На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по перефлешовке GM640 в GM340
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
zlomaster
с июл 2008
Дата: 20 Май 2011 16:05:09 · Поправил: zlomaster (20 Май 2011 16:26:37) #
Приветствую.
Перефлешил тут GM640 в GM340, вроде как все залилось, тюнером все параметры сохранил и перезаписал.
Станция включается, делает вид что работает, но не хавается ни одним CPS.
После прочтения вылезает ошибка Radio not supported by this CPS (Error 1303).
ComTool показывает статус OK, ошибок типа нет.
Порекомендуйте куда покопать.
Станция передает и принимает на 403.625, один канал.
Кодеплаг залит m25rhc9an1, собственно модель соответствует дефолтному кодеплагу из CPS.
Испробованы CPS R03.07.04, R03.10.03, R03.11.09. Прошивка заливалась R03.10.03.
zlomaster
с июл 2008
Дата: 20 Май 2011 16:40:34 #
Разобрался сам, регион слетел.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Май 2011 16:56:40 #
Поздравляю :)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 21 Май 2011 21:52:04 #
Ага. Меняете регион станции с какого там был на ЕМЕА и все работает как надо:)
zlomaster
с июл 2008
Дата: 24 Май 2011 15:06:58 #
Да, я по началу поменял регион, но изначально залил не тот кодеплаг, после правки регион опять слетел, а я как-то и забыл про него. Потом уже посмотрел - а он там пустой.
В общем как обычно, когда все второпях, ничего путного не выходит...
Maklach
с окт 2011
Russia
Дата: 19 Апр 2012 18:44:30 #
Присоединенная тема:
Можно ли перешить Motorola GM640 в GM340?
Всем привет, подскажите пожалуйста можно ли и как перешить Motorola GM640 в GM340? Вроде схемы одинаковые, может кто перешивал?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Апр 2012 19:28:38 #
Можно, но это называется "перефлэшевать". Сменить не пользовательскую , а внутреннюю прошивку радиостанции "обучив" её заново новому.
Maklach
с окт 2011
Russia
Дата: 19 Апр 2012 20:34:55 #
перерыл инет, форумы, но никто внятно не может сказать как это делается, видимо сами не знают, обычно ограничиваются ответом: да можно.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Апр 2012 12:19:34 #
На этом форуме поищите: я сам писал в одной из тем о перефлэшке портативок Моторола
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 20 Апр 2012 15:53:32 #
Caprice Classic
при чем тут портативки, человек про мобилки ищет-спрашивает, откуда он может знать какая там специфика, если задает такие вопросы?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Апр 2012 22:57:55 #
Действительно... Maklach, ну писали про это уже и не раз. Более того не только здесь. Соответствующий программатор, софт и прямые руки- залог успеха ))
Maklach
с окт 2011
Russia
Дата: 25 Апр 2012 22:24:40 #
Спасибо, везде одни и те же ответы можно, писали, сто раз, поищи..., но хотя бы ссылку я так понял даже никто и не даст:)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 26 Апр 2012 17:03:08 #
Во-первых, станцию надо поставить в режим Bootstrap mode, чтобы влить в нее новую технологическую прошивку. прежде надо доработать кабель для программирования. Что это все значит - поищите по названию термина.
Во-вторых - скачать программу EU Waris Lab Upgradekit, которая есть в файловом архиве этого ресурса.
В-третьих, скачать Motorola Global Tuner, прочесть конфигурацию настройки ВЧ-тракта станции и сохранить на будущее.
Затем запускаете Upgradekit, прошиваете кодеплаг от ГМ340 в соотвествии с TANAPой вашей станции. Последняя буква танапы должна совпадать как у старого, так и у нового кодеплага.
Теперь прошиваете такую версию firmware, какая была у залитого кодеплага.
Если вес получилось и станция работает, открываете сохраненный файл тюнера и тоже заливаете его в станцию.
Процесс очень сложный и трудоемкий, велик риск сломать станцию.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Апр 2012 19:05:33 #
Caprice Classic, ему это не надо)) спасибо конечно что написали в сотый раз то что 99 раз уже написано )))
Maklach
с окт 2011
Russia
Дата: 29 Апр 2012 20:02:24 · Поправил: Maklach (29 Апр 2012 20:25:50) #
Caprice Classic, большое спасибо за разъяснения, рад что хоть кто то на этом форуме разбирается в моторола, теперь ясно от чего отталкиваться, буду пробывать перефлэшить!
Maklach
с окт 2011
Russia
Дата: 29 Апр 2012 20:05:06 #
СЦБист, мне это надо, если есть свое мнение прошу держать его при себе. 99 раз говориш? тогда ссылочку то дай хоть на 1))
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 29 Апр 2012 22:33:39 #
Maklach
Не за что, но помните, что очень легко привести в негодность станцию! Взвесте все плюсы и минусы, а уж тогда начинайте. Если есть хоть малейшие сомнения - лучше поручите дело специалсту.
Скажу сразу: для починки в случае неудачи будет нужна донорская радиостанция и паяльная станция (надо поменять EEPROM)
Maklach
с окт 2011
Russia
Дата: 15 Июл 2012 19:24:00 #
Наконец то все получилось, перефлэшил!:) сперва совсем не давала мошьность, хоть и заливал сохраненную конфигурацию, потом покрутил PA Bias и K and M Tuning, теперь все впоряде дает 30Вт, хотя так и не понял как там калибровать правильно... И еще немного некорректно работает аксессуарный разъем.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 15 Июл 2012 23:06:15 #
Maklach, поздравляю, теперь в красноярском крае на одну кривую моторолу стало больше.
Maklach
с окт 2011
Russia
Дата: 11 Июн 2014 13:53:39 #
Ничего кривого в ней нет, работает уже год без проблем!
Rey99
с июн 2014
Дата: 23 Янв 2017 14:56:20 #
Caprice Classic
Rey99
с июн 2014
Дата: 23 Янв 2017 14:58:26 #
Caprice Classic
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли перешить GM340 для работы в MDC1200. Сейчас станция select5.
dmitriigrigenth
с июл 2019
Беларусь
Дата: 23 Окт 2021 20:32:29 #
Приветствую,подскажите что могло сдохнуть?Перефлэшивал GM640 в GM340 и на процессе стирания бут кода всё останавилось,в итоге в режим Бут страп станция входит,но при перезаливке фримваре процесс останавливается на стирании Бут кода.Понятное дело теперь радиостанция не подаёт признаков жизни в плане не отображает кода ошибки,но в бутстрап режим входит.
dmitriigrigenth
с июл 2019
Беларусь
Дата: 23 Окт 2021 20:34:16 #
Проверил ATMEL 25128,ПЗУ,эти элементы исправны.
dmitriigrigenth
с июл 2019
Беларусь
Дата: 23 Окт 2021 20:36:15 #
Попробовал со снятой AT49F040A-70TI запустить процесс перефлэша и получил аналогичный вариант ошибки.
dmitriigrigenth
с июл 2019
Беларусь
Дата: 23 Окт 2021 20:37:36 #
Может кто имеет большой опыт перефлэша и подскажет часто дохнут AT49F040A-70TI ?
kentor
с июн 2005
Дата: 23 Окт 2021 20:45:00 #
dmitriigrigenth
Скорее, на очистке FlashROM.
Все правильно, так и должно было получиться. Флешка получила команду очистки и теперь чиста.
Если есть программатор, запишите во флеш нужные данные.
Т.е. вообще без флеша?)
dmitriigrigenth
с июл 2019
Беларусь
Дата: 23 Окт 2021 20:46:36 #
Да без Флэша.
kentor
с июн 2005
Дата: 23 Окт 2021 20:47:53 #
И что, по Вашему, программа должна будет очищать и куда записывать?
dmitriigrigenth
с июл 2019
Беларусь
Дата: 23 Окт 2021 20:51:09 #
я для эксперимента попробовал.
 Страница:  1  2  »»
