На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Greenland, LIONE, Ефвфы, Evpator, Dalavia]
 Форум —› Прочее —› Изготовление надписей на корпусах
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ТАНК
KN88
Дата: 14 Май 2011 14:05:34 #
Такой вопрос. Есть корпус из пластика. Как лучше на нём сделать надписи?
Распечатывать на принтере, потом заниматься аппликацией - не хочется. Вид этих несчастных бумажечек весящих на скотче вызывает лучи уныния.
Заказывать железки с трафаретным нанесением - дорого.
Думал может распечатать цветное изображение на лазернике, а потом произвести манипуляцию с утюгом. Но пластик скорее всего расплавится, а будет ли держаться надпись не ясно.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 14 Май 2011 14:37:39 #
Гравировка.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 14 Май 2011 14:37:54 #
Есть трафареты переводки .Цифры буквы -знаки.
ТАНК
KN88
Дата: 14 Май 2011 14:42:33 #
deafear
Сколько стоит?
Xamster
А можно подробнее?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 14 Май 2011 15:04:55 #
Гугл знает.
Xamster
с июн 2007
Дата: 14 Май 2011 15:11:50 #
ТАНК
Вот ссылка примерная Сдесь
На сайте есть картинка трафарета.
Стоимость гдето 26 рублей за 1 лист.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Май 2011 15:12:09 · Поправил: Programmist (14 Май 2011 15:13:31) #
Для самодельных коробок, всегда поступал очень просто: Печатал на принтере переднюю панель, ламинировал, вырезал необходимые отверстия и приклеивал. Выглядит нормально.
Xamster
с июн 2007
Дата: 14 Май 2011 15:12:53 · Поправил: Xamster (14 Май 2011 15:22:20) #
ТАНК
На сайте есть прайс лист.
Из прайса взял.
Переводные шрифты для оформления лицевых панелей. Цена за 1 лист (140х130 мм) – 33 руб. На одном листе расположены только буквы и цифры одного размера + знаки препинания. При заказе указывать: вид шрифта (русский / латинский), цвет и размер знака.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 14 Май 2011 15:15:05 #
Делал клеймами по металлу. нагревал на газу и по одной букве прикладывал.
Потом заполнял белой эмалью. Вполне кошерно выходило.
Mesh
Дата: 14 Май 2011 15:33:13 #
Переводные шрифты трескаются со временем, их надо покрывать лаком каким, но таким что б не вспучил сам шрифт. Вобщем если нужно надолго и прочно, переводилки не лучший вариант, имхо.
RNnic
с ноя 2010
только самолётом можно долететь
Дата: 14 Май 2011 15:45:45 · Поправил: RNnic (14 Май 2011 15:48:35) #
Использую наборный шрифт (резиновый, продается в канцтоварах) и типографскую краску. Красок перепробовал много, лучшие результаты дает именно типографская краска. Краска на шрифт наносится небольшим валиком, в качестве которого использовал прижимной ролик от магнитофона (продаётся в "радиодеталях").
Yurgen
Дата: 14 Май 2011 16:40:36 #
Как вариант можно попробовать лазерную гравировку. Не знаю как на пластмассе, но на металле и на оргстекле выглядит кошерно! Можно нанести любой текст и любой рисунок. Естественно, что качество получаемых надписей - высочайшее! Стоит вменяемых денег.
Сергей В
Челябинск
Дата: 14 Май 2011 17:40:07 #
Yurgen
Можно и панель целиком заказать..
Mesh
Переводные шрифты... переводилки не лучший вариант...
ИМХО, самый приземленный и толковый ответ. Но если подобрать лак, "переводилки" получаются весьма и весьма. Проверено. "Бриг" со смытой и расписанной под "Акай" панелью на моих глазах пытались купить за зеленые деньги :)
Вопрос в лаке. Чем только не пробовали покрывать, но все давало неприличный тон или пучило нанесенный шрифт.
Не знаю, что за лак был, которым хозяин покрыл тот "Бриг", да он и сам не знает, но получилось очень качественно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Май 2011 18:02:16 #
Сергей В
В советские времена, любители под "Акай" первый слой клали импортным лаком для волос, затем цапон или ПВА.
Какой конкретно не знаю, не интересовало, поскольку практически на каждом приличном заводе был пантограф.
А еще морды делали из стеклотекстолита, недрожащей рукой писали буковки и травили...
Времени у народа было много и энтузиазма валом :)
Mesh
Дата: 14 Май 2011 18:27:11 #
БЕГЕМОТ К стати да, припоминается мне, что именно такая технология в итоге и выработалась с этими шрифтами. Сначала по ним лаком для волос проходилсь, а уж потом по этому лаку проходились чем-то боле прочным и агрессивным. Но перед этим не один листик угробили конечно, пока вьехали, тож не особо интересовался, но присутствовал при этих шаманствах.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Май 2011 18:42:54 #
Это точно, как-то делал переднюю панель для Маяка-202 из 2мм нержавейки, до надписей, правда, дело не дошло. :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 14 Май 2011 23:28:19 #
БЕГЕМОТ
Это точно! Когда чудаку показали задницу Брига, расписанную на исконно русском, он зело озадачился. А я для себя решил, что это моя первая и последняя "фреска" :) И при увольнении был конфуз - кладовщица никак не могла понять, откуда у меня Тошиба, когда в карточке был записан Ц-43хх...
Programmist
Переднюю?! В стерео 202-й переделывал, стоя работать заставлял, но передней панели у него в упор не помню.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Май 2011 13:33:44 · Поправил: Programmist (15 Май 2011 14:17:30) #
Сергей В
Именно переднюю, не знаю, как ее еще назвать, когда он работает стоя и естественно, переделан в стерео. Выглядело это ужасно, т.к. "зеркало" получилось кривое, зато качество звучания вспоминаю до сих пор. Такого уже не бывает.(
Был там один секрет, который и сейчас использую в некоторых конструкциях. Входной каскад (кт342г с к.у. не менее 400), при малом токе коллектора, работает в "обратной полярности" т.е. эмиттер и коллектор транзистора включены наоборот. Почему он работает в таком режиме, не понятно, но к.ш. значительно меньше, чем при стандартном включении и само звучание становится более естественным.
Сергей В
Челябинск
Дата: 15 Май 2011 14:18:54 #
Programmist
Да уж, с нержавейкой работать - еще то удовольствие. Гравировка тоже эстетикой не блещет.
Сравнивали звук переделанного 202-го и 203-го. 202-й звучал заметно лучше. Но тогда уже был Ростов и чуть позже японец, Маяки стали неактуальными.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Май 2011 14:36:40 #
Да, ЛПМ, конечно, у них тарахтел как трактор, но самодельная электронная начинка не хуже, чем у японцев. Схема, если не изменяет память была 1978 года из журнала "Радио".
грибник
н.новгород
Дата: 25 Май 2011 22:01:03 · Поправил: грибник (25 Май 2011 22:03:02) #
Всё гораздо хуже, если требуется "АУТЕНТИЧНАЯ" реставрация исходного вида смытой панели - вот мне однажды притащили кучу "Кобр", "ICOM", где за годы шофера заляпали масляными пальцами, а потом при попытке протереть водкой и 96%-м родимым ВСЯ(ужас!) размягчённая маркировка НА ЧУЖОЙ СТАНЦИИ безвозвратно смылась. Задача распалась на следующие этапы:
1) Найти второй образец(тоже облезлый пёс, но хоть что-то читается
2) Сфотографировать с набором выдержек и наиболее читаемый вариант увеличить до удобного для ретуши формата(24*36см)
3) Тушью и скребком под лупой ретушировать, затем ослабителем с красной кровяной солью удалить вуаль и паразитные засветки
4) Вновь переснять на фотоплёнку "ФТ" с уменьшением до натуры и проявить по рецептам до "рэлейной" контрастности 1,0 для последующего травления клише или трафарета, использовать усилители и ослабители...
5) Приготовить эмульсию на основе белка куриного яйца или камеди сибирской лиственницы с бихроматом аммония, нанести эмульсию на натянутую на рамке шёлковую сетку(старый "газовый шарфик") и экспонировать через полученный фотонегатив
6) Проявить и задубить сеточный трафарет, ретушировать дефекты
7) Произвести трафаретно-ракельную печать на соответствующие "заводские" места аппарата(здесь трудности неимоверно возрастают, если поверхность не плоская, а как в "ICOM" фигурная, и краска пригодна только "ГФ" или "ПФ", немного загустевшая на воздухе (из доступных в быту любые другие смоются и спиртом, и просто жирными пальцами)
Подробные рецепты есть в книгах по полиграфии 50х-60х годах и в различных справочниках по технической фотографии под ред. Иофиса. Проблема в том что фотоматериалы сейчас всё труднее достать.
Как видно - процесс ручной сложный и оправдан, если нужно загладить вину (испортил чужую вещь) или за хорошее вознаграждение.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Май 2011 13:11:46 · Поправил: V_Strannik (26 Май 2011 13:19:08) #
Тема в общем для клуба (техника и технологии)
Исключительно простой вариант.
Напечатать, скажем на лазернике лицевую панель полностью и после заламинировать соответствующей пленкой (глянцевой, матовой или полуматовой). Отверстия под ручки и индикаторы аккуратно прорезать. На термоламинаторе плёнка может быть очень толстой.
В былые годы многие "Юные Техники" делали подобное, только с фотопечатью на глянцевой бумаге.
Для себя обычно делаю гравировку вручную зубоврачебными борами. Вполне приемлемо.
Ещё старый совет из Советских времён.
На Al панелях аккуратно выполнить надписи тушью или нитролаком. А после всё покрыть прозрачным лаком. !!! Чтобы надписи не смылись предварительно защитить их белком от яйца и высушить, наносить мягкой кисточкой.
SerGor
с мар 2005
Дата: 26 Май 2011 13:22:07 · Поправил: SerGor (26 Май 2011 13:23:29) #
На работе есть граверы, плоттер и лазерный станок. Могу предложить гравировку (на металле, пластике) а также изготовление наклеек из виниловой самоклеящейся пленки. На лазерном станке: резка пластика и гравировка на металле и пластике.
Для изготовления нужен исходник, выполненный в кореле (в кривых, сверхтонкий абрис). Ну и материал, если отдельно не договариваемся на поставку с нашим материалом. Ценники сразу не скажу (надо обговорить с фрезеровщиками), но думаю, что можно выставить вполне конкурентноспособные. Находимся в районе Алтуфьево.
lamer5
с фев 2006
Люберцы
Дата: 26 Май 2011 13:59:59 #
В теме уже упоминались переводные картинки, добавлю свои пять копеек. В американских интернет-магазинах встречал бумагу для печати декалей на лазерном принтере.
http://www.modeldecal.com/decal_paper.html
Лист A4 стоит около доллара, есть листы как с прозрачной, так и с белой подложкой. Из недостатков - нельзя сделать надпись белого цвета (или нужен специальный принтер). Зато можно как угодно "извращаться" в печати рисунков на панели.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 26 Май 2011 15:52:23 #
Да, почти все что последнее время делал, если где требовалась гравировка вне шильдов или клавиатур - только под лазер. Пластик, в том числе распространенный ABS применяемый для приборных корпусов гравируется хорошо, но только на импульсных твердотельных лазерах. Дешевые CO2 лазеры, широко применяемые у рекламщиков и полиграфистов, его плавят, гравировки не получаются. А на установках типа Бета-марк 2000 все без проблем гравируется.
Я много лет уже делаю все в этой фирме :
http://www.gravirovka.com/
принимают заказы и от фирм и от частных лиц и хоть сотни штук гравировать, хоть в единичных количествах. Деньги вполне умеренные берут.
грибник
н.новгород
Дата: 26 Май 2011 19:10:32 #
Programmist
Почему непонятно? Это инверсный режим, описан в классике Степаненко 60-х годов, при этом достигается очень малое напряжение насыщения "К-Э", но резко падает усиление. Применялось в микросхеме ключа 1кт011 до появления ключей на полевиках. Здесь явно применено из-за высокой линейности - отсюда естественность звука.
