На сайте: гостей - 51,
участников - 6 [ John79, home41, LoLi5002, UB8CFS, opty, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-60R + Degen DE1103 или одна лишь Yaesu VX-6R
Купить Yaesu FT-60R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - службой EMS.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 13 Май 2011 21:35:01 #
817 с причендалами пол лета и осени протаскал в макспедовском колоссусе, поудобнее будет чем партативку на ремне носить.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 13 Май 2011 22:40:04 #
zug
Я отказываюсь таскать VX-6R на ремне при ее весе в 262 грамма (мой вариант при антенне Diamond), а Вы предлагаете пристегнуть более 1200 грамм?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 13 Май 2011 22:46:01 #
Так я и не настаиваю, опытом делюсь, так сказать. 1,2 кг мне незаметен на фоне например 20 литровой канистры с соляркой на горбу, а Вы тут с точностью до гамма)
Larr
с сен 2010
Дата: 13 Май 2011 23:23:58 · Поправил: Larr (13 Май 2011 23:27:22) #
Мираж
Я тоже хотел бы "приблизиться" к нему если был бы уверен, что он по чувствительности, вернее даже по реальной возможности принимать в режиме SSB [хотя бы также как DEGEN-1103 на его штатный телескоп.
у меня нет Дегена 1103, зато есть IC-R20. по отзывам вроде бы Деген лучше на КВ, хотя пока непонятно - только в АМ, или в SSB тоже, просто у Айкома большая разница между этими режимами. к чему я всё это - F6A вполне можно сравнивать с R20 в плане приёма SSB на КВ. у каждого свои косяки и компромиссы, от этого никуда не деться, но в целом приём сопоставимый, может с некоторым преимуществом Айкома (хотя не все диапазоны ещё успел сравнить - Кенвуд у меня только 4 дня). короче результат приемлемый, тем более у других ничего подобного вообще нет. фильтр SSB у Кенвуда широковат (4кГц, тот же что и для АМ). использую телескоп 75см, в планах >1м, но этого всё равно мало, есть смысл думать о диапазонных согласующих катушках, включаемых между станцией и антенной. дело в том что Деген при приёме на телескоп имеет согласующую цепь (сопротивление входа отлично от 50Ом), что даёт ему весомое преимущество, тут в лоб сравнивать не совсем правильно, есть что выжать за счёт согласования. на "стоянке" в стационарном положении вместо телескопа лучше использовать провод несколько метров, но этого с Кенвудом пока не пробовал.
Я сейчас имея Puxing PX-2R даже VX-6R не беру. Хотя не особо последняя "крупнее". ;)
"всего" в два раза?:)
Мираж
Дата: 13 Май 2011 23:27:04 #
zug
а Вы тут с точностью до грамма)
Я бы не хотел учитывать эти граммы, но взяв "на ремень" PX-2R (147-148 грамм) я от 262 грамм отказался. А так как авто для перевозки "на горбу" канистры у меня нет и не будет, то я граммы и считаю...
Мираж
Дата: 13 Май 2011 23:37:33 #
Larr
Менее чем в 2 раза. ;) А про возможность приема на DEGEN 1103 я писал в другой "ветке" когда на рыбалке практически за бугром в 1.5-2 метра на уровне воды я принимаю все QSO радиолюбителя 9 района находясь при этом возле одного из водоемов в районе пгт Черноморское. Или когда проходя пешочком по улице где я живу на родной телескоп DEGEN 1103 я принимаю радиосеть управления системы АВАКС НАТО. А вот на VX-6R я НИКАК не смогу этого сотворить.... :(((( И вот когда я все таки возьму КЕНУ 7 и смогу это сделать, то я сьем свою фуражку с майонезом. ;))))
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 13 Май 2011 23:48:29 #
th-f7e было бы вернее)))
Larr
с сен 2010
Дата: 13 Май 2011 23:57:38 #
Мираж
если телескоп с катушкой сделаешь и настроишь - сможешь. без катушки.... вряд ли.
Мираж
Дата: 20 Май 2011 09:01:41 #
Проверил работу индикатора зарядки в Puxing PX-2R. Полностью выполняет свою "индикаторную" функцию. Когда происходит зарядка видно. Когда зарядка закончена тоже. Раньше здесь была инфа про то что такого индикатора нет. Может это связано что у меня версия "малышки" новая вероятно PX-2R Plus
Мираж
Дата: 03 Июн 2011 13:51:52 #
Есть уже принимать на PX-2R и на частотах 2-х метрового диапазона. http://cbradio.com.ua/showthread.php/14-%D0%E0%F1%EA%F0%FB%F2%E8%E5-Puxing-PX-2R?p=520&posted=1#post520 Теперь уже совсем VX-6R стал "забывать". Не говоря уже и про Деген. "Малышка" в нагрудном кармане как мобилка.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Июн 2011 14:34:20 #
Мираж
несопоставимо... А как же Авиа СиБи, LOW-Band и ПРС ?
Мираж
Дата: 03 Июн 2011 15:59:21 · Поправил: Мираж (03 Июн 2011 16:00:46) #
Prof61
Это конечно в моем варианте упущенно...
Первый участок начинается от 129500 кГц и заканчивается 183245 кГц. Второй от 390000 кГц до почти 500000 кГц. Но это в моем варианте так получилось. Может есть другие варианты...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Июн 2011 16:52:19 #
Мираж
Ну кусок Авиа всё же попал... Хотя... Она АМ берёт ? Или только NFM ?
Мираж
Дата: 03 Июн 2011 21:26:15 · Поправил: Мираж (03 Июн 2011 21:28:51) #
Только NFM... В ней правда имеется отдельный тракт приема FM радиостанций в диапазоне 87-108 мГц. Но это совершенно "автономный" приемный тракт, который добавлен как "бонус". Позволяет прослушивать радиовещательные радиостанции в удобное для Вас время и когда контролируемая Вами радиочастота основного тракта приема/передачи свободна. Как только Вы слышите включение этой частоты, то Вы пользуетесь приемопередатчиком в полном обьеме. Причем качество звучания и чувствительность довольно достойное. Я даже был поражен что при антенне всего 7.5 см принимаю то что я на Дегене-1103 с шумом принимаю при полностью выдвинутой антенне.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 04 Июн 2011 13:35:20 #
чуть выше я писал про th-f7, взял его, доволен, конечно в портативном виде я слышу на КВ то, что позволяет 1м антенна и такой приемник, субъективно это меньше, чем может заточеный под это деген.
но даже если бы я слышал больше, мне все равно захотелось бы ft-817, потому что она и слышит лучше, и поорать в нее можно на зло любителям qro))
кароче, коллеги, я раньше тоже мучался выборами, страдал и т.п. весы, хоть и не верю в астрологию,
но потом понял, что нельзя найти идеального варианта, а золотая середина, за которой все гонятся - тоже мифи, а если и есть, то нифига она не золотая, а просто середина - ни вашим ни нашим.
надо брать (паять) то, что вам кажется вам хочется, пользовать это и уже тогда можно будет понимать, нужно оно или нет. а разница в цене, что вы потеряете продавая потом, не такая уж и большая цена за то, чтобы не страдать по 150 страниц на форумах! )
mastermushi
с июл 2012
Дата: 19 Фев 2013 15:48:12 #
Присоединяюсь к треду с личным опытом.
Потаскав по горам во время дождя пару FT-60 и DE1103 обнаружил два существенных минуса
- Вес в три раза больше чем у VX-6
- DE1103 от сырости "выпал". Шлейф соединяющий цифровую часть с радио модулем потерял контакт. Вылечил только дома. Предотвратить можно было заранее припаяв жесткий шлейф вместо сьемного гибкого. Как говорится, знать где падать, можно было подушку подложить...
В общем для себя решил так - копить бабло на VX-8. Лучше взять одну хорошую портативку и потратиться на антенну поинтереснее чтобы в результате иметь при оптимуме веса максимум чуствительности.
Деген + Чтото еще хорошо дома на диване. В путь их брать парой не стоит.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Фев 2013 18:41:38 #
а что, разве у VX-8 чутье лучше, чем у FT-60?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 21 Фев 2013 14:37:01 #
Добавлю. А что VX-8 умеет модуляцию SSB принимать ? Всё в одном это только кенвуд TH-F7E...
Seapass
с июл 2011
Дата: 21 Фев 2013 15:28:05 #
Сколько лет прошло - так и не определились :)
Насчет станций типа VX-7/8 - на КВ по качеству приема сравнимы с китайским приемником за 5баксов и даже ему проигрывают. В итоге, если дешево, то таскать двух братьев китайцев - какой нибудь 2-х диапазонный баофинг и дешевый+маленький кв приемник. Если вопрос цены не главный (имхо конечно) и если нужно чтоб и SSB и диапазон поширше да компактно - кенвуд 6 или 7 без вариантов.
Небольшой оф(так как большинство форумчан брезгуют брать в руки паяльник):
Есть у меня дешевый двух диапазонный "Wouxun KG-UVD1P", который раскрыт на прием в нижнем диапазоне 100-195МГц. Добавил в него режим АМ (была тут на форуме тема про этот мод) и добавил внешний КВ конвертор 0-60->100-160МГц. Итог таков: за при мерно 80баксов имеем двух диапазонку, прием авиационного УКВ диапазона и КВ от 0-60МГц. По чувствительности на КВ сравним с дегеном. Нет только SSB разве что.
 Страница:  ««  1  2
