На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ uv5eml, serbel73, aloal, Digital_Man, Zloidiadia, Edd]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Настройка дуплексера DPF 2/6-150 L-2/4
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 22 Май 2011 23:02:06 #
Помогите настроить деплексёр на 145.750 145.150
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 22 Май 2011 23:09:42 · Поправил: RX3XD (22 Май 2011 23:20:11) #
Как его настроить на репитер?
rk0se
РФ
Дата: 23 Май 2011 07:56:30 #
RX3XD
Не получится. У данного фильтра разнос минимум 2 МГц.
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 23 Май 2011 10:59:44 #
Так я не 150 ватт буду вкачивать,а 5ватт.
Как он настраивается?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 23 Май 2011 11:11:06 #
RX3XD
Можете тупить и дальше, но лучше спецификацию почитать. Там две режекторные секции, если вам надо настроить в пределах 1-го МГЦа, то получите режекцию в двух каналах и ни приема не будет ни передачи.
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 23 Май 2011 11:21:35 · Поправил: RX3XD (23 Май 2011 11:30:50) #
dezigner вопрос прочитай и сам не тупи.
Как он настраивается? И что для этого нужно?
Дата: 23 Май 2011 11:34:10 #
dezigner
Это ортодоксальный паяла с первой категорией, он не сможет понять тех простых вещей, что ему говорят.
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 23 Май 2011 11:39:45 #
Rulez Reloaded это про кого?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 23 Май 2011 13:27:29 #
это про кого?
А вы как считаете?
Врашением регулировочных винтов. Соответствующая отвёртка, и вероятно гаечный ключ для контрогайки.
НОнастроить на репитер на 145.750 145.150 его один хрен Не получится. У данного фильтра разнос минимум 2 МГц.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 23 Май 2011 13:38:47 · Поправил: dezigner (23 Май 2011 13:42:36) #
RX3XD
Отвертка и измеритель АЧХ.
Фильтр разделен на 2 секции - прием и передача. Каждая секция состоит из 3-х спиральных фильтров. С обратной стороны от разъемов есть винты, надо ослабить гайку и крутить. Вкручивая, понижаете частоту. Без АЧХометра настроить нереально.
RadioKoteg
Дата: 23 Май 2011 13:53:59 #
RX3XD
При таком узком разносе не настроите диплексер, потому что очень близко частоты и оба канала попадут "режектором" в суммарные затухание. Этот диплексер рассчитан на минимальную разность частот 2 МГц.
Дуплексный фильтр Procom DPF2/6-150H диапазона 144 МГц
RadioKoteg
Дата: 23 Май 2011 14:00:48 · Поправил: RadioKoteg (23 Май 2011 14:03:10) #
145.750 145.150
145.750-145.150 = 600 кГц
Вам надо делать вот так: http://www.cqham.ru/ant21_4.htm
вот цитата с статьи:
Постройка самодельного дуплексёра
Да, SEITS предпринял постройку набора дуплексёров двухметрового диапазона, и это оказалось делом непростым. Harvey, N0LBG выполнил большинство работ по дуплексёру и сказал:”Никогда больше!!!”
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 23 Май 2011 14:45:03 #
по ссылке http://www.radioscanner.ru/forum/topic43020.html у него частота 152-175 МГц.
У моего 138-156 МГц . но разнос 2-4 Мгц .
Буду думать как сузить разнос
Вот ачх http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/23052011129.jpg
RadioKoteg
Дата: 23 Май 2011 15:28:44 #
Буду думать как сузить разнос а что тут думать, добротность увеличивать и будет уже..
Дата: 23 Май 2011 15:38:58 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Май 2011 15:40:56) #
Вечно хорошие вещи не тем людям достаются. В тот раз его пилили, сейчас полосу сужать будут без знаний и приборов.
Это офигеннейшее дупло, на нем при разносе 5 МГц параметры почти такие же, как у полноразмерной медной банки Celwave. Может и уже не хуже, просто не пробовал.
xman
Вологда
Дата: 23 Май 2011 15:41:18 · Поправил: xman (23 Май 2011 15:51:12) #
RX3XD Не мучайтесь понапрасну. Особенно если ваш дуплексер с банками половинной длины (примерно 24 см, против 45 см у полноразмерного) - тогда точно смысла нет. Р-любительский разнос 600 кГц, который этот конструктив фильтра технически не позволяет осуществить. Причина - недостаточная крутизна скатов АЧХ из-за слишком малого диаметра банок.
Понимаю, что вы планируете уменьшить мощность Tx, чтобы скомпенсировать получившуюся недостаточную развязку, по сравнению с проектной мощностью 150 Вт. Но т.к. от конструктивной пологости АЧХ вы все равно никуда не денетесь, то на скат приемной части наползет передающая, и в результате скорее всего получится неприемлимо большое затухание по приему.
Rulez Reloaded Результаты того "пиления" оказались более чем замечательные. Получилось два хороших полосовых фильтра, и как раз на любительский даипазон. Все равно другое применение этой железяке найти не получилось, и ее участь была либо в цветмет, либо на переделку. Зато теперь более-менее гарантия, что даже если на р/с появится внеполоска, или кнопки не те понажимают - на служебных частотах все равно ничего не уйдет в эфир. Да и на прием станция стала гораздо лучше работать - ведь у импортных весьма широкая полоса по входу, и мощные внеполоски от рядом расположенных станций, создают некоторые проблемы.
Дата: 23 Май 2011 15:50:01 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Май 2011 15:50:57) #
xman
Этим постом вы подвигнете товарища на доработку, и хорошо если получится как у вас, а то ведь обычно строго в цветмет.
xman
Вологда
Дата: 23 Май 2011 16:01:33 · Поправил: xman (23 Май 2011 16:03:08) #
Ну "пилить", не имея АЧХметра и инструментов, а также понимания не только того, что хочется получить, но и как именно это сделать - смысла нет. Результат все равно выльется или в те же полосовые фильтры, или после долгих мучений пойдет в цветмет.
Поэтому мне кстати не совсем понятна изначальная формулировка вопроса RX3XD. Вот если бы он спросил скажем "у кого есть АЧХметр, и можно ли к вам приехать перестроить фильтр?" или другой вариант "подскажите, получится ли перестроить фильтр на любительский разнос?" - тогда было бы гораздо конкретнее. А так как было сформлировано - слишком уж неопределенно.
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 23 Май 2011 16:40:38 · Поправил: RX3XD (23 Май 2011 16:42:11) #
xmanОсобенно если ваш дуплексер с банками половинной длины (примерно 24 см, против 45 см у полноразмерного) - тогда точно смысла нет.
Не 24 а 45 см.Вообщем уже договорился съездить к человеку.Попробуем может,что и выйдет (600Кгц)
RadioKoteg
Дата: 23 Май 2011 16:57:41 #
Попробуем может,что и выйдет (600Кгц) Расскажете нам тут в этом форуме потом, и не забудьте, нам всем очень интересно.
Радиал
Дата: 03 Июн 2011 19:14:39 · Поправил: Радиал (03 Июн 2011 19:15:58) #
Эта мощность указывает лишь предел,после которого всё внутри сгорит. И никак не связана с возможностью обеспечения дуплексного режима ретранслятора.
Согласен,только почему полосовой,если это дуплексеры режекторные? Вообщем-то ,с ужасным КСВ около 3 и мизерной режекцией в районе 30 дБ,наверное, можно добиться от этого фильтра при разносе 600 кГц. И тогда растащить ещё метров на 100 антенны,чтобы при 5-ти ваттах кое как репитер заработал с чувствительностью 5 мкВ.
RX3XD
Но вообще-то для дуплексера с разносом 600 кГц весь Мир в течении 60-ти лет использует дуплексеры с сечением банки не менее 4 дюймов . Так что ожидать чудес от прокомовского малышки не стоит.
xman
Вологда
Дата: 03 Июн 2011 20:27:27 #
Радиал Не было смысла делать из него дуплексер на любительский диапазон, в основном из-за отсустсвия потребности в репитере, к-рый пролежал в шкафу несколько лет у одного товарища и был благополучно продан. Поэтому я и переделал его на два хороших полосовика (тут описание) для защиты от мощных внеполосок.
Радиал
Дата: 05 Июн 2011 22:10:09 #
xman
Неплохо получилось. КСВ можно вылизать до 1,1 при желании. Судя по АЧХ связь между резонаторами сильная.Интересно ,а как он при 50 Ваттах,не шьёт при таких расстояниях ?
xman
Вологда
Дата: 05 Июн 2011 23:03:14 #
КСВ уже давно вылизал, и АЧХ тоже :)
А мощу больше 20 Вт не подавал, т.к. неоткуда - работает нормально, ничего не прошивает.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 07 Окт 2012 11:17:21 · Поправил: Solberg (07 Окт 2012 11:23:50) #
Кто может оказать помощь в настройке 6-ти баночного Радиаловского дуплексера на двойку DPRE4Q-6V ? со 145.625/145.025 в (на) 145.600/145.000. Епстественно не даром.
