На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ Pavlik, amironof, Барабашка_Азимут_, Фотограф, UA0OAG, DangerAlex, xin, Wavetek, pizza, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Активная антенна своими руками
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 02 Июн 2011 13:48:28 #
Спасибо конечно, но это теория, а мне практику и именно к КТ399А. Ладно , будем дерзать практику методом подбора перебора..
Дата: 02 Июн 2011 16:32:55 #
у РЕДа Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие. Рэд Э.Т. М.Мир.1989 все с номиналами и как мотать транс, у Chris Trask / N7ZWY тоже все есть, но в компе на работе не нашел.
Принцип постороения очень известный, поищи конкретно в и-нете, инфо по ним д.б. полно. for ex: http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
А какой транзистор поставить разницы нет , на КВ ставил 368, на УКВ кт371, 391, и еще какие-то, но не помню. Rвх и Rвых , Кпер определяется трансом, а Кшума транзистором и рекомендуемым режимом ( обычно К-Э 5В и 5мА), для большей динамики - больший ток при небольшой потери Кш
purgen
с мар 2018
Беларусь
Дата: 01 Апр 2018 09:36:52 #
Здравствуйте!
Не знаю куда воткнуть свой никчемный вопрос (темы для новичка не дает создавать), но специально зарегистрировался на этом форуме, чтобы еще раз уточнить у специалистов этого сайта. Есть радиоприемник GRUNDIG Satellit 500 хоть и старый, но в идеальном состоянии. Живу на шестом этаже панельной девятиэтажки, кругом такие же дома. Есть возможность купить в америке активную антенну PALSTAR AA30 (150уе), mfj-1020 (90уе), BONITO boni whip (150 уе).Подскажите пож., чтобы хоть что-то новое услышать из эфира стоит отдавать такие деньги за эти прибамбасы в моих условиях ????. И еще хотел сказать мне только побаловаться, я не занимаюсяь этим серьезно. Понимаю, что эта тема с активными антеннами здесь видимо сто раз обсуждалась, Заранее извиняюсь, что влез в калашный ряд, со своим свинным рылом :)
Дата: 01 Апр 2018 10:15:59 #
purgen
Не стоит трата таких денег. Эти антенны из 2-3 транзисторов по типовой схеме делаются самостоятельно задаром.
Найдите какую-то возможность протянуть кабель на крышу и там уже хоть что-то поставить любое, активную антенну или хотя бы какой-то диполь 2 по 10м.
Дата: 01 Апр 2018 12:23:48 #
purgen
главное , с кабелем выходить в чистую зону у дома. А там уже поймёте, какую антенну надо. Для начала просто к кабелю подключите 2...3 м провода и уже общая оценка о помех возможна. Если на крыше одни помехи от 2..3м проволочной, то случай тяжелый и может быть, АА не поможет.
есть другая ветка со схемами...
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 182
purgen
с мар 2018
Беларусь
Дата: 04 Апр 2018 09:53:34 #
Zmej,Хайо спсибо, я вас услышал !!!
 Страница:  ««  1  2  3
