На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по перефлешовке GM640 в GM340
dmitriigrigenth
с июл 2019
Беларусь
Дата: 23 Окт 2021 20:53:14 #
вот такую ошибку получаю при впаяной обратно памяти.
dmitriigrigenth
с июл 2019
Беларусь
Дата: 23 Окт 2021 20:54:52 #
программатор точно исправен, перефлэшил им кучу gm 340,360,660,c таким траблом столкнулся первый раз
dmitriigrigenth
с июл 2019
Беларусь
Дата: 23 Окт 2021 20:56:45 #
а если взять данную флэш с gm340,впаять и попробовать перефлэшить, прокатит, или нужно на программаторе подготавливать данную флэш?
kentor
с июн 2005
Дата: 23 Окт 2021 21:09:57 · Поправил: kentor (23 Окт 2021 21:11:52) #
В Вашем случае, есть несколько способов решения проблемы:
1. изменить время ожидания очистки флеш в программе;
2. снятую флешку запрограммировать программатором, отдельно от станции;
3. применить другие программы для перепрограммирования флеш в составе станции;
4. оставить все без изменений.
Пробуйте.
dmitriigrigenth
с июл 2019
Беларусь
Дата: 23 Окт 2021 21:27:13 #
всем спасибо, вопрос закрыт, сдохла ATMEL AT49F040A-70TI,заменил на AT49F040-12TI.
IntegraL
с авг 2010
31
Дата: 29 Окт 2021 13:47:36 · Поправил: IntegraL (29 Окт 2021 13:47:52) #
Если есть программатор, запишите во флеш нужные данные.
Так она же и без программатора должна записаться, если флешка исправна и чистая. Или я не прав?
Попробовал со снятой AT49F040A-70TI запустить процесс перефлэша и получил аналогичный вариант ошибки.
Со сдутой со станции флешкой точно ничего не выйдет.
 Страница:  ««  1  2
