могу, посоветовавшись с Виктором, выложить здесь в виде схемы.
Дата: 21 Окт 2011 17:22:02
может, проще было бы взять китайский "трезубец" DX-50, и просто немного удиннить его зубцы и противовесы. Я таким вот способом перестроил один трезубец аж на 27 мгц , хоть это уже изврат, конечно. Но вот на 144/430 это нормально. Если есть приборы, измерительный мост хотя бы, то точную длину противовесов и штырей можно подобрать за пару минут, взяв их длину с некоторым запасом и откусывая затем по пол-сантиметрика.
Сначала настроить 144 мгц, затем 433.
Дата: 21 Окт 2011 17:27:59 · Поправил: Мираж (21 Окт 2011 17:29:00)
Посоветовавшись с Виктором вставляю тот вариант с размерами, что делал я. Но только имея анализатор можно "вогнать" антенну в нужный режим работы. С измерителем КСВ я делать не пробовал. Если у кого-то получатся иные параметры проси "выложить" здесь. Как видно из рисунка конденсаторы практически все убраны.  Увеличить |
Дата: 25 Окт 2011 22:27:48
Тикай из хаты.
Дата: 12 Ноя 2011 12:59:30
Чуть чуть непонятно в описании антенны ОТ МИРАЖ
-Конденсатор соединяет центральную жилу разъема с первым витком,начало катушки по прежнему на корпусе разъёма
Начало катушки где? По схемке непонятно ,ясно одно кандер одной ногой сидит на кортусе!?
Дата: 18 Дек 2011 20:38:50
У кого нибудь есть результаты по последней приведенной схемке?
Дата: 03 Апр 2012 23:18:25
В общем я рискнул и попробовал изготовить конструкцию МИРАЖа на основе антенны senao 868.
В качестве штыря был использована медная жила от кабеля РК-50. Нижняя катушка намотана из нее же на штатном основании сенаовской антенны. верхняя бескаркасная использована от имевшихся потрохов антенны (только обрезана для нужного количества витков). Все части между собой соединены штатным имевшимся крепежом. Кондер на 8.2 пика. штыревые элементы точно в указанный размер.
К сожалению анализатора не имею, замеры проводил КСВметром nissei RS-402. В диапазоне 430-436 ксв не более 1.2; 439 - 1.4; 446 - 2.0.
Конструкция простая, легко повторяется.
Дата: 04 Апр 2012 00:05:13 · Поправил: vovunia (04 Апр 2012 00:09:09)
Добрый вечер! Хороший ,мобильный вариант! В своих вылазках пока применял только дипольки ( маленькие и компактные) для переездов! На 145 тягал ранее телескопические пол волны а теперь разборные 5/8 "бутылочный вариант"
Спасибо за инфо. Надо покумекать... А как ана ведет себя на 145?
Дата: 10 Апр 2012 02:16:01
commers В диапазоне 430-436 ксв не более
И неизвестная ДН.
Дата: 30 Сен 2012 11:27:40
commers
А как она работает, в сравнении с какой-нибудь фирменной 2Х5/8?
Дата: 25 Май 2016 19:28:51
Добрый день.
Мне достались по случаю 2 экземпляра антенны Harvest DX60. Задался целью переделать их на диапазоны 2м и 70см.
Хочу предложить свой вариант, в нем переделка не значительна ( в плане если не выйдет, можно откатиться к первоначальному состоянию)
За основу схемы входной части взята входная часть от Anli A1000, благо, что физические размеры конструктива одинаковые, кроме того в статье "X200 своими руками" подробно расписана настройка такого входа.
Переделка нижнего колена
1. Убираем входной контур и конденсаторы (у меня стояли 3 и 20 пик).
2. Изготавливаем новую катушку L1 3,5 витка провода 1,35 - 1,5 на оправке 10 (я мотал на сверле), длина намотки 22 мм. Провод взял от сетевого 2-х жильного, содрав с него изоляцию.
3. Монтируем конденсаторы. Конденсатор С2 включаем в 3 виток снизу. С1 2/10пФ или 1,5/10 - параллельно контуру
Я сначала установил подстроечники оба, чтобы оценить как строится данное изделие. Я настраивал по КСВ.
Вращаем вначале С1(который параллельно контуру), добиваемся допустимого значения КСВ в верхней части диапазона, затем вращаем С2, строим низ. Затем измеряем значение С2 и меняем его на постоянный (у меня получился 13пФ)
Потом стало ясно, что от подстроечника С1 не избавиться, я заменил его на более малогабаритный.
Дело в том, что когда надеваешь пластиковый корпус, то металлическая часть внизу располагается как раз напротив контура и вся настройка сбивается, пришлось просверлить отверстие напротив подстроечника.
Переделка верхнего колена
1. Изготавливаем контур L2 3,7 витка провод 1,5 -2 мм на оправке 10мм, длина намотки 21мм. Подойдет и демонтированный нижний, но я его согнуть не смог, поэтому намотал новый.
2. Доработка верхнего штыря. Чтобы не испортить трубку, я вначале отпаял ее и заменил на проволоку 2мм, большей длинны. Затем откусывая её постепенно нашел необходимую. От родной трубки отрезал 22 мм.
Окончательно через отверстие подкручиваем кондер и все. Противовесы я не использовал, так как с ними хуже, что с родными, что с большей длинной.
Вот так получилось, прошу сильно не пинать, все было сделано опытным путем. На переделку первого экземпляра ушло 1,5 недели, второго за пару дней. Результат приемлем, не идеал, конечно. Если что упустил, на рисунке вроде все ясно. Спасибо за внимание. |
Дата: 25 Май 2016 20:21:55 · Поправил: RA6FOO (25 Май 2016 20:23:38)
Согласовать на нужных частотах - это дело второстепенное.
Harvest DX-60 и в оригинале была не блеск в работе.
Те, кто приобретал Harvest в комплекте с ней, поголовно меняли её
на что то, излучающее не вообще, а куда надо - вдоль горизонта.
При переделке штырей часто об этом забывают или вообще
не задумываются, лишь бы было согласовано.
Дата: 14 Янв 2017 00:01:25 · Поправил: trashnya (14 Янв 2017 00:02:21)
vis888
На фото. конденсатор связи отличается от чертежа подключением. Разъясните пожалуйста. Хочу повторить.
Дата: 23 Мар 2017 05:08:12 · Поправил: vis888 (23 Мар 2017 05:08:45)
trashnya
Давно не заходил сюда.
Вы имеете ввиду место включения в контур? С чертежом не совпадает, потому что место припайки на контуре подбирается.
Дата: 09 Янв 2018 02:45:51 · Поправил: Bishop (09 Янв 2018 02:46:51)
Подниму тему:
- Есть Сенао 358r нет зарядки и аккумуляторов(отдали). Поскольку не являюсь спецом в радиотехнике.
На форуме новичек, но в инете очень мало информации по данной станции, как пользоваться и как настраивать, форумы где данная тема поднималась уже недоступны или в текстовой версии искать неудобно.
Буду рад любой инфе или ссылкам кто владеет такими же на данном ресурсе
Вопрос:
1)Можно ли использовать как простой телефон в квартире.
2)При пробном подключении станция трещит(звук как в радио) но звонок проходит.Так должно быть
3)Можно ли найти адаптеры для станции на 8v И для зарядки трубок(аналоги какие нибудь)
4)Есть ли смысл заморачиваться с ней или проще продать
Спасибо.
