Дата: 24 Май 2011 09:41:38 · Поправил: undo (24 Май 2011 09:43:22)
Мне кажется, что Элекрафт сейчас позиционируется как некий фитиш типа Apple.Купил-поработал, захотел какую-нибудь приблуду к трансиверу и плати еще 100500.
Дата: 24 Май 2011 10:24:15
kenwood33
ПОка VX1210!
Кстати, как он Вам, чем питаете, в чем таскаете? ...
Рейтинг бы что ли, на пару-тройку десятков строк написали бы...
Дата: 24 Май 2011 10:41:00 · Поправил: kenwood33 (24 Май 2011 11:34:45)
Дата: 24 Май 2011 11:00:51
kenwood33
Спасибо, а то тут многие типа покупали-распрашивали, а все впечатления от тех, кто их эксплуатирует посредством чабанов и оленеводов )
Возвращаясь к Elecraft KX3
Гнусавый он какой то. |
Дата: 24 Май 2011 15:56:53
похоронка для ft-817
Zigler
Сильно сомнительно. Возможно, ещё одна причина задрать цену на 817.
Конечо же уже есть Yahoo группа:
Hoary
Это фанаты чтоли?
Дизайн кончно необычный. Наличие массы дырок и гипер валкодера не очень умное решение для походного дивайса. А так конечно хоть что-то новое, хоть и бессмысленное. Дисплей конечно забористый, думется лучшеб за счёт 80% дисплея раскидали ручки поудобней по морде. 300 баксов былаб адекватная цена трансиверу. Ну 400 с учётом преддефолтного состояния экономики США =))
Дата: 24 Май 2011 17:03:11
Dart
Это фанаты чтоли?
Все гораздо прозаичнее.
При некотором ковырянии, обычно оказывается что щупалца тянутся от производителя или от дилера.
Для привлечения "фанатов" обычно сливается схемка или софтинка на халяву )
Дата: 24 Май 2011 17:07:17 · Поправил: молчун (24 Май 2011 17:08:25)
Откуда цифра $1700? Официально цена ессно еще не объявлена, но якобы инсайдеры намекали на $700-800 за базовый аппарат.
Дата: 24 Май 2011 17:11:55
молчун
Откуда цифра
Так оттуда же. 800 + недоложенный фильтр, тюнер, микрофон, ключик, батарейки, наушники, БП, чехольчик какой нибудь, возможно декода цифры в качестве апгрейда...
А, совсем забыл, это же VIP шарманка. Она по определению не может быть дешевой.
Для Super-VIP можно голды 18К добавить, была такая тема ;)
Разлетались как горячии пирожки. |
Дата: 24 Май 2011 17:44:24 · Поправил: молчун (24 Май 2011 17:45:00)
БЕГЕМОТ
Это да, в сумме запросто так и будет... Еще кстати внешний усилитель обещают... Штуковина реально элитная. Но я чото когда первый раз фотку увидел - подумал что это запоздалая первоапрельская фотожаба на К3 :)
Дата: 24 Май 2011 18:10:42
БЕГЕМОТ, Элекрафты
это аппарат для паял, так что вам он явно не по душе прийдутся, и слесарочка хиленькая, и тупой янки его на коленке за вечер собирает, как детский конструктор. Не хочу из пустого в порожнее переливать. К3 крутил сам, благо с чем есть сравнивать. К1 как заметил Rules Reload может и не для контестнинга, кроме К3 не крутил других серий Элекрафт, сказать нечего.
Дата: 24 Май 2011 19:36:34
Dart
Это фанаты чтоли?
Для обсуждения. Я думал что здесь все знают про Yahoo группы :) А для фанатов у Elecraft есть свой mail-list.
В целом, насколько я знаю, Elecraft ценится любителями CW, в частности за работу режима full break-in. (Может поэтому они и микрофон в стандартную поставку не включают?)
Я вижу волну критики (и насмешек), но пока никто не отметил тот факт, что это первый SDR DSP трансивер с потреблением в режиме приема ~150 мА. Для сравнения - это примерно треть потребления FT-817 или IC-703 в режиме приема.
При этом это SDR трансивер не требующий компьютера для работы. Да, интерфейс оставляет желать лучшего. У них явно нет дизайнера и все что они сделали - засунули все в коробку, а сверху прилепили все ручки и кнопки, использовав тот же дисплей, что в К3. Но Elecraft никогда дизайном не отличался, они производят комплекты Сделай-Сам имеющие при этом очень неплохие показатели. Посмотрим что получится в этот раз, пока обещают "золотые горы" :)
Дата: 24 Май 2011 19:57:29
Гонец
Элекрафты
Вконец запутали... то Солидное радио для солидных условий, то для паял...
Или это для VIP-паял? ))
Hoary
Неправда, это тревожное ожидание в отсутствии достоверной информации.
А вдруг там, внутри, такоое! Что захочется переставить содержимое в нормальную коробочку...
На потреблением в режиме приема ~150 мА внимание как раз обратили.
При этом это SDR трансивер не требующий компьютера для работы Что бы это утверждать, надо хотя бы блок-схему. Может все SDR это выход IQ, а все остальное это DSP по НЧ...
Так что пока можно только дизайн обсуждать, а остальное подождем :)
Дата: 24 Май 2011 20:19:11
Про 817
Таким образом, минимальный ток потребления приёмника на КВ составляет примерно 270мА (при напряжении 12В) и 250мА УКВ диапазонах
http://goryham.qrz.ru/ft817/index.htm |
Дата: 24 Май 2011 20:28:01
Maxwel
Я исходил из данных производителя.
Current Consumption:
Squelched: 250 mA (Approx.)
Receive: 450 mA
Squelch на КВ для меня нормально никогда не работал. Посмотрим что здесь получится.
(У меня расход бензина в машине тоже лучше получается чем производитель говорит :))
ZiglerУчастник
Дата: 25 Май 2011 12:45:17
Объясните пожалуйста мне слабограмотному, в чем конкретно "элитность" элекрафта?По мне так обычная ширпотребная шарманка с топорным ретро- дизайном , собранная в подвале на коленке. Конечно не китаенвуд, но и не кенвуд. Или это как Эппл- мы зарабатываем миллионы на понтах молодежи? Стекло экрана вырезано из отдельной глыбы горного хрусталя, контура намотаны в ручную на левом склоне эвереста, транзисторы сделаны из золота 999 и инкрустированы бриллиантами, индивидуальная настройка звука ведущим настройщиком роялей в мире, в дисплее применены жидкие кристаллы сваровски, в качестве опции рабы и ружье для охоты на них.
Дата: 25 Май 2011 13:25:17
Или это как Эппл-
ну айпады то у эпл реально без альтернативы.. а айфоны может быть может быть.. :)
Дата: 25 Май 2011 13:32:44 · Поправил: kenwood33 (25 Май 2011 13:33:10)
Windk
А на них можно ставить DigiPan или HamRadioD или какой нибудь Sat Trecker? ;))))
ZiglerУчастник
Дата: 25 Май 2011 13:37:48
В данный момент пишу с айпада. Ничего уникального в нем нету, просто интернет планшет и не более, а вот обязательный айтюнс это просто пипец. Если бы операционка была бы открытая то альтернативы точно не было бы. А так все через зад сделано.
Zigler
"Элитность" вроде как проистекает из более грамотного построения радиотракта для получения хорошей избирательности и т.д. супротив япов, которые большинство аппаратов делают с широкополосным входом , а избирательность пытаются организовать по пч , часто еще и по 2-й пч :( Речь идет о ценовой группе до2 000 дол. ) http://www.hamradio.cmw.ru/elecraft/k2-info.htm |
Дата: 25 Май 2011 13:49:25
Zigler
По этой причине мой карманный вариант до сих пор КПК с WM5 .
ZiglerУчастник
Дата: 25 Май 2011 14:01:03
kenwood33
Вроде как.... Более грамотное...... В моем понимании элитность это не доступность широкому кругу пользователей.
Давайте "раскидаем на пальцах" Цена элекрафта и цена его японского аналога( пока только ттх). То есть поставлю вопрос так сколько он стоит и является ли в этом ценовом диапазоне лучшим? Например если елекрафт стоит 2000$ а его ближайший японский аналог стоит 3000$ то получается элекраафт дешевка и ничего элитного в нем нет.
Элитная техника в моем понимании начинается с отметки 150 тыр. А тот факт что за мелкосерийный аппарат большие деньги еще не делает его элитным.
Дата: 25 Май 2011 14:01:31
kenwood33
kenwood33
Zigler
К эплу предъяв ни в качестве сборки не в дизайне быть не должно. А элекрафт видимо на любителя. И название красивое не то что иаесу =))
ZiglerУчастник
Дата: 25 Май 2011 14:12:16
Dart
Качество сборки и "юзабельность" супер, но вот все остальное.........
Дата: 25 Май 2011 14:45:26
как куплю себе, так последний можно будет поставить :)
айпад для чего сделан, для того сделан идеально. конкурентов просто нет. просто некоторые вещи и способы с ним работы непривычны после виндовс и кажутся недостатками.
Дата: 25 Май 2011 15:26:35
Windk
Основное внимание смайлику.
Дата: 25 Май 2011 17:54:53 · Поправил: rn9aaa (25 Май 2011 17:59:57)
Ну и сравните с K2 и К3 c IC7200 при прочих равных и явно меньшей чувствительности элекрафт
не особо далеко убежал от трансивера начального уровня. Про близко или чуть дороже 2000 еще веселей
выглядит TS590S например...
статья в вашей же ссылке фигурирует
http://dk9vz.com/index.php/amateurfunk/trx |
Дата: 26 Май 2011 07:32:19
rn9aaa чувствительность не самый важный параметр приёмника. Стояли два аппарата на столе, IC7400 и К3. На первом диапазон шумит, и вроде никого нет, на К3 есть слабенько слышимая станция, которую японец в упор не слышит. И чувствительность вроде равная, но толку от этого? Про возможности ДСП К3 я вообще молчу, рядом куча СДР "правильных", К3 мало в чём отстаёт от возможностей Персея или QS1R.
З.Ы. вы бы перевели текст, или хотя бы ссылкой через гугль переводчик выложили.
Дата: 26 Май 2011 07:35:44
Дата: 26 Май 2011 07:49:35 · Поправил: rn9aaa (26 Май 2011 07:54:13)
Не надо наводить тень на плетень IC7400 прошлый век, это к возможностям DSP...
IC7200 vs IC7400 (ссылку я уже приводил http://dk9vz.com/index.php/amateurfunk/trx )
А про слышу не слышу типа диапазон шумит это вообще не в тему. |
Дата: 27 Май 2011 01:23:12
Прочитал ход обсуждения и информацию по KX3 и пока сделал для себя лично вывод:нет резона свой IC 703 менять ни на этот и ни на какой другой аппарат.
Конечно новинка интересная, но не для того чтобы носить на себе, в машину, на теплоход и т.д. может быть, но не для пеших походов. А разъем, коим соединяется тангента с трансивером и вправду не самый лучший вариант, у 703-го и то получше будет.
