Дата: 15 Май 2011 12:06:28
В любом морском и речном хозяйстве есть водолазные службы. Как общаются её работники сосвоим начальством на земле? Также как и раньше, через веревочку?
Дата: 15 Май 2011 12:16:03
Веревочка давно в прошлом. В смысле подергиваний.
Сейчас у них в веревку, встроен прочный многожильный кабель. У вондалаза гарнитурка. Все общение идет по кабелю. На поверхности у оператора усилительный блок.
В свое время такие девайсы зарубежного производства малость ремонтировал- провода у разъемов непонятным образом отрывал оператор.
Дата: 15 Май 2011 12:47:58 · Поправил: Гагарин (15 Май 2011 12:52:48)
Дата: 15 Май 2011 13:39:23 · Поправил: РУБИН (15 Май 2011 13:42:17)
переговорные у-ва на ультразвуке
Разве что с дельфинами общаться..
А вообще дорого и не целесообразно.
Я с LPD-шкой на глубине 35 метров успешно общался в "сухом" костюме.
Дата: 15 Май 2011 15:48:13
Слышал, аквалангисты используют переговорные у-ва на ультразвуке.
Гагарин
Точно, есть книжка Радиоэлектроника под водой, там эти системы вскользь описаны.
Дата: 16 Май 2011 00:34:45
пресный водоем?
Дата: 16 Май 2011 09:34:34
пресный водоем?
Пресный или солёный водоём тут ни при чём.РУБИН же написал, что LPDшка же не в воде плавала, а была засунута внутрь костюма в котором он плавал. Только он не написал, как на PTT давил, гарнитурой или нет.
А по теме, видел какую то передачу по ящику, там какой то глубоководный аппарат с оператором плавал, а связь с поверхностью вёл с помощью моторолы, типа GM350. Вполне возможно, что антенна находится в водной среде, прямо на корпусе батискафа. А на базе, вероятно, тоже применена антенна погружная, засунутая прямо в воду.
Дата: 16 Май 2011 10:34:09
есть вероятность, что все таки связь по кабелю, а сверху к коробочке усилительной можно подключить хоть КВ, хоть УКВ.
Дата: 16 Май 2011 11:40:53
Я умею читать. Связь всеравно под водой.
Дата: 16 Май 2011 15:40:36
Оччень интересно... И что LPD-шка пробивает 35 метров водной среды ? Новое слово в физике ?
Дата: 16 Май 2011 16:01:41
я также крайне заинтересован
Дата: 16 Май 2011 18:22:58
в пресной воде на небольших расстояниях можно использовать обычные штыревые электрические антенны для связи под водой, если они в изоляторе будут, а вот в соленой воде такой фокус не получится, проверено
если большие расстояния (километры) и малые габариты, то гидроакустика, частота несущей порядка десятков килогерц (при такой можно эффективные антенны сделать не слишком большими)
если порядка десятков или сотни метров, то можно и на токах проводимости, но на сотню метров на корабле уже неслабая антенна должна быть
Дата: 16 Май 2011 19:50:10
Если тело по-любому связано шлангом, то почему бы не кинуть по шлангу же и провод? И не заморачиваться в солёностью воды. Другое дело, если подводник плавает с аквалангом и никак не связан с поверхностью. Вот тут уже интересно, на каком диапазоне проницаемость в воде лучше всего.
Дата: 16 Май 2011 20:30:36
Когда в свое время работал в МЧС, тело подводника всегда было связано, только не шлангом, а веревкой, внутри которой шел кабель. Да и не такая уж и тяжелая эта веревка.
Подводник дышал смесью из собственных баллонов.
Дата: 26 Авг 2012 01:14:48
ZiglerУчастник
Дата: 26 Авг 2012 01:59:57
Помнится в фильмах Кусто, водолазы между собой общаются и у них на шлемах антенны, это как?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/kusto.jpg) |
Дата: 26 Авг 2012 03:18:59 · Поправил: RadioKoteg (26 Авг 2012 16:39:17)
Zigler Наверное штырь чтобы акула не отхапала голову, под водой радиоволны не хотят ходить далеко. (шутка)
Наверное для ближней связи, поболтать с напарником.
ZiglerУчастник
Дата: 26 Авг 2012 03:41:00
RadioKoteg
чушь не порите
Дата: 26 Авг 2012 04:27:10 · Поправил: RadioKoteg (26 Авг 2012 04:34:44)
Zigler
Новый обтекаемый гидрокостюм с подводным телефоном, встроенным в шлем.
Дата: 26 Авг 2012 09:47:32 · Поправил: RadioKoteg (26 Авг 2012 09:50:21)
Дата: 26 Авг 2012 09:53:41 · Поправил: Mamadu (26 Авг 2012 10:00:40)
ZiglerУчастник
Дата: 26 Авг 2012 14:48:46
RadioKoteg
прошу под умника не косить, изначально вы ответили совсем по другому (несли пургу). Данный снимок одного из команды Ж И Кусто, связь у них была(не настаиваю что радио). Не порите ерунды.
Дата: 26 Авг 2012 14:55:49 · Поправил: brokenpot (26 Авг 2012 14:56:25)
Я уже не спрашиваю, кто несет пургу.
Я спрашиваю: на каких частотах возможна РАДИОсвязь по водой. Под соленой и под пресной.
С какими мощностями и на каких расстояниях.
Дата: 26 Авг 2012 16:37:47
Дата: 26 Авг 2012 17:06:25
brokenpot
Чисто праздный интерес или хочется что-то сделать/купить?
Если второе, то какой бюджет, какие хочется МГХ и дальности?
Чтобы от Попова не начинать рассказ.
ZiglerУчастник
Дата: 26 Авг 2012 18:11:14
RadioKoteg
до этого вы ответили что радиоволны под водой не бегают, и что фигнюшки на шлеме, чтоб акула голову не откусила
Дата: 26 Авг 2012 19:01:04 · Поправил: RadioKoteg (26 Авг 2012 19:02:11)
Дата: 26 Авг 2012 19:17:00
Zigler возможно что у водолаза не антенна а электрод для гальванической связи.
Дата: 26 Авг 2012 23:22:45
Дата: 27 Авг 2012 17:42:20
