На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ parauoz, olegmotov, XOR, Olexandr]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Помогите настроить APRS в 8GR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
pochemychka08
с фев 2011
Дата: 05 Май 2011 13:55:30 #
Здравствуйте,извиняюсь за дилетантство,не получается настроить APRS в 8GR(,не видит спутники,не передает пакеты.может ктонибудь уже разобрался?Заранее спасибо за помощь!
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 05 Май 2011 18:02:46 · Поправил: jd01 (05 Май 2011 18:14:47) #
Могу описать процес для VX-8R думаю разницы быть не должно.
Во первых для передачи пакетов спутники не нужны.
Увидит она их только на улице в дали от высотных зданий, холодный старт может занять до 20 минут.
Во вторых в VFO-B надо выставить частоту вашего APRS gate
далее заходим в меню настроек апрс
пункт 4 включаем на нужную скорость апрс модем 1200/9600 (если не знаете на какой скорости идёт обмен, эксперементируйте)
пункт 12 выставляем нужный интервал посылок
пункт 14 ставим авто
пункт 20 набираем свой позывной и выставляем идентификатор
пункт 21 если есть GPS ставим auto если нет вручную вводим координаты
пункт 22 выбираем символ отображения на карте
жмём PTT сохраняем настройки и радуемся жизни.
pochemychka08
с фев 2011
Дата: 17 Май 2011 14:57:46 #
Я правильно понимаю что мне нужен свой дигипитер чтобы меня видели на aprs.fi?настройки немного отличаются от 8R,их больше)
sea
Ярославль
Дата: 17 Май 2011 15:01:47 #
Для того, чтобы видели на aprs.fi нужен IGATE подключенный к интернету.
stargazer
Дата: 17 Май 2011 15:08:04 · Поправил: stargazer (17 Май 2011 15:33:51) #
не совсем верное утверждение.
igate - берет пакеты из инета и кидает их в эфир при тонкой настройке.
ui-view32 +mixW или 1200 модем- с подключением на любой aprs сервер по умолчанию кидает пакеты в инет
и будет вам счастье на aprs.fi и прочих серверах и даже у себя на компе используя встроеный web сервер.
В Питере aprs достаточно развит - повещайте на 144800.
курить тут - http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=28
и тут - http://forum.qrz.ru/forum27.html
ну и тут http://aprs.qrz.ru/
Slav_on
с янв 2014
МО, Серпухов
Дата: 20 Янв 2014 21:09:36 #
APRS на VX-8 работает без GPS модуля? В нашем подмосковном Серпухове, если верить сайту местных радиолюбителей, работает дигипитер http://www.cqserpuhov.ru/aprs Но! Все настроил оставил рацию на всю ночь возле окна квартиры, живу на 9-м этаже, но информацию о станциях и сообщения так и не приходят. Может я делаю что-то не так?
cqhamchik
с ноя 2011
Дата: 20 Янв 2014 21:19:54 #
APRS репитер в Серпухове пока без антенны. Пока тестовый режим, в дальнейшем планируется полноценное включение в эфир.
Slav_on
с янв 2014
МО, Серпухов
Дата: 20 Янв 2014 22:38:21 #
Спасибо что утешили, а то стал подозревать что у меня руки кривые. На штатную антенку-резинку без GPS модуля вряд ли получится связаться с МКС:
Частоты:
RX: 145.8250 MHz FM 1200 bps
TX: 145.8250 MHz FM 1200 bps
За возможно глупые вопросы и предположения просьба по пузу не бить... Новичек.
