На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ Несущий свет, autosat, qwert0173, telefon, Ware]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Связь ГУЧС Московской области
Дата: 26 Май 2011 17:52:26 #
Как многие недавно узнали, перемены в связи МЧС коснулись не только Москвы, но и других регионов. А если еще не коснулись, то скоро коснуться.
В частности, есть слухи, что внедряется новая система по по мониторингу лесных пожаров. В связи с чем есть несколько конкретных вопросов к тем, кто служит или работает в ГУЧС МО, и идеально, если вхож на "Индостан". Может такой человек на данном форуме?
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 28 Май 2011 18:29:20 #
Кстати, похоже в Московской области начинается переход на другие частоты. Сегодня слушал в 8 утра проверку связи у пожарных (у меня она утром как будильник :) ) Так вот, после стандартной переклички, диспетчер сказала одному из диспетчеров другой части "Давайте по новой рации попробуем". Соответственно на 44.800 я ничего не услышал. Но по новой рации проверку связи продублировали только с одной пожарной части.
Дата: 28 Май 2011 18:57:46 #
LanRacer
Все верно.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Май 2011 19:52:01 · Поправил: TheKindWizard (28 Май 2011 19:53:16) #
LanRacer
Возможно на 70см мигрировали, как например в Белгородской области. И если это так, то наконец-то канал экстренной связи появится на данном диапазоне.
Дата: 28 Май 2011 22:22:46 #
Пытаются мигрировать, пока в тестовом режиме.
Дата: 28 Май 2011 22:33:23 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Май 2011 22:43:42) #
Даю ссылку на пост CPPS, чтобы избежать одних и тех же вопросов в личку: Позывные пожарных Московской области - Страница 4. Вроде бы все ясно. Но по факту ГУЧС МО запускается совсем на других частотах, хотя и недалеко. Видимо, частоты получили по иной бумажке. Радиостанции "ТАКТ"(ребренденный HYT по инициативе компании Т-Хэлпер) моделей 101, 102, 201, 301 были розданы в середине марта, а в конце марта проведено обучение техперсонала программированию радиостанций. Конкретные номиналы частот выкладывать не буду, пока они не будут найдены и добавлены в Таблица частот участниками форума. Окончание перехода на диапазон 400 МГц в МО должно было закончится 15 мая 2011 года, но фактически процесс идет чуть медленнее. Частоты в диапазоне LB будут использоваться на правах резервных каналов до отдельного приказа ГУ.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 09 Июн 2011 16:51:30 #
Пожарные Сергиева Посада частично перешли на новый диапазон (добавил в таблицу частот)
Пока там работает только половина частей, вторая половина осталась на LB. Связь оставляет желать лучшего, слышно плохо, видимо антенны остались старые. Новые рации и у диспетчеров и на автомобилях и портативки тоже новые. Думаю со временем все наладят. Интересно на эту частоту перейдут все кто работал на 44.800 или у каждого района будет своя.
Дата: 09 Июн 2011 17:02:15 #
LanRacer
Новые должны быть антенны. Черные маленькие петли посмотрите на крышах.
Частот новых много, не так как раньше: основная, запасная, резервная. Видимо как-то поделят по территориальному признаку. Тем более, что на них будут работать репитеры.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 09 Июн 2011 17:19:04 #
Репитеры это хорошо, а то пока слабенько все, диспетчеры друг другу звонят, так как по рации с шумами проходит. Антеннки посмотрю, остальные частоты тоже думаю со временем насканю. Интересно если частоты будут делить допустим по районам, то как будут на Неву передавать. Сейчас например наши передают на Печору а она уже на Неву, так как не добивает на прямую.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 09 Июн 2011 17:40:06 #
Чего им на LB не сиделось, ну VHF тоже хорошо, у какой леший их занес на UHF. На сколько я понимаю, для области этот вариант не самый оптимальный. Они бы еще на 800 соскочили. Провели бы модернизацию, поставили репитеры на ЛБ Радиаловские... А теперь начнут воротить хрен знает чего.
Dark
Дата: 09 Июн 2011 19:56:05 #
Репитеры возможно еще даже не построены (а это вам не станцию прошить, здесь по логике нужна высота подъема антенны порядка 100 м, чтобы на такой пересеченной местности работать и пока нет никаких тендеров или распоряжений по этому вопросу) и вся связь идет в прямом.
Romario
Все подразделения МЧС России согласно приказу Шойгу должны перейти на 400-ый диапазон.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Июн 2011 20:03:01 #
Такое впечатление что была "указка" освободить диапазон... Иначе не понятно чем руководствуется мозг (кроме жажды денег) отдающий такие указания. Не, ну правда...
Дата: 09 Июн 2011 20:10:16 #
Dark
Ну вы за всех не говорите. У кого-то они уже как месяц в работе.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 10 Июн 2011 20:24:44 #
Посмотрел сегодня на пожарную часть, антенна старая стоит, может когда полностью уйдут с LB сменят. А то на "Неву" еще по Low Band инфу передают.
Дата: 10 Июн 2011 20:28:41 #
LanRacer
Так старые не снимают ведь. Официальный резевр ведь. А по факту часто не снимают и то, что много лет не работает. Так на ГУ по МО можно видеть сломанные антенны LB, а также отключенную антенну медицины катастроф.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 10 Июн 2011 20:56:30 #
Это понятно, просто видимо через эту же LBшную антенну и на новой частоте работают.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 10 Июн 2011 21:25:13 #
просто видимо через эту же LBшную антенну и на новой частоте работают. В нашей стране всё может быть. Допустим антенна на LB 40-50 мгц, а рация на 435-445 мгц и будет связь от силы на пару километров, да ещё и рацию спалят. Может быть временный вариант использования автомобильной антенны.
Дата: 10 Июн 2011 21:30:22 #
LanRacer
Такое часто бывает. Потом петли поставят.
Медвед
с янв 2011
Дата: 26 Июн 2011 03:46:23 #
Слава тебе яйца...Наконец-то пожарку МО можно будет услышать на тех же частотах, что и в Москве. А то Москва на 170 и 400 МГЦ сидит, а МО на каких-то 40 МГЦ и.т.д. Прям как военные частоты какие-то...Я их и не слышал никогда.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 26 Июн 2011 19:19:31 #
Вроде стали ставить репитеры, сегодня на одной из высоток заметил новые антеннки, черная квадратная рамка, через метр еще одна. (территориально Сергиев Посад) Может правда это не для них...?
Дата: 26 Июн 2011 20:28:53 #
LanRacer
Какая рамка? Петли должны быть такого плана http://radial.ru/catalog/antennas/dipole/d_uhf/
Антон Павлович
Я оттуда
Дата: 26 Июн 2011 21:15:00 · Поправил: Антон Павлович (26 Июн 2011 21:24:09) #
Замечательный диапазон был, вместо того что бы сливать миллионы на закупку в тхелпере китайского говна разумнее было бы купить нормальных ЛБ или VHF автомобильных станций укомплектованных мобильными ретрансляторами на двойку или семидесятку.
Смотреть тошно на эти выходки МЧСовских уродов и тупость барыг из тхелпера которые не могут предложить нормального решения, МЧСники за откат чего хочешь схавают а вот у конторы связной должна присутствовать хоть небольшая часть творчества в их проектах. И таким криворучкам доверяют поднимать многомилионные или даже миллиардные проекты типа тетры вдоль трубопровода ВСТО.....
Не будет у них связи нормальной и рано или поздно это аукнется жертвами среди тушильного персонала которые будут на совести околошуйговских ублюдков, поубивал бы крыс.
Медвед
с янв 2011
Дата: 26 Июн 2011 22:23:06 #
Поэтому у нас и страна такая. Это Россия одним словом.... Печально это всё. Россия так никогда не выйдет на мировой уровень, как бы не старались медведпуты.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 26 Июн 2011 22:28:01 #
Значит это что то не то поставили. Там просто большой квадрат черного цвета примерно 60х60см может больше. Вообще интересно как в Сергиево-Посадском районе будут ставить репитеры, район самый большой в Московской области, высотные дома не более 17 этажей, перепады высот очень большие...
Антон Павлович
Я оттуда
Дата: 27 Июн 2011 03:58:12 · Поправил: Антон Павлович (27 Июн 2011 04:06:40) #
Ничего не будет работать, потом поставят какую нибудь кривую квазисвязь на пару сотен лямов, и снова никак не заработает потом всех все за(туруру)ёт, распихают китайчатину по закромам и продолжат сидеть на ЛБ. А шуйга и прихлебатели продолжат бухать с представителями Т-хелпера на всяких пожарных праздниках и бездарно пилить бабло.
Надо будет поймать момент когда тупой тувинец по своей низкопробной китайской шарманке снова будет командовать самолетами и хорошенько его проговнить.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Июн 2011 04:56:46 #
скажу прямо - многое Вы в жизни упустили, но уже ничего не поделать.
SScout
с июн 2009
Белгород
Дата: 06 Июл 2011 22:49:47 #
Спустя два месяца после "запуска в оборот" ТАКТов в подразделениях ГПС Белгородской области. Появились они и на вооружении в нашем городском ПСО.
Несмотря на небольшие размеры нашего города, связь оставляет желать лучшего.
Возможно в Столице проблемы с охватом решаются с помощью ретрансляторов, а у нас мертвых зон, как говориться: куры не клюют.
FROST_66
с сен 2009
Дата: 06 Июл 2011 23:50:39 #
Всем привет! В Тверской области в 2007 году ещё завезли на склады ПЧ поделки ЭРИКА и мобильные и портативы прошитые все поголовно 2 канала 434.950 и 439.950 . Все это начали устанавливать осенью 2009 года . Всё оборудование на 148ххх (в основном icom) демонтировали и увезли. Поначалу в качестве антенн БС использовали Anli но после первых гроз весной 2010 эту труху кое где заменили петлями Радиал. Щас одна беда почти подохли АКБ на портативках ,менять не хотят.
Dark
Дата: 01 Сен 2011 21:05:38 #
Началась обкатка новых частот. Сегодня целый день работали связисты, по всей видимости с Индостана.
Идут тональные посылки и временами просто несущая на 5-9. Подмосковные ПЧ иногда слышно, но на таких шумах, что позывной не разобрать. Теперь можно и объявить частоту 440.0125. Это 1-ый канал новой сетки частот, пока это основной канал для связи машин с ПЧ (в дальнейшим после повсеместного ввода репитеров назначение возможно измениться).
Кто, что-нибудь услышит на этой частоте, пишите, где и с каким уровнем принимали.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 02 Сен 2011 13:37:35 #
У нас пока осталось на старой частоте что я в таблицу частот забивал. Вчера 440.0125 мониторил и утром тоже на ней повисел... тишина. (Сергиев Посад)
Или Московская область будет поделена на несколько каналов... ?
 Страница:  1  2  3  »»
