На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Ware, yfotik, AOR, Gvozdenis, Kolomchanin]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› КСВ-метр vs анализатор
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Май 2011 11:15:57 #
Здравствуйте.
Решил прикупить прибор для настройки антенн на 144 и 430 мгц для своей ft-60R
Естественно, антенный анализатор предпочтительнее, но вот цена вопроса …
Самый дешевый T100 стоит не менее 219$ + пересылка.
(свою радейку я купил с рук дешевле)
А ксв метр типа redot 1041a (который похоже уже не выпускается) или его аналоги Digital VHF_UHF Power & SWR Meter … - стоят в районе 50$
Разница в стоимости – существенная.
Но вот насколько удобно и реально использовать подобные ксв метры для настройки (а не подстройки) антенн?
avk
Дата: 06 Май 2011 11:30:14 #
Так они и работают на эти самые $50. А более-менее приличные VHF/UHF КСВ-метры, типа Diamond SX-600, стоят уже в районе $200.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Май 2011 11:52:29 #
Задача в том, чтобы настроить антенну по минимуму КСВ.
Прибор за 200$ отличается от прибора за 50$ точностью измерений.
Скажем 5% против 25%.
Так?
Точный показывает 1.2 - дешевый 1.5 ну или наоборот.
(я не профи занимающийся изготовлением/ установкой антенн)
И что?
Менее точный прибор не позволит выгнать КСВ в минимум?
А тем более вопрос стоит не дорого vs дешево, а ксв метр против анализатора
(кстати при такой цене - 219$, думаю точности КСВ метра и АА соизмеримы)
p.s. а судя по отзывам - ксв метр redot и аналоги обладают приемлемой точностью. Не показометры.
avk
Дата: 06 Май 2011 12:11:38 #
Так?
Нет, не так - для SX-600 производитель заявляет точность +/-10%, т.е. 20%. А вот какая точность у прибора за $50 - остается только гадать, потому как об этом параметре производители приборов за $50 скромно умалчивают. Но, думаю, всяко заметно хуже, чем у Diamond'а, у которого и так уже 20%, несерьезные для гордого звания "измерительный прибор".
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Май 2011 12:29:27 #
Ну пускай так.
И что?
я с помощью показометра не смогу настроить антенну по минимуму КСВ?
И кстати я в посткриптуме написал, что судя по отзывам, озвученый мной ксв метр обладает приемлемой точностью.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 06 Май 2011 12:37:00 #
alexis69
И что?
Вы спрашиваете общественность сможете ли Вы?
Наверное кроме Вас этого никто не знает...
Это такая игра - угадайка? ))
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Май 2011 12:45:25 #
КСВ метром можно измерить лишь уровень КСВ, точнее степень согласования антенны с трансивером.
А вот с помощью антенного анализатора можно понять где конкретно настроена антенна и какое она имеет сопротивление и тд. Ибо КСВ еще не означает, что антенна настроена в резонанс, а означает лишь что антенна согласована.
avk
Дата: 06 Май 2011 12:46:08 #
Ну пускай так.
И что?
Скажем так: настроить антенну по минимум КСВ, показываемому прибором, вы, естественно, сможете. Будет ли этот минимум совпадать с реальным минимумом КСВ - уже вопрос к прибору. Если при погрешности в 20% вы скорее всего попадете в приемлемую полосу пропускания большинства антенн, то при погрешности, скажем, в 50% - весьма не факт. Т.е. за $50 вы получаете лотерею - может и попасть, а может быть и нет. Не знаю, как вы, а лично я - человек совершенно не азартный, особенно в данных вопросах.
Ну да, знаем мы эти отзывы - "купил, все ништяк!", потому как цена в $50 отнюдь не способствует критическому восприятию реальности.
В общем, лично мое мнение таково: игрушки за $50 предназначены не для измерений, а для самоутешения, и китайцы это уже давно прекрасно поняли. Более-менее нормальный КСВ-метр стоит уже сравнимо с дешевым антенным анализатором типа упомянутого вами Т100 или Feature Tech AW07A, но при этом антенный анализатор удобнее в работе, и упомянутые экземпляры по крайней мере резонансную частоту находят более-менее точно, а это, собственно, главное в настройке антенн. Так что, думаю, имеет смысл смотреть в их сторону.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Май 2011 12:49:25 #
avk
Мне вот всегда хотелось спросить, это как в настройке антенны ФТ-60 "работать на 50ам. руб"? =)) Или как оно должно работать допустим на 50тыс ам. руб. в той же самой настройке.
И что?
alexis69
Разумеется сможете, тем более для портативки, в которой плюс-минус километр заложены конструктиво. Анализатор в этом вопросе бессмысленное излишество. Для настройки всяких антенн радиолюбитям всегда хватало КСВ-метра, зачастую самодельного, и ГИРа. Анализатор просто позволяет упростить все процедуры замеров, и вполне заменяется навыком. Вслучае же всяческих антенных экспериментов, или постоянной отладке, скажем на поток, анализатор, разумеется, необходим, т.к. КСВ и ГИР в первом случае снивелируют всё удовольствие от процесса ковыряния, а во втором затормозят производительность. :)
P.S. Ещё могу предложить гибридный прибор, ввиде Антеноскопа-приставки. Делается за полчаса, и позволяет подогнать комплексное сопротивление под нужную величину.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Май 2011 12:57:35 #
Все.
Закончили обсуждать 50 долларов или 500.
1) мой бюджет очень ограничен.
2) "прибор за 50 все же лучше чем полное отсутствие измерителя
Вернемся же к нашим баранам.
То бишь к вопросу с которого началась тема.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Май 2011 13:14:51 #
похоже Вы сами ответили на свой вопрос
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Май 2011 13:16:54 #
А поподробнее?
Ваша схема (с учетом, что укв диапазон), методика измерения.
(комплексное сопротивление это как раз то, что мы ищем)?
И чем антенноскоп лучше КСВ метра?
Ведь можно сделать и самодельный КСВ метр на резисторах по мостовой схеме.
(сложность обеих приборов приблизительно одинакова)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Май 2011 13:23:55 #
alexis69
Ну почему же?
Это напрямую относится к точности измерений ;)
Стоит он ровно 219.00$ с пересылкой.
Стоят они от 57.99$ до 99.00$ с пересылкой.
Хотя, это наверное не имеет значения, если задача выгнать КСВ ))
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Май 2011 13:34:50 #
И еще насчет антенноскопа.
Чем он лучше ксв метра я нашел.
Но вот как его реализовать для укв (особенно 430 мгц) диапазона?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Май 2011 13:48:05 · Поправил: Dart (06 Май 2011 13:57:39) #
alexis69
Не использовать проволочный переменный резистор :)
А поподробнее?
8/ не могу, я их делал несколько штук. По разным источникам. Для ДЦВ просто используйте СМД. Его проще будет ещё раз сделать и проверить на эквиваленте чем расписывать всё в форуме. У Карла нашего Ротхамеля есть несколько обзацев по нему.
зы методика, млин. Ну какая методика, воткнул подкрутил тример по нулю, переключил на омметр замерил.
xman
Вологда
Дата: 06 Май 2011 13:48:19 · Поправил: xman (06 Май 2011 15:14:04) #
alexis69 Антенный анализатор, помимо КСВ, умеет отдельно показывать активную и реактивную составляющие комплексного сопротивления. Это дает возможность более тщательно спроектировать антенну, чтобы минимум КСВ совпадал с её резонансом. Правда не все модели АА на это способны, некоторые из них - просто удобные панорамные КСВ-метры со встроенным тестовым генератором.
Антенноскоп (по сути измерительный мост) предназначен для работы на слабых сигналах, и может иметь встроенный перестраиваемый генератор с частотомером. Простейший мост позволяет определить отклонение полного входного сопротивления антенны от номинала. Что в общем и целом, тоже показатель согласования антенны, некая гарантия что рация не сгорит на передачу. Более сложный мост уже приближается к АА, если ввести в него схему выделения и раздельной индикации акт. и реакт. составляющих. Запитывать измерительный мост можно и от маломощной рации (P<1 Вт), если в его составе отсуствует встроенный генератор.
Полноценный КСВ-метр, который например на основе направленного ответвителя, показывает в реальности - какая часть выходящей из Tx мощности улетает (в эфир или в тепло - не важно), и какой её процент возвращается обратно в передатчик, вызывая его нагрев и последующий выход из строя. Преимущество моста, особенно если он со встроенным ГПД - меньше гадит в эфир, более удобен для наглядности по диапазону. Преимущество КСВ-метра - возможность контроля состояния АФУ на рабочей мощности, и при необходимости в течение длительного времени.
Ссылки:
Пример конструкции УКВ антенноскопа,
и тема по самодельным УКВ КСВ-метрам.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Май 2011 14:03:39 #
Схемы ксв метров на 144/ 430 у меня есть.
А вот насчет антенноскопа на 430 - глухо.
http://rf.atnn.ru/s9/izm-r678.html только на 144 и то подозреваю, придется мягко выражаясь сильно попотеть что бы он заработал на 2 метрах.
А как реализовать подобное на 430.
Там в мостовых ксв метрах уже используются смд элементы для минимизации паразитных емкостей, наводок и пр.
А здесь переменник (пускай даже не проволочный).
Нет, думаю, не зря антенноскопы не обсуждаются на укв форумах.
Выглядит просто, а вот реализация ...
xman
Вологда
Дата: 06 Май 2011 15:25:27 · Поправил: xman (06 Май 2011 15:26:00) #
На 430 переменники тоже бывают, но продолжать в этом направлении думаю нет смысла. Выше КВ диапазона законы уже другие :)
Так что определитесь сначала, что именно вам нужно: оценить пригодность АФУ для работы на передачу, или же детально исследовать характеристики антенны. Отсюда и выбирать оборудование. Если есть желание и возможность сделать самостоятельно - в предыдущем посте ссылка на тему по КСВ-метрам. На 430 мой прибор работает нормально, там длина изм. линий примерно по 3 см. Или простейший резисторный мостик на smd-деталях - тоже нормально работает на этих частотах. Правда в минимальном варианте к нему потребуется рация с возможностью рег. мощности примерно до 0.1 - 0.5 Вт, или хороший аттенюатор - иначе резисторы могут сгореть.
Или вот пример векторного анализатора в минимальной конфигурации на AD8302. Источником сигнала может служить та же рация на мощности десятки мВт. Зато это полноценный широкополосный прибор, по качеству измерений не уступающий дорогим моделям. А по себестойке деталей - на уровне самого бросового китайского показометра.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 06 Май 2011 16:12:06 #
... это полноценный широкополосный прибор, по качеству измерений не уступающий дорогим моделям. А по себестойке деталей - на уровне самого бросового китайского показометра.
А схемы и документация есть на подобное для диапазона 145/ 430 ?
И как он сам в настройке?
Эх заказать бы кому изготовление подобного за 50 долларов
(прошу прощение за off)
xman
Вологда
Дата: 06 Май 2011 19:33:04 · Поправил: xman (06 Май 2011 19:43:45) #
Отвлекся тогда, и забыл ссылки вставить:
http://www.cqham.ru/swr_short_2.html
http://f6bon.albert.free.fr/analysevectorielle.html
Микросхема AD8302 работоспособна от нижнего КВ диапазона, и почти до 3 ГГц. Содержит логарифмический выход отношения мощностей входных ВЧ сигналов. А самое главное - фазовый компаратор, позволяющий в конечном итоге разложить полное сопротивление нагрузки на активную и реактивную составляющие. В примере по второй ссылке - используется направленный ответвитель. Но его в можно заменить простым резистором, включенным в разрыв центральной жилы, как на русскоязычной ссылке, и подключить к этой ИМС. Только беречь ее надо очень тщательно от статики и наводок.
Вообще в сети появляется много разных самоделок на базе AD8302, а также AD8307 и AD8313. Последние две ИМС представляют собой логарифмические детекторы ВЧ, но без фазовго компаратора. 07 - дин. диапазон 90 дБ, полоса от пост. тока до 500 МГц (реально до 850). А 13 - значительно дешевле, частоты 10 МГц - 2.7 ГГц, но динамика меньше - примерно 65 дБ.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Май 2011 21:44:41 #
alexis69
Нет у антенноскопа частотной зависимости. Измерительный мост он и в Африке мост. Не надо тут совсем потеть. Взять и сделать за 20мин. Обычный углеродный СП только посаженный на монт. плату (без длинных выводов желательно) можно использовать и на 430. У вас измерительная головка даст больше погрешности чем этот резистор. На сантиметры с ним лезть конечно не стоит, но ДЦВ антенну привести к нужному импедансу не сложно.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 06 Май 2011 23:55:30 #
alexis69
В порядке философского осмысления
... Самый дешевый T100 стоит не менее 219$ + пересылка.
(свою радейку я купил с рук дешевле) ...
Думаю ... Вы просто становитесь ПРОФЕССИОНАЛОМ (как участник с 2007 года с Degen-ом)
Инструмент того же строительного рабочего - во многие разы дороже того, что он получит за однократно выполненную этим инструментом работу...
То бишь к вопросу с которого началась тема.........
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 07 Май 2011 19:16:16 · Поправил: alexis69 (07 Май 2011 19:19:09) #
Нашел тут статью из Радио 11.2004
"Мостовой КСВ-метр с индикатором сопротивления"
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/most.zip
Вроде и величину сопротивления указывает.
Т.е., например, при ксв 2 сколько ом - 25 или 100
Что скажете специалисты?
А еше нашел АА по схеме
http://www.cqham.ru/aa_ut2fw.htm
(собраного по мотивам http://www.cqham.ru/aa_VK5JST.htm)
Если в качестве генератора использовать рацию.
И вч часть переразвести для того чтобы работало на частоте 430 мгц.
Как такой вариант?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 07 Май 2011 21:17:16 #
Любопытно, как повлияет на точность использование в качестве генератора FT-60R?
Там на выходе чистая синусоида или как?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 07 Май 2011 21:44:31 #
А еще я не понял, почему калибровочные подстроечники в АА должны быть безиндукционными.
ведь они стоят по постоянке (на выходе выпрямителя)?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Май 2011 21:46:24 #
А что там должно быть- меандр или пачка треугольных импульсов?
Вообще то важна не форма колебаний ,а их постоянство в диапазоне частот....
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Май 2011 22:49:30 · Поправил: zemlecop (07 Май 2011 23:05:58) #
Точность приборов Vega, Diamond, Rodger (SX-200, SX-400, SX600, SX1000) находится в пределах +-2%, а не 10 и не 20, так что смело покупайте и пользуйтесь. Цена в пределах 50-150 $ дешевле всего в фирме "радионавигатор".
DEN, минимальный КСВ и совпадает с резонансом у четвертьволновой антенны (именно ею и является "резинка" на портативной рации).
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Май 2011 22:55:53 #
Точность приборов Vega, Diamond, Rodger (SX-200, SX-400, SX600) находится в пределах +-2% прямо как в точнейших приборах от R&S по цене с квартиру
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Май 2011 23:07:59 #
R&S можете смело отнести на свалку - это приборы не для измерений АФУ, а для понтового словоблудия.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Май 2011 23:16:45 #
любой прибор на помойку, только Vega и Rodger исключительные приборы для снятия характеристик АФУ
 Страница:  1  2  »»
