Дата: 25 Май 2011 16:26:57
Dart
Ладно, не суть важно. То что я описывал абзацем Бегимот написал 1 предложением. В общем это из разряда холиваров, поэтому останемся при своём.
Я так и не увидел никаких двух разных точек зрения (если рассуждать логически, то они были, так как в противном случае каждый бы остался при одном и том же).
Дата: 25 Май 2011 23:03:44
ats52, сомневаюсь , что этот петлевой вибратор имеет Z=50 Ом.
Я не изобретаю велосипед. Эта антенна, по словам предыдущего владельца, несколько лет отработала на минском репитере. Я лишь перенёс вибраторы с мачты Ф55 на Ф35 и заменил 135ти сантиметровые отрезки РК75 на другой 75ти омный кабель. При этом получил КСВ > 10. Может антенна работала чисто на приём? |
Дата: 26 Май 2011 00:03:55
а кто сказал, что петелевой вибратор должен иметь 50 Ом или даже 75?
Дата: 26 Май 2011 00:04:33 · Поправил: ats52 (26 Май 2011 00:13:08)
Zorg, ближе к телу.
Ваша антенна допустим имеет 240 Ом. Если их 4 штуки, то соединение параллельно через кабели длиной К*1/2 волны дадут 60 Ом. Дальше фидер 50 Ом. КСВ д.б. нормальным.
С чего вы взяли, что длина кабеля должна быть 135см?
По моим расчетам = К* 23см. Т.е. 6*23=138 для 430МГц.
Вообще конструкцио свою более подробно описать могёте?
Дата: 26 Май 2011 02:14:37 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Май 2011 02:16:11)
Считать кабель бесполезно, о чем уже множество раз писалось. И дело не только в диэлектрике, но и индивидуальных свойствах данной марки кабеля, но и даже партии, или более того - куска с одной катушки!
Zorg продолжает жечь, выдавая перл за перлом. Смиритесь уже с тем, что вам нужно задать вопрос как правильно сделать, и все внимательно выслушать. А не приводить нам фотки дурных поделок, которые никак не стыкуются с теорией и здравым смыслом.
Дата: 05 Мар 2013 23:12:56
Дата: 06 Мар 2013 18:04:16 · Поправил: AFM (06 Мар 2013 18:14:24)
сомневаюсь , что этот петлевой вибратор имеет Z=50 Ом. Я не изобретаю велосипед. Эта антенна, по словам предыдущего владельца, несколько лет отработала на минском репитере.
Zorg, что Вас так смутило в этой конструкции? Обычный полу-петлевой GP, в качестве противовеса- вторая половина вибратора и элементы крепления. Порядка 100 Ом волновое сопротивление, если мне не изменяет склероз. Как и положено, антенна запитывалась кабелем 75 Ом. КСВ не более 1.5 |
Дата: 06 Мар 2013 20:06:14 · Поправил: xman (06 Мар 2013 20:16:49)
Суммировать пару антенн можно как минимум двумя доступными и хорошо себя зарекомендовавшими способами.
Первый вариант - при помощи трансформаторов на кусках коаксиального кабеля, соединение лучше всего как на приведенном ранее фото:
Только оформить более качественно и загерметизировать. Оплетки каждого из кабелей желательно обмотать всплошную проволокой, и в таком виде соединить вместе с помощью пайки. В этом случае необходимы приборы - АЧХметр, или хотя бы генератор плюс ВЧ вольтметр для точной подгонки длины трансформирующих кабелей.
Второй способ - при помощи делителей мощности. Их конструирование подробно описано в соотв. статье на VHFDX (ссылка).
Также посмотрите тему: Нужна помощь в расчете согласования АФУ
Там разбирался вопрос стекирования, удачное решение с подобным делителем мощности. |
Дата: 07 Мар 2013 12:50:16
artur234, есть еще один вариант, третий :-) |
Дата: 07 Мар 2013 13:15:57 · Поправил: artur234 (07 Мар 2013 13:47:16)
В данный момент приборов не имею.. Поставлю одну антенну пока. На сколько изменятся характеристики антенны, если стыковать и изолировать кабель? Разъемов на антенном кабеле не было никаких.. Только кусок провода 1 метр. И какой лучше кабель из РК 50 лучше для 70 см?
Дата: 07 Мар 2013 13:17:53
AFM , Вы заказывали подобный девайс? Насколько он соответствует тому, что про него написано?
Спасибо.
Дата: 07 Мар 2013 13:29:46
Про сплиттер это я так понимаю шутка была?
Дата: 07 Мар 2013 14:24:36 · Поправил: AFM (07 Мар 2013 14:27:24)
artur234, я заказывал похожий девайс, только 1/3. В принципе, характеристики соответствуют заявленным. По кр. мере никакого катастрофического переходного затухания не обнаружил. Антенны стыкуются, полоса пропускания (по сравнению с ПП одиночного вибратора) сужается не сильно, неравномерность частотной характеристики, конечно, присутствует, но не настолько большая, чтобы обращать на нее внимание. Сплиттер рассчитан на мощность до 50w.
По соотношению цена/качество лучше этого не встречал. |
Дата: 07 Мар 2013 20:31:06
Дата: 07 Мар 2013 23:13:24
artur234, вот здесь можно кое-что почитать об этой антенне. |
