На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ muha131, Unkers89, Zet, XOR, Pavlik, tuner, ASU1956]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› КСВ-метр
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 01 Сен 2015 10:10:43 #
Я вот о чем: если на одном и том же датчике и одной и той же антенне мерять КСВ, при большей мощности КСВ-метр покажет отраженки чуть больше. Все связано с нелинейностью диодов. Разница есть при измерении КСВ пятью ваттами и пятнадцатью. Хотя реально КСВ одинаковый.
При малой мощности и больших потерях в фидере сигнал обратки может тоже затухать, у него же путь двойной, туда добежать, отразится и прийти обратно + ослабление в самом в ответвителе, а диод на малом напряжении, как известно нелинеен, поэтому нужно хотя бы десяток-другой ватт подавать, для более точных измерений.
Дата: 01 Сен 2015 14:27:52 · Поправил: ats52 (01 Сен 2015 14:28:14) #
Я так понимаю: КСВметр на КВ ставят между СУ и трансивером (путь короткий), чтобы выходной каскад был в режиме и нагружен правильно. Мало, кто беспокоится о том, что антенна должна состоять из полотна антенного, а не из полотна + фидер; именно она должна быть согласована в первую очередь с фидером, потом уже выход передатчика с нагрузкой , кот. может состоять из СУ, фидера и полотна антенны.
RA2FCE
Магнитогорск
Дата: 02 Сен 2015 21:02:59 #
Да, на СУ подключается именно полотно. Если пытаться согласовать готовую антенну с коаксиальным кабелем, к примеру, другого диапазона, через СУ - такое возможно. Но будет очень узкий участок согласования, поймать который будет тяжеловато, и при малейшем уходе частоты СУ придется подстраивать.
Maxipo
с янв 2019
Дата: 27 Янв 2019 21:58:46 #
У меня также вопрос.Можно ли в ксв метре использовать диоды P-I-N а именно 2а517а-2.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Янв 2019 22:39:00 · Поправил: DEN (27 Янв 2019 22:44:09) #
Pin обычно для переключения.
Пробуйте, может получится. Это вроде как СВЧ. Смысл...
Да, толку то согласовывать недиапазонную антенну. Я с лёгкостью треугольник на 20м и штырь на 28МГц согласую на 40м. Толку нет-на эти согласованные антенны еле слышу корреспондентов на 40м. Некоторых вообще не слышу. Меня и подавно никто не слышит.
 Страница:  ««  1  2
