Дата: 26 Май 2011 21:22:05
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, поставить диагноз.
Досталась по случаю рация TK-760GH(1) в неизвестном состоянии. Скорее всего, глючит.
Основные неполадки:
1. Звук(при нажатии клавиш, приём) начинает работать примерно при каждом двадцатом включении. В остальных случаях в динамике лишь тихий треск вместо штатного звука.
2. Не реагирует на нажатие тангенты на передачу. Реакции нет вообще никакой, ни на экране, ни на светодиоде. Сама тангента живая по всей видимости, ибо звонится адекватно. При этом в тестовом режиме через программатор на передачу включается, светодиод горит красным, и даже пытается что-то передать, но на, видимо, малой мощности, частотомер еле-еле замечает.
Через программатор читается и шьётся нормально, ничего криминального в настройках не заметил.
У меня предположений два: либо банальный обрыв цепи где-то между раъёмом и схемой, либо какой-то программный глюк, так же вызывающий и перебои работы звука.
