Дата: 06 Мар 2015 22:17:30
faithful
Ну мы в принципе и старались вертикально, как показано на рисунке...
Да я не знаю. RG-58 черный, самый простой. Длина 9,4 метра.
Ну а я правильно понимаю, что ситуация когда модем юсби ловит, а антенна не ловит - это в принципе возможная ситуация, когда модем и антенна находятся в помещении? Просто меня это откровенно смутило.. Хотя уровень сигнала у модема был на уровне -105дб... Вполне возможно, что антенна ничего и не собирала, а то что собирало, то тухло в кабеле.
В эти выходные будем пробовать опять :)
Дата: 06 Мар 2015 22:45:37
RG-58
1дБ на метр... Там после 9м ничего не останется, особенно если антенна мимо направлена.
Дата: 07 Мар 2015 01:38:38
в этом случае лучше 9.5м usb кабеля как удлиннитель. и модем вынести на улицу.
Дата: 07 Мар 2015 01:45:56
locomosha
Да у нас задача не только интернет сделать, но и сотовую связь. Для этих целей мы купили роутер Хуавей с возможностью подключения радиотрубки.
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 11 Мар 2015 11:02:33
Делал такую антенну, это две Уда-Яги на одной траверсе, 900 МГц + 1700/2175 МГц с фильтровым сумматором( ФНЧ+ФВЧ)
Дата: 03 Май 2015 01:00:30
Всем привет!
У меня по карте покрытия дом находится в на небольшом удалении от границы зоны 2ж и 3ж. 2ж со штыревой антенкой (антена якобы усиливает как 2ж так и 3ж сигнал) за окном ловит, при этом уровень сигнала -85...-77 дБ. Хочу проверить наличие 3ж. Для этого из подручных материалов собираю антенну http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html
Первый вопрос - есть ли смысл вообще в антенне, если модем 3ж вообще не обнаруживает?
Второй. Дома у меня есть 5 метров кабеля для телевизора Medialink m660bv. Покатит ли он для решения моей задачи или он сведет на нет эффект от антенны? Просто не хочу покупать необходимый кабель не убедившись в наличии 3ж.
Еще вопросы по антенне - принципиально ли, чтобы рефлектор был из тонкой пленки (фольги) или его можно сделать из цельной алюминиевой пластины толщиной 1 мм? И, могу ли я припаять кабель к колечкам напрямую или обязательно колечки паять к штекеру и только к нему цеплять кабель?
Заранее спасибо. |
Дата: 03 Май 2015 08:05:19
ГОРАЗДО ПРОЩЕ купить в Мегафоне параболическое зеркало, вбздеть туда свисток и успокоится. 3G при этом железно появляется километрах в 10 от границы зоны по карте.
Дата: 03 Май 2015 11:09:21
Купить всегда проще. А особенности рельефа это зеркало учитывает?
Дата: 03 Май 2015 11:41:44
Оно как и всякая параболическая антенна настраивается. И 3G само по себе работает только при прямой радиовидимости.
Дата: 03 Май 2015 11:59:10
Ну так вот, если в моем месте нет прямой видимости, то какой толк от покупки. Сначала сам сделаю, чтобы хотябы зафиксировать наличие сигнала. А там уже можно и наращивать вкладываясь деньгами, где это необходимо :)
Дата: 04 Май 2015 20:01:34 · Поправил: rmzvoid (04 Май 2015 23:18:58)
Поймал я усебя таки 3ж, слабенький пока, на крышу не поднимал антенну, кабеля не хватает. -107...-105 дБ.
Теперь будем наращивать сигнал устраняя явные огрехи - ТВ кабель заменю на нормальный, свисток на удлинителе вывешу на на чердак, чтобы длину кабеля сократить, антенну повешу на мачту на крыше, зделаю штекер нормальный между кабелем и пигтейлом.
Добавлено:
Чет под вечер просрался 3ж и при уровне сигнала -105 вот такие чудеса. Теперь я ваще ниче не понимаю...
http://www.speedtest.net/result/4337051140.png |
Дата: 19 Май 2017 16:54:07
Парни, хочу сварганить антенну Харченко.
Главный вопрос на который я пока не нашел ответ. Как рассчитывать стороны квадратов, по внешним плоскостям квадратов или по середине проводника четвертушки ????
Дата: 21 Май 2017 16:12:08
Sergge
По средней линии проводника. Впрочем, пара миллиметров туда-сюда на параметры сильно не повлияют.
Дата: 07 Июн 2017 08:20:46
Мое почтение ВСЕМ !!
Стоит ли заниматься экспериментами , если 3G станция находиться в 20 км , по пересеченной местности ?
Дата: 09 Июн 2017 16:57:27
Делал себе антенну, спираль 7 витков внутри упаковки-шприца из-под герметика, прикрученной к коробке для разводки проводов, в которой экран и f-разъем. Подключал через 10 метров САТ-кабеля и через метр кабеля от wifi антенны. Разницы в уровне сигнала и скорости не заметил. Пользовался с год пока не появился нормальный пров. Периодически разворачивал ее на разные вышки. 20 мегабит сквозь несколько ж\б домов вытягивал.
Дата: 09 Июн 2017 16:58:45
Спутниковая тарелка и биквадрат вместо облучателя, если над деревьями зону френеля удастся поднять то скорее всего зацепит и с нормальной скоростью.
