На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ Kashtan, 009, Аleksandr, klipper, R2DDV, Microtech, ua1aba, XOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Дуплексер
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 11:49:32 · Поправил: RadioKoteg (06 Май 2011 18:01:51) #
Приветствую всех не равнодушных к этой теме!
Вот задумал сделать диплексер, вырисовалась схема:
Хочу узнать как посчитать диплесер? Может есть какой то софт? Да и вообще кроме расчетов интересует расположение катушек относительно один одного так чтобы уменьшить влияние, и также по топологии разводки земли чтобы не было просачивания по оной.
Спасибо за помощь и советы.
xman
Вологда
Дата: 06 Май 2011 13:54:06 #
Какой диапазон???
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 06 Май 2011 14:00:58 · Поправил: serk (06 Май 2011 14:06:23) #
Если выше 100МГц - только спиральные резонаторы, пусть маленькие, пусть плохенькие - но спиральные резонаторы. Пример - радиостанция "Трос-Н", но там маленькие и очень хорошие.
А ниже 100МГц - конечно катушки обычные. Пример - 46/49МГц-телефончики.
RadioKoteg, конечно, можно и посчитать, может и нужно, но как по мне, то лучше зная диапазон задаться конструктивом катушек и отсюда плясать. Лучше взять и попробовать, а там оно покажет как Вам удобнее делать. Это же так приятно, в минуты отдыха чего-нибудь "поконструировать".
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Май 2011 14:14:32 #
Делал диплексор для работы с 2х станций 144/430 на одну антенну, правда с меньшим числом элементов.
Катушки (безкаркасные на 5мм) старался расположить перпендикулярно друг другу, но ввиду большой разницы диапазонов влияние диапазонов друг на друга практически отсутствует. Точно не помню, но достаточно большие дБ.
Но при настройке приходилось очень точно подстраивать значения переменных емкостей.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Май 2011 14:32:15 #
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 14:44:05 · Поправил: RadioKoteg (06 Май 2011 14:59:19) #
Какой диапазон??? частота разделения 278 MHz. Разделять около 50 ватт. Вверх запас около 15 МГц по передаче.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 06 Май 2011 14:46:46 #
По расчётам ещё...
http://tonnesoftware.com/
xman
Вологда
Дата: 06 Май 2011 15:29:34 #
На 278 МГц я бы стал делать на спиральниках. А если габариты не важны - тогда полноценные коаксиальные резонаторы.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Май 2011 16:21:05 · Поправил: Igor 2 (06 Май 2011 16:27:13) #
Маткадом самое оно.
А если тупо софт нужен- FS возьмите, и будет Вам счастье...
По крайней мере, КСВ по входу удерживает.
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 16:24:42 #
Igor 2 FS 8 порядка считает, можно FS доверять?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Май 2011 16:31:59 · Поправил: Igor 2 (06 Май 2011 16:43:25) #
А куда он денется? Всё, скрины закончились, если что, то вот сюда http://ve3kf.build2.ru/ Замучался картинки переформатировать и вставлять. Снять скрин секунда, а переформатировать- вставить- полторы- две минуты. Напрягает...
На лаже пока ФС не ловил. Хотя, программа условная- тупо ставит передаточную функцию, и всё. С реальными добротностями работает неоптимально, т. е. упрямо ставит передаточную функцию для идеальных катушек. Но все параметры выдаёт для реально поставленных.
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 16:47:58 #
Igor 2 FS я пользуюсь иногда, хотелось бы уточнить.
Так подойдет?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Май 2011 17:03:29 #
Так подойдет?
А работа- то на каких частотах?
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 17:17:55 #
А работа- то на каких частотах? ниже и выше на 15 МГц
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Май 2011 17:33:56 · Поправил: Igor 2 (06 Май 2011 17:35:11) #
Такие малые разносы нормально ФНЧ/ФВЧ не отрабатываются. Смотрите сами- основной канал -2 дБ, запорный всего - 6. Какой это нафиг дуплексёр? Схемы нужны другие. Например, вот с такой АЧХ http://ve3kf.build2.ru/uploads/000e/73/7c/309-1-f.jpg
Или, вот с такой....
http://ve3kf.build2.ru/uploads/000e/73/7c/328-1-f.jpg
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Май 2011 17:37:27 · Поправил: Igor 2 (06 Май 2011 17:44:26) #
RadioKoteg
Вот же, кидал ветку, http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=15 - читайте. В обычных консервных банках с тем же 10% разносом на 40 МГц, с полосковыми линиями на текстолите- на 500 МГц...
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 17:48:55 #
Igor 2
хм.. я ушел в процесс перевыривания.
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 17:50:37 #
Igor 2а если добавить еще и полосовики?, или будут затухания большие?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Май 2011 17:53:01 #
Ну да. Подобные Вашему, дуплексёры используются исключительно при больших разносах- те же Сенао, Санио, и пр. 256/382 МГц, а при 10% разносе однозначно ставятся режекторные фильтры. По- моему, у ФС кишка тонка их считать, не зря же я их Маткадом давил...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Май 2011 17:54:34 · Поправил: Igor 2 (06 Май 2011 17:55:54) #
Да не пойдут полосовики. Создайте, ветку "Дуплексёры", или, по- Вашему, "Диплексеры" на указанном ресурсе, я схемы туда кину. Возможно, ближе к ночи. Здесь это очень долго и нудно...
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 18:03:14 #
Igor 2
Спасибо исправил название темы.
Я тут подожду. А пока весь в раздумиях, буду мыслить медленно но уверено.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Май 2011 18:30:54 · Поправил: Igor 2 (06 Май 2011 18:35:26) #
Я на правильность своего названия не претендую. Главное- суть, название- вторично... Отталкивайтесь от того, что должен быть режектор в виде, например, параллельного контура, включённого последовательно между источником и нагрузкой, а лишняя реактивность на нужной частоте компенсируется дополнительным последовательным элементом. Таких, понятно, две ветви. Все просто, как паровоз.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Май 2011 19:14:28 #
Как то здесь то же про это писал
Диплексер 145/430
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 06 Май 2011 19:19:21 #
Та же проблема - поиск диплексера, проблема в полном отсутствии приборов на данный момент. Частоты 30МГц/150МГц.
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 19:46:28 · Поправил: RadioKoteg (06 Май 2011 20:38:30) #
Неужели все так печально с дуплексером на узкий разнос? Меня гугл все ближе посылает к вот такому http://northbrevardarc.org/Duplexer.jpg или http://www.legitimate.org/iook/images/6mfirstduplex.jpg :-(
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 21:13:26 #
Вот так получамс но сложно. Для страховки потом добавить фильтр пробки.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 06 Май 2011 21:15:02 #
Думаю, нет. Надо пробовать. Есть такая станция Р-407, позволяет работать дуплексом или симплексом с фиксированным разносом 4МГц на одну антенну. Схема дуплексера собрана на перестраиваемых последовательных контурах. Конструктив, к сожалению мне неизвестен, есть только техописание этой станции с принципиальной схемой.
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 21:40:07 #
Вот такая вот теория
RadioKoteg
Дата: 06 Май 2011 21:41:53 #
Ушел в изготовление прототипа.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 06 Май 2011 21:59:52 #
Вот схема дуплексера Р-407, или как он называется в тексте - устройство частотных развязок. Можно взять за основу для модернизации на диапазон 250-300МГц.
за качество извиняйте, снято мыльницей, сканера дома нет.
А вот описание принципа работы:
Надеюсь читаемо.
Используются четвертьволновые отрезки кабеля и последовательные контура.
Станция работает в диапазоне 52-60МГц. Выходная мощность 1Вт.
Отпишите в теме результат, тоже интересуюсь.
