На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ autosat, rw6hrm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› 100ТМ231
RadioKoteg
Дата: 22 Май 2011 19:32:38 · Поправил: RadioKoteg (22 Май 2011 19:50:38) #
Есть 100ТМ231, подскажите как ее включать чтобы получить делитель на два?
Никак не могу найти информацию.
Спасибо.
Mesh
Дата: 22 Май 2011 20:20:41 #
RadioKoteg Это ж два типовых Д триггера. Чего там особого в включении как делителя на два? На С такты, на Д завернуть инверсный выход. Так и включать чтобы получить делитель на два, имхо так все Д триггеры включают.
RadioKoteg
Дата: 22 Май 2011 20:43:06 #
Mesh а шо делать с S R CC , на землю их? Справочника на их нет, а в интернете только продажа и добыча золота. Даже таблицы истинности нет. В общем я разберусь и тему наверное с горяча создал. Прошу прощения.
RadioKoteg
Дата: 22 Май 2011 21:03:45 #
100ТМ231 Питание на какие ножки подавать?
Mesh
Дата: 22 Май 2011 21:07:57 #
RadioKoteg Аналог есть какой-то там MC чего-то двести с чем-то. В инете можно поискать. Там и даташиты должны быть. Вобще так старенька микруха, годов 90 конца типо. У этих тирггеров по моему вход общий тактовый с блокировкой или как-то так.
mi_
с янв 2004
Дата: 22 Май 2011 21:16:37 #
Посмотрите дискуссию тут http://www.pro-radio.ru/measure/7858-6/ и приатаченные к теме файлы.. Можно еще глянуть дроздивер. Есть некие особенности при применении ЭСЛ, которые я не помню на память.
Дата: 22 Май 2011 21:48:58 #
RadioKoteg, 100 серия -такое древнее , но припоминается в качестве делителя использовали 100тм131, и что была еще и ширпотребовская серия , если не ошибаюсь - "500".
RadioKoteg
Дата: 23 Май 2011 01:16:46 #
Проникся я ЕСЛ и их проблемами, хватит мазохизма, пойду сдам на драгмет это блестящее советское барахло ЕСЛ и накуплю нормальных прескалеров. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Дата: 23 Май 2011 01:27:23 #
RadioKoteg, я хотел это посоветовать, но не решился :).
