Дата: 27 Май 2012 18:02:37 · Поправил: RA6FOO (27 Май 2012 18:04:39)
там усиление (прописано) 20 Дб (!)
Возможно. Но вероятно имелось ввиду увеличение уровня сигнала
в 10 раз (20 дб) относительно уровня без отражателя.
Чтобы ВСЁ потерять в кабеле, надо брать метров 10...15 RG58.
Уровень будет тот же, какой был бы в месте установки антенны.
Может здесь найдете что то лучшее для вас: http://dl2kq.de/ |
Дата: 27 Май 2012 18:09:30
Тогда уж можно и роутер где-нибудь на чердаке?
Дата: 27 Май 2012 18:35:37
не реклама - возился с такими модемами - работают нормально. Есть гнездо для антенны и т.д. немного подороже -может кому пригодиться (некоторые на дачах по полгода живут!)
http://www.gsm-gate.ru/ |
Дата: 27 Май 2012 21:02:50
RA6FOO
Посмотрел забытую ссылку у DL2KQ, конструктив улыбнул, но характеристики достойные! )) http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
andy73
Вот это мне нравится, только дороговато получается… (
Может быть и купил бы, но уверенности в неизвестном аппарате нет… Неизвестно как он будет работать с нашими сетями, если что-то будет глучить мне потом весь мозг высосут. ))) |
Дата: 27 Май 2012 22:41:31
вы будуте смеяться.....их как раз и ставят за надежность (в банкоматах, сигнализациях,нефтянки и т.д.) юзал модем у него одновременно вставляется 4 sim карты (для надежности - как правило разных операторов ) т.есть если что-то случается он автоматом переходит на другого...ну и так далее. Хотя дома у меня обычный usb modem скорости 1-2 М хватает...
Дата: 28 Май 2012 00:17:07
А подскажите, если в курсе, прилагается ли подробное описание по настройки роутера?
И какие конкретно варианты 3G/Wi-Fi роутера вы реально пользовали..?
Дата: 06 Июн 2012 09:12:18
3,14здец, посмотрел на ваши творения в области антенностроения для UMTS и в ох@ел, в большинстве случаев антенна вам не поможет, так как в UMTS(WCDMA) важно не покрытие RSCP, а PilotPollution-это когда в одной точке перекрывается несколько секторов у которых RSCP с разницей до -4dBm и качество Ec/No, плюс к этому не надо забывать о CellBreathing.
Так что при недостаточном покрытие обращиться необходимо к ОПСОСу с жалобой, пусть крутят углы наклонов и оптимизируют сеть в вашем районе, а не заниматься @уйнёй. |
Дата: 06 Июн 2012 09:15:57
ua3ikc
Какой роутер?
Главная настройка всех роутеров и модемов - это режим "только WCDMA", чтобы не было HardHandoverов между UMTS<->GSM, остальное по Вашему предпочтению.
Дата: 06 Июн 2012 12:34:53
pigkiller
То, что Вы знаете кучу мудрёных и непонятных большинству читателей слов, мы все поняли.
Довожу до Вашего сведения, что в модемах антенна выполнена не оптимальным образом, а поэтому добавление к модему даже обычного диполя улучшает RCCI и Ec/No (пишу специально в понятных Вам терминах). К тому-же для нормальной работы WCDMA достаточно одного сектора.
Дальность может быть несколько десятков км при условии прямой видимости и !важно! при условии, что на данной БС не стоит программное ограничение дальности.
Пример: Алушта, Южный берег Крыма, Украина. На БС WCDMA нет ограничения по дальности. В прямой видимости скорость 1 МБит/сек на расстоянии 40 км.
Стандартное программное ограничение дальности для WCDMA 10 км за городом, 1 км в городе.
Для лиц, пользующихся WCDMA модемами в Москве и Московской области прошу иметь ввиду, что в Подмосковье находится радар дальнего обнаружения о ракетном нападении, работающий на частотах около 2 ГГц. Та же ситуация во Владивостоке. Поэтому в этих регионах используют WCDMA на 900 МГц, чтобы избежать помех радару.
Не все модемы могут работать в режиме WCDMA на 900 МГц. Следует обращать внимание на это при покупке.
По антеннам. В районе с покрытием 900 МГц WCDMA (например Юго-Запад МО) следует использовать внешнюю антенну диапазона 900 МГц, в районах с покрытием 2100 МГц следует использовать антенну диапазона 2000 МГц.
Поскольку встроенная в модем антенна свёрнута в бублик для компактности, она очень плохо работает на 900 МГц. На 2100 тоже плохо, фактически как небольшая ёмкость.
Можно устанавливать модем в фокус тарелки (спутниковой, WiFi, MMDS, WiMAX) и таким образом получать большой коэффициент усиления и направленности, не ковыряясь внутри модема.
Следует знать, что в России сотовым операторам в диапазоне 900 МГц разрешена только вертикальная поляризация, во избежание помех аэродромному приводу 900 МГц в горизонтальной поляризации.
На других частотах можно использовать любую поляризацию, поэтому формируется круговая поляризация за счёт применения X-антенн.
В Украине круговая поляризация разрешена для всех диапазонов сотовой связи.
Дата: 07 Июн 2012 07:54:52 · Поправил: pigkiller (07 Июн 2012 08:02:49)
AndyRadist
Дальность определяется вендором, у НокииСименс-14км, Эриксон-27км, Хуавей-24км, отключение от сети определяется параметром Ec/No у всех вендоров он рекомендуется 15dB и не забываем о "дыхании соты" - чем больше абонентов, тем меньше зона обслуживания на одной несущей.
UMTS900 - есть в Москве, на Камчатке и Комсомольске на Амуре, во Владике ограничений нет, есть ещё ограничения в приграничной с Китаем зоне по GSM.
@уй поверю, что 1Мбит/сек можно стабильно разогнать в WCDMA на расстоянии 40км обычному пользователь, CQI на таком расстоянии будет такой что кодов для того чтобы разогнаться до такой скорости БС просто не выделит, если только в барринге и на чистой несущей и в 5 потоков на Regete.
Сказки про вертикальную поляризацию в РФ рассказывать не надо, применяется и V-pol и X-pol, антенну можно размещать и парраллельно поверхности земли да хоть как - "твист" никто не отменял, но есть зоны в субъектах РФ в которых нельзя применять некоторые каналы GSM900-1800, UMTS2100, но они небольшие.
Дата: 08 Июн 2012 16:41:19
Антенну уже нашёл, скоро установлю и проверю как будет на практике. Потом выложу результат сюда. Вот тогда и посмотрим….. для разрешения спора.
Дата: 08 Июн 2012 17:31:51
Интересно, на каких частотах это UMTS900 работает, где-то сбоку от ГСМ или внутри неё?
Дата: 08 Июн 2012 18:32:16
В Москве выделены 925-930 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/wcdma-900.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июн 2012 19:59:37 · Поправил: Hob1 (08 Июн 2012 20:00:32)
G305e
Спасибо, теперь понятно.
Думал, 925-960 уже давно всё занято.
Дата: 24 Июл 2012 18:06:16
Добрый вечер!
Ребят,а никто не делал 4-х элементную Харченко для 1900-2100Мгц?
Может кто подскажет размеры или как посчитать?
Завтра послезавтра смогу реально протестить в сравнении с 2-х элементной.
Дата: 24 Июл 2012 20:37:12
специально залез на сайты
http://2ip.ru/speed/
http://internet.yandex.ru/
для измерения скорости - вообще удивился - ограничение видимо со стороны оператора (или самого usm modema)- скорость до 7-8 М легко - сам модем на шнурке длинной 15 см лежит на подокойнике...в общем реальная альтернатива проводам... |
Дата: 13 Окт 2012 01:50:10 · Поправил: xman (13 Окт 2012 09:07:51)
Коллеги, очень жду аналитики по следующему проекту антенны. Ситуация такова, что ант. Харченко не катит, т.к. базуки в трех взаимноперпендикулярных направлениях, и на любой напр. антенне попытка хэндовера приводит к потере связи. Поэтому нужен вертикал с круговой диаграммой.
На основе вот этого материала: http://radial.ru/faq/texts/kollinear/ сделал на скорую руку 5-элементный коллинеар согласно рис. 8 статьи, на среднюю частоту 3G диапазона, из куска полувоздушного коаксиала. К тому что там нарисовано добавил отсекающий стакан. Понимаю что в 3G разнос приема и передачи (1950...1965 и 2140...2155 МГц) для коллинеара слишком велик. Тем не менее интернет стал работать ощутимо быстрее, по сравнению с прошлогодней биконусной антенной на предыдущей странице.
Как вариант, появилась идея объединить два трехэлементных коллинеара на частоты Rx и Tx согласно эскизу. Отсекающий стакан будет на среднюю частоту 3G диапазона.
Естественно антенна вертикальная, рисунок так разместил просто для удобства. Приборов на этот диапазон нету, так что придется делать "на глазок". |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 13 Окт 2012 12:14:50 · Поправил: uve (13 Окт 2012 12:37:11)
Хотите делать "на глазок", делайте заведомо широкополосную антенну. Например синфазную решётку из 4-х вертикальных петлевых вибраторов. У них из-за мачты в одном направлении ДН имеет небольшой провал, но Вам нужны три направления. Для такой ситуации она Вам идеально подходит.
А с коллинеаром без приборов лучше не связываться. Тем более, что не понимаете, запорный стакан это высокодобротная конструкция и нормально работает только при точной настройке в узкой полосе частот.
Дата: 13 Окт 2012 12:51:16 · Поправил: freeman777 (13 Окт 2012 13:05:16)
pigkiller
так направленная антенна и поможет поднять RSCP (Ec) одной БС и понизить другой.
ненаправленная - тоже поднять RSCP, а поскольку No - это еще и шум, то поднимается и Ec/No.
и вообще, проблем с даунлинком БС никогда не видел. справедливо, они либо при идеальных условиях с мачты выкидывают из сети по ограничению дальности (мтс, мегафон), либо не слышат HSUPA, или не имеют под оный выделенных слотов. т.о. все проблемы именно что решаются улучшенными параметрами антенны (поднести модем к окну), улучшающими канал терминал->БС, либо переключением в проходящую/доминирующую на БС модуляцию.
Дата: 13 Окт 2012 13:02:41 · Поправил: xman (13 Окт 2012 13:32:29)
У меня ситуация следующая: Хорошая связь только с одной БС, но она часто бывает перегружена, и модем к ней не цепляется, или отлетает. Поэтому и нужна всенаправленная антенна, чтобы проходили хэндоверы и был хоть какой-то интернет в часы-пик.
По вышеизложенному эскизу "коллинеара" уже понял всю его ошибочность, и отдельное спасибо участнику Радиал за разъяснение в личке. На данный момент сделал один петлевой вибратор, припаянный прямо на ответный разъем антенны модема. С него и отправляю это сообщение :) Делать из них стэк - не знаю, получится ли без приборов угадать длины фазирующих кабелей. Если других вариантов не найдется, тогда наверное попробую.
Вдогонку: Прогнал тесты скорости на http://2ip.ru/speed/ - результат с 7-сантиметровой петелькой удивил. Скорость поднялась почти в полтора раза, а удивительное в том, что уровень сигнала (по s-метру MDMA) с петлей наоборот понизился на пару дБ. Тем не мене пока модем работает очень устойчиво. |
Дата: 13 Окт 2012 13:13:55 · Поправил: freeman777 (13 Окт 2012 13:28:50)
xman
хм, а точно причина отлетов в нагрузке? насколько далеко вы от БС.
очень похоже как раз на ограничение расстояния (БС пинает намеренно), либо на очень плохое прохождение обратно.
очень странно, что отлетает. обычно USSD работает всегда, как и регистрация, да и коннект, но вот потом ничего не передается, и чтобы БС пинала при перегруженности...
в общем, кроме ненаправленной антенны можно рассмотреть еще вариант направленной, с направлением при нагрзке на другие БС. с ней же можно проверить будет, правда ли пинает при загрузке, или все-таки при ненаправленной БС плоховато слышит модем, настолько что он теряет регистрацию (что становится хуже с нагрузкой, тут-то и дыхание, но оно будет индивидуально на разных расстояниях). направленную легко сделать из ненаправленной экраном, только расстояние до него должно быть не pi/2 (четверть длины волны), чтобы прямая и отраженная волны не складывались в противофазе, ну и размер экрана нужен побольше.
там RSSI не показателен, потому что это мощность на всех пользователей и другие слышные БС на этой частоте (данные в кодах передаются одновременно) и она очень плавает с назрузкой. RSCP, который можно увидеть прогой WlanExpert или в MobilePartner, поправив конфиг плагина диагностики 3g-modem.wetpaint.com/page/Huawei+Mobile+Partner - это как раз полный аналог RSSI GSM, потому что это мощность на код, не зависящая ни от чего, кроме параметров канала. Плюс есть Ec/No и Ec/Io - аналог SINR WiMax'a, вот он с ростом RSSI и нагрузки падает. также от падает при прочих равных и без нагрузки, если мал RCSP. RSCP=Ec полезный сигнал, No=RSSI. особенно хорошо, мне кажется, Ec/No обратного канала падает при увеличении нагрузки, потому что RSCP от модема заведомо меньше. Вообще очень советую WlanExpert, он позволяет смотреть RSCP с нормальным обновлением, специально для этого сделан.
uveУчастник
Дата: 13 Окт 2012 13:35:43
Угадывать ничего не нужно, они могут быть любой равной длины.
Дата: 15 Окт 2013 18:14:28
MAAT
MAAT
Дата: 01 Мар 2015 00:13:03
Добрый день! Сегодня пол дня возился с антенной Дельта 3G http://delta3g.ru/delta3g.php
Никакого эффекта не получено. Совсем. И на крышу вылазил. И так и сяк. Все без толку. При этом явно не мертвая зона. 3G модем Хуавей за окном принимает стабильно 3-4 палки хорошего 3G. Но выкинуть модем не представляется возможности. Был куплен в Китае роутер Huawei B260a. В девайс вставляется сим карта, и роутер раздает вай-фай инет, плюс можно подключить радиотрубку и пользоваться ей как домашним телефоном, что очень удобно на даче, где со связью внутри дома совсем беда.
Антенна с кабелем длиной 9,4 метра совершенно не дает никакого эффекта. Я подключал обычную ТВ антенну с 75 Омным кабелем и-то какой то эффект был. А тут на улице и совсем ничего. В чем может быть проблема?
Что мне очень не понравилось так это вот что. Центральная жила кабеля не соединяется с антенной. Она просто впаена в плату пустую, плата просто в коробке и никак не контактирует с антенной. Есть ощущение, что я просто пытаюсь поймать сигнал на обычный кабель. Как такое возможно? Брак? Дефект? Или на гигагерцах это нормально?
Форум глючный не могу фотки вставить. Друзья, выручайте, что делать, куда копать? Ни модем ни роутер не почуствовали усиление сигнала. Правда юсби модем Хуавей (Мегафон) не с антенной, а просто на липучке кабель прикрепляется к нему и все. |
Дата: 05 Мар 2015 23:22:46
Ну неужели никто не поможет?((
Дата: 05 Мар 2015 23:44:32 · Поправил: Sergey4565 (05 Мар 2015 23:50:32)
Хрень эти антенны помоему. Видел где-то ругали вайфайные антенны подобного конструктива, усиления у них не больше, чем у пипетки от роутера, а 9 метров кабеля РГ58 убивают сигнал в ноль на этих частотах, даже спутниковый 75-омный лучше будет в разы.
На плате внутри должно быть 2 полоски, одна соединяется с центральной жилой, вторая - с оплёткой. Может иметь место симметрирующий трансформатор ввиде параллельных дорожек зигзагом. Плата с остальной частью антенны электрически не соединяется, антенна работает по принципу линзы. Но чтоб это всё работало, оно должно быть правильно рассчитано, а китайцы с этим не сильно заморачиваются.
Дата: 06 Мар 2015 11:17:33 · Поправил: faithful (06 Мар 2015 11:18:14)
Хотелось бы фото конечно увидеть, возможно что у вас либо антенна - подделка или брак.
Или место "заколдованное".
А почему самому не сделать зигзаг харченко. Делается просто.
Калькуляторов по сети море, антенна легко повторяема, хорошо согласуется с кабелем и очень любима Военными.
Не зря считаю.
Дата: 06 Мар 2015 15:32:53
faithful
Ну вот я в дропбокс выложил фотку платы с оборота. Собственно был удивлен такому решению за 1500 рублей, так как дел не имел с частотами на гигагерцах. Но пока факт есть факт, юсби висящий на окне, ловит лучше, чем антенна на улице...
https://www.dropbox.com/s/k2u7z6dvxu27gbh/2015-02-28%2016.50.41.jpg?dl=0
Может быть ее настраивать надо как тарелку спутниковую? :) То есть надо найти точное положение базовой станции? Можно конечно и кабель укоротить, но он прозванивается нормально + ну не должна так связь страдать из-за кабеля, там не совсем уж мертвая зона. На улице на крыше сидели летом с ноутом, обычный юсби свисток показывал полный прием....
Антенна не думаю что подделка, магаз вроде проверенный. |
Дата: 06 Мар 2015 16:31:16
AntiLL
Нормальное красивое решение! Попробуйте антенну расположить Элементами "вертикально" и поискать направление на БС. Может у вас БС вообще не в окне а со стороны стен "светит" ? Такая антенна должна быть с острой ДН.
Дата: 06 Мар 2015 20:18:10
Скорее всего непопали в источник сигнала, сначала надо определить направление на вышку. Нацеливать её проще, чем спутниковую, луч градусов 20.
Кабель какой? Сплошной полиэтилен (плохо), или пена?
