На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ muha131, John79, Silent, Voevoda]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Прокладка фидера от квартиры до крыши
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
badger2
с фев 2011
Дата: 13 Май 2011 13:00:48 #
Добрый день, уважаемые!
Исходные данные:
Дом серии 1605/9, 9 этажей, квартира на 2 этаже. Крыша имеет Г-образный выступ порядка 30 см.
Требуется поднять кабели:
- для УКВ: 10D-FB или аналогичный, вероятна замена на 8D, RG-8/
- для КВ: 5D-FB, RG-58 или аналогичный.
Подъём по внешней стене дома, вертикальный подвес получится около 25 метров. Общая длина кабеля от трансивера до антенн – до 45 метров. Планируется установить 2 кронштейна, на них растянуть стальной тросик, к которому будут крепиться все кабели. Сперва на стене закрепляются анкера с рым-болтами, далее от стены стальным уголком трос отводится на 10-15 см., и натягивается талпером, чтоб не хлобыстал по стене от ветра. Ввод на крышу - через соотв.образом согнутую металлическую трубу (для защиты от сбивающих сосульки товарищей). Если будет возможность войти через тех.этаж – сделаем так.Ввод в квартиру либо через рамы окна (сверление), либо через стену. Кабель убирается в пластиковую гофру соотв.диаметра, по всей длине. Крепление гофры на тросе – скорее всего пластиковыми хомутами. Вероятно, что для лучшей фиксации хомутов на трос придётся надевать аллюм. зажимы.
Установить антенное хозяйство:
- коллинеар (на 2м-70см.) X-200, но вероятнее всего будет установлен самодельный аналог, по описаниям отсюда.
- КВ-диполь, если позволит развернуться собственная крыша (до 20 метров примерно). Если нет – вертикал (не знаю какой, и буду рад совету).
Мачты антенн будут крепиться на шахтах лифта либо тамбурах выхода на крышу.
Вопросы.
1. Рассматривая варианты дальнейшей установки поворотных механизмов, исключая забор питания с тех.этажа, какой кабель поднимать для запитки и управления им? (набор из СИПа для питания и UTP 5 кат. для управления хорош?)
2. Установка антенного тюнера на КВ должна быть произведена на крыше, либо её можно оставить всё-таки в квартире?
Интересует критика вышеописанной конструкции.
Hob1
с мар 2009
Дата: 13 Май 2011 13:16:07 · Поправил: Hob1 (13 Май 2011 19:42:06) #
Как раз пару недель назад и я проходил такое. Удалось провести в слаботочном канале. 50м 8D-FB, расчитывал на затухание 2.5дБ на двойке, измерение дало 3.5дБ.
Думаю Вам нормально будет добавить управляющих один UTP (можно два, запас пригодится), и 2 провода в 2-3жилы по 0.75 для поворотки. А в общем Вам конечно виднее.
Полно в нете информации якобы 1 жила UTP имеет сечение 0.5мм.кв. - обман/заблуждение. 0.5мм это диаметр, сечение 0.2. Да и то, медь только снаружи:)
Тюнер на КВ: если кабель будет 10D (для КВ), или хотя бы 8D, то тюнер можно дома, хотя так себе.
PS Вобще-то для поворотки сечения 0.75 при такой длине кабеля может оказаться маловато. 1мм кв трудно найти, 1.5 хорошо будет, только вести посложнее.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Май 2011 15:52:40 · Поправил: DEN (13 Май 2011 15:55:43) #
Прокладывайте без пластиковой гофры - она со временем потрскается и будет только воду собирать.
В свое время так намучился, когда ввел в квартиру через просверленную стену гофру с кабелем.
Потом пришлось выдергивать кабель из стены, выдирать гофр и снова прокладывать кабель через стену. Пенатекс оказался самым лучшим герметиком.
Только кабели в квартиру проще опускать с крыши, чем поднимать по тросу из квартиры.
Конечно антенный тюнер ставится у антенны- тюнер нужен не чтоб кабель согласовывать вместе с антенной, а согласовать антенну к 50 Ом. Поэтому он ставится в непосредственной близости у антенны.
Ежели антенна 50Ом, то тюнер не нужен вообще
badger2
с фев 2011
Дата: 13 Май 2011 16:02:07 #
Hob1
DEN
Спасибо огромное за ответы!
Я там писал про СИП в качестве питания для поворотки, но у него сечение 16мм :)
Так что его меняем на П-274.
DEN
Простите, а какую гофру Вы использовали?
С уважением, Андрей.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 13 Май 2011 16:03:41 #
Если кабель надо вести по крыше, то для защиты от повреждения и воды можно попробовать использовать садовый шланг, но не черный, а зелёный, который имеет внутри пластиковой оболочки оплётку. Он будет служить дольше, чем пластиковый гофр. Конец шланга можно залить герметиком.
badger2
с фев 2011
Дата: 13 Май 2011 16:09:11 · Поправил: badger2 (13 Май 2011 16:18:52) #
Люскин О, а это возможно не плохая идея!
Только не будет ли проблемой заталкивать кабель в этот шланг?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Май 2011 16:23:39 #
Зеленый шланг - вещь хорошая, но цена у него, как на кабель, который в него можно засунуть. Если планируется поворотка и еще что-то, нужно тянуть несколько кабелей и витую пару (на всякий случай). Для защиты от узбеков с лопатами, хорошо подходят пластиковые водопроводные трубы (белые, трехслойные).
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Май 2011 18:03:15 #
Использовал пластиковую гофру для электропроводки, купленную в магазине Электрик.
Я вообще отказался от всяческих гофр. 6 кабелей идут вдоль стены и по крыше.
Все кабели обвил тросиком, который потом растянул талрепами.
На крыше специально кабели не защищал: узбеков нет и защита от воды не нужна- вон кабели к реллейкам и сотовым антеннам идут по крышам и проблем нет.
Так сказать все предусмотрено конструкцией.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Май 2011 21:27:54 #
Никаких пластиковых гофрошлангов! Сгнивают и рассыпаются за полгода.
Для перегибов через козырёк, прокладке по полу (крыше и тп) - металлический бронешланг, метаполовые трубы (эти хотя бы стойкие) если есть возможность-полипропиленовые. Для гибких участков-только резиновые толстые шланги. UTP-только вариант для наружной прокладки, обычная твердеет и становится ломкой. Для фиксации кабеля крайне не рекомендую использовать нейлоновые стяжки, в мороз даже слабый становятся хрупкими. И общее правило-толще, грубее, мощнее=надёжнее.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Май 2011 22:43:08 #
ага, истина, подтвержденная практикой
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 13 Май 2011 23:12:14 #
Не надо отводить от стены, анкера с кольцами и всё. Трос от стены в 2-3см, а вот теперь хитрость: Когда капроновыми стяжками крепим кабели к тросу распологаем эти стяжки таким образом что-бы лишние их концы примерно смотрели в сторону стены, лишки соответственно не откусываем - что-бы они именно упирались в стену дома - даже если четверть их будет касаться стены кабель уже стоит намертво, никуда вообще не раскачивается.
4года уже стоит именно так.Дом серии 1605/9, 9 этажей, квартира на 2 этаже. Крыша имеет Г-образный выступ порядка 30 см.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Май 2011 23:27:05 #
чтото сложно...
Выше писал- обвил кабель тросиком и растянул талрепами. Никаких стяжек не надо.
Я делал так (очень быстро получилось):
Заранее сврелятся пара отверстий- у ввода в квартиру и у крыши. Вкручиваются туда анкера с рым-болтами.
1. Опускается кабель, вернее несколько кабелей с крыши. Затем кабели вводятся в заранее просверленные отверстия в стене или раме в квартиру.
2. Опускается тросик, затем этим тросиком со стороны крыши по максимуму обвивают кабели. Потом со стороны квартириры обвивают тросиком кабели.
3. Цепляют талрепы со стороны крыши и квартиры и натягивают тросик.
Второй год висит около 30м. По крыше еше метров 20. Все гуд.
Конечно есть варианты описанные выше, они тоже имеют право на жизнь.
У каждого свой опыт.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Май 2011 23:28:03 · Поправил: Programmist (13 Май 2011 23:30:46) #
Что-то сейчас пришло в голову: а никто не пробовал крепить кабель простой пеньковой веревкой? У меня несколько лет назад, "временно" так было сделано. Кабель пришел в негодность, а веревка как новая.) Капроновые стяжки долго не стоят, рассыпаются.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Май 2011 23:36:44 #
Не сотрется ли веревка об стену? Даже кабель малость стирается. Правдо не сильно даже за долгие годы.
Почему кабель пришел в негодность? При правильной эксплуатации кабель может быть использоваться сколь угодно долго, даже на открытом воздухе.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Май 2011 23:43:16 #
Это был (есть) кабель с желтой изоляцией, для прокладки внутри помещения, она вся потрескалась, а веревкой я имел в виду вязать жгут из нескольких кабелей, естественно там, где нет механического воздействия.
valevy
Дата: 14 Май 2011 01:00:11 #
Какие-то стоят, какие-то нет, от цвета и цены не зависит...
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 14 Май 2011 07:50:45 · Поправил: Vectra (14 Май 2011 07:52:55) #
Вот эта фраза непонятная. Дом вообще какой? Новой постройки или сталинско-брежневско-горбачёвской? Откуда на здании с техническим этажом могут взяться сосульки?
Кабели от всех антенн идут сперва на чердак, а уже с чердака идут либо по слаботочным каналам либо по стене. И совершенно не нужно никаких шлангов и гофр мутить по крыше
Вот тема ранее обсуждаемая Ввод кабелей в квартиру? - Страница 5
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 14 Май 2011 08:08:46 · Поправил: R3DZ (14 Май 2011 08:35:44) #
1. Поворотка G-800SA питается через витую пару (метров 40)несколько лет без проблем.Для управления именно этой моделью требуется четыре провода , поэтому витая пара как раз подходит по два проводка в параллель.Для других моделей можно пару проводков распараллелить , сдвоенные на питание двигателя, а остальные на индикацию.
2.Лучше у антенны.А для фирменного вертикала тюнер и не нужен он и так 50 ом имеет.
Кстати у меня на старом QTH один кабель РК50-7-11 провисел с крыши в окно лет 20 без всяких дополнительных приспособлений (троса,анкера и т.д. и т.п.) и после снятия был как новый , в смысле целостности оболочки , правда
пролет был всего 4 этажа.
Согласен.Никаких шлангоФФ
Hob1
с мар 2009
Дата: 14 Май 2011 09:01:49 · Поправил: Hob1 (14 Май 2011 09:07:48) #
удалил
Absolut
с апр 2011
Дата: 14 Май 2011 21:06:51 #
-гарантия 100% у автора темы очень скоро жизнь изменится В ХУДШУЮ СТОРОНУ и воможно придется завязать с радиогубительством! -после проведения фасадных работ у соседей сверху усилятся головные боли и появится бессонница от ударов кабелей об стену если в подъезде будут кражи -ТО ВОРЫ ВСЕГДА ЗАЛЕЗАЮТ ПО КАБЕЛЯМ -вскоре все соседи сверху станут ВРАГАМИ с кусачками и битами и они всегда знают к какому радиогубителю идти если есть помехи на тв и радио
- ОТСЮДА РЕЗЮМЕ КАБЕЛИ ТОЛЬКО ПО ВЕНТИЛЯЦИИ НА КУХНЮ !!!
-ЛИБО я очень жду повления новой темы вроде !!! ВСЕ СОСЕДИ СВЕРХУ УБЛЮДКИ ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Май 2011 21:26:53 · Поправил: DEN (14 Май 2011 21:27:53) #
Absolut, если кабели натянуть, то они не будут стучать об стену. Ситуация проверена не одной пятилеткой.
За время с основания сайта еще не появилось такой темы ВСЕ СОСЕДИ СВЕРХУ УБЛЮДКИ ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Май 2011 01:12:06 · Поправил: TheKindWizard (15 Май 2011 01:39:31) #
DEN
На самом деле у меня отрывали кабели "по фасаду" и не раз. Более того, т.к. засветился с кабелями - теперь каждый владелец польской решетки знает куда обращаться в случае помех. Открытость - в нашей стране ошибка.
Рекомендую:
- Бросать кабель по шахте.
- Никому из ближайших домов ни слова о радиолюбительстве.
- При работе в ЧМ воздерживаться от персональных данных по которым можно на вас выйти.
Сейчас конечно скажут что кабели в шахте - нарушение пожарной безопасности, но уж тут надо выбирать.
Вертикал на КВ у меня Sirio Tornado 27, который без проблем строится тюнером везде кроме 80ки. С ним только две проблемы:
- Каждый раз при сильном ветре на улице переживаешь как-бы всё это дело не поломалось.
- Каждую грозу сидишь и трясешься что молния выберет именно твой штырь.
Есть идея использовать одни из свободных проводов на мачтах радиотрансляции в виде диполя, запитав его в разрыв на мачте центрального подъезда. Но в результате сомневаюсь.
Ах да, забыл сказать. С радиолюбительством теперь пришлось почти завязать, как и утверждал участник постом выше.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 15 Май 2011 09:57:55 #
Касаемо кабеля в шахте..., знаю, что в одной из моих капитальных стен проходит неиспользуемый вентканал в подвал. Выход в подвале намертво завален еще при стройке (дом 67-го года), а вот крышный выход вроде нормален. Вопрос в следующем - как бы однозначно определить место прохождения канала? Простукиванием не катит, кирпич больно хороший... а так было бы неплохо: и вентиляция в доме дополнительная, и кабеля сразу от трансивера в стенку, сразу отпадают вопросы "как тянуть кабель с первого этажа"...
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Май 2011 11:39:45 #
TheKindWizard, видимо раз на раз не приходится.
У меня все нормально долгие годы. Соседи вполне нормальные и понимающие.
Единственный случай был в начале 90х с подвыпившим жителем крайнего с крышей этажа. Ему просто не нравилось, что кабели идут мимо его квартиры по стене (даже не у окна). Грозился срезать все нахрен.
После внятного объяснения, что кабели на столько дорого стоят, что у него средств не хватит на компенсацию и он потом будет отдыхать с проломленной башкой.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Май 2011 12:29:39 #
спустить сверху и до упора стальную проволоку потолще с грузом на конце а изнутри попробовать искателем скрытой проводки или металлоискателем. Или что проще-с тем же грузом но постукиват ьим изнутри о стенки-в помещении должно быть слышно.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Май 2011 14:07:54 #
rw6hrm
Простучать то можно, только слушать надо не отраженный звук а прошедший. Кому-то второму стоять на крыше с ухом в шахту и докладывать о результатах стучащему по стене малым молоточком. Стучащий записывает результаты, и в последствии в самом звонком месте сверлит отверстие, через которое можно понять что это именно та шахта (например просунув светодиод туда для обзора оного сверху).
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 23 Апр 2017 03:26:17 #
Добрый день!
Подскажите, как протянуть фидер в доме стандарта П-68 (обычная 16этажка панельная)?
Кабель канал отпадает, т.к. весь забит лапшой, интернетом и т.п.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 23 Апр 2017 08:29:25 #
Снаружи не хотите?
killer258
Тула
Дата: 23 Апр 2017 11:59:10 · Поправил: killer258 (23 Апр 2017 12:12:22) #
вскоре все соседи сверху станут ВРАГАМИ и они всегда знают к какому радиогубителю идти если есть помехи на тв
Подтверждаю, сам через это прошёл в 90 годах. И обьяснять соседям, что их телевизоры показывают плохо не из=за того, что я был замечен вчера на крыше, а из-за того, что ихние антенны заржавели без должного ухода за ними или даже вообще валяются упавшие на крыше, а кабеля в трещинах - бес-по-лез-но! Будут утверждать, что до того, как видели меня на крыше, якобы никакой ряби и снега на экранах телевизоров у них не было.
Один такой сосед даже прибежал в три часа ночи(!!!), колотил в дверь с пеной у рта и воплями, что он сейчас там у себя дома фильм какой-то записывает на видеомагнитофон с телевизора, а я мол ему помехи тут создаю. Злой такой весь, взбешенный был.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Апр 2017 12:25:07 · Поправил: DEN (23 Апр 2017 12:25:31) #
Волков бояться- в лес не ходить.
Тут все от человека зависит- либо заниматься любимым делом, либо довольствоваться счастьем соседей.
Докладывать соседям о их неработоспособных антеннах никто не обязывает. Надо просто игнорировать. Сейчас в более менее мало мальских городах кабельное ТВ во всю работает, поэтому бояться помех нет необходимости.
90е годы давно в прошлом
 Страница:  1  2  »»
