Дата: 16 Май 2011 12:54:32
Хочу восстановить старый аккумулятор для Yaesu FT-11r. Аккумулятор штатный FNB-38 9.6в, 600 мА/ч сейчас совсем дохлый. Первый хозяин станции видимо когда-то его уже набивал новыми банками и залил блок эпоксидкой. Прежде чем ковырять корпус аккумулятора хочу узнать, какие банки туда лучше всего воткнуть из продающихся сейчас, а так же какие напряжения на каких выводах аккумулятора (4 контакта) должны быть?
Судя по всему в самом корпусе аккумулятора есть какая-то микросхема, стабилизатор.
Дата: 16 Май 2011 13:36:00
Ничего там нет, диод только кажется. Разбирал блок от Ft51, покупал вартовские батареии и паял мощным паяльником. Эпоксидка не есть гуд, резать фрезой и потом шпаклевать дихлоретаном с опилками. Зарядку делал сам, стабилизатор тока на КРЕН12, классика
Дата: 16 Май 2011 16:46:51
Shigeru
А Вы именно старую батарею хотите заштопать ? Вот здесь новые, говорят, есть. |
Дата: 16 Май 2011 18:36:02
От Нокиевских LI аккумуляторов . Последовательно.
Здесь об этом уже как то писали.
Дата: 16 Май 2011 19:30:29
Там стоит не очень навороченный контроллер. Транзюк и обвеска.
В принципе, и нафиг не облокотился, но именно наличие этой мелочёвки идентифицирует АКБ как FNB-38.
Я просто поставил туда последовательно две Li-Ion банки от Nokia (BL-5C) через контроллер от банок CMD-X1000 и теперь горя не знаю.
Дата: 19 Май 2011 16:24:36
литий - эт, конечно, хорошо... сам всё собираюсь сделать.. но хочется и зарядное правильное сразу, с балансиром.
в не слишком давние времена батарея FNB38 прекрасно 1:1 перебиралась NiMh банками от 4 шт аккумов Nokia 3210. но сейчас такие аккумы найти в живом состоянии весьма сложно :(
отдельные банки продаются, но стоят совсем не божески (порядка 120р и более).
другой вариант - в корпус лезут 5 шт аккумов АА. на выходе получим 6.0В, что лишает 5Вт мощности, но зато малыми мощностями и на приём работать будет очень долго. минус - надо колхозить подложку под нижние лепестки к ЗУ.
Дата: 22 Май 2011 17:42:50
Lotus, В Юникоме цены довольно кусучие. Можно взять на Митино 8 баночек NiMh аккумуляторов подходящей формы (выбор там огромный) и просто спаять их в том же порядке как они устновлены в родном АКБ FNB-38
Дата: 22 Май 2011 17:49:58
Ars longa
После такого, только новый покупать. Хотя, случаи разные бывают.
Дата: 22 Май 2011 18:25:25
