На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ muha131, Фотограф]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› The Чемодан или как сделать из портативного непортативное
money21
с авг 2010
Дата: 28 Май 2011 17:25:35 · Поправил: money21 (28 Май 2011 17:33:19) #
Здравствуйте! Спасибо всем за ответы в теме про АА, это было лишь начало :)
Дело в том, что недавно в моей голове родилась идея создания портативного рабочего места со всеми девайсами на основе Yaesu VX-6 и свинцового аккумулятора.
В моей голове, это чемодан размерами около 500х250х150, внутри у него все, что мне нужно
- Свинцовый аккум 12В, 3.3Ач
- Зарядное для него
- Программатор VX6
- Плеер, для записи с трансивера
- Блок аттенюаторов (дело в том, что у VX6 он не регулируется, а мало ли что, пригодиться может)
- Светодиодная шкала - вольтметр для аккума и для VX-6, чтоб нагляднее
- Активная антенна со схемой miniwhip
- Гнездо USB для зарядки чего-нибудь в пути
- Ну и лампа из светиков, для ночи
Ну и по мелочи, всякие ручки-карандаши, тетрадь, если что, можно вложит туда книги про радио, и.т.п.
Вот представьте: Едете вы, к примеру, в поезде, Россия - Украина.
Вокруг мелькают города. И вот она, остановка. Вот бы тут посканировать. Но портативка - это не наш путь :)
Достаешь чемодан, открываешь его, достаешь тетради, чтоб записывать..
Помехи лезут - вкючил аттенюатор.
Ничего не слышно - включил АА.
Нашел что-то - записал на плеер.
Ночь на дворе - включил лампу.
Контролируешь заряд батареи по шкале.
Сел телефон - зарядил его по USB
Села портативка - запитал напрямую от аккумулятора.
Сидишь, а в чемодане - целый шек, так сказать.
Сканиуешь, записываешь, крутишь ручки, жмишеь на кнопки. Идилия, вобщем!
Может, это идиотская идея, может кому-то не понравится.
У меня есть просьба: не троллите, пжл! Не нравится идея - идите дальше. Глупая идея - посмейтесь, и идите.
Знаю, люди, вы любите троллить, но я пришел за поодержкой.
Вопросы:
- Коммутация выхода антенны осуществляется реле, т.к. при Tx проходит большой ток, и просто тумблер глупо использовать, т.к. он создаст сопротивление своими микроскопическими контактами. Какие релюшки выбрать? Я остановился на РЭС55 или РЭС15.
- Помогие рассчитать аттенюатор и выбрать тип оного.
- Поддержите морально :)
- Чем лучше делать ВЧ-соединения межблочные?
Примечания:
- Схему пока что не доделал.
- Кнопка РТТ нужна, чтобы включит выход с трансивера на нормальную антенну, а не на активную при передаче, и отключить аттенюатор, чтоб мощь не поперла на него.
- ВНИМАНИЕ! То положение контактов реле, как на схеме - положение при ВЫКЛЮЧЕННОМ реле!
Спасибо, надеюсь идею оценили. Схему приложил.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 28 Май 2011 17:57:57 #
Не 100%-ное попадание, но будет полезно:
Рюкзак (сумка) радиолюбителя
О сумках и пр.
money21
с авг 2010
Дата: 28 Май 2011 18:04:10 #
Экзот, Рюкзак (сумка) радиолюбителя ,этим как раз навеяло :)
А вот "О сумках и пр." - прочитаю, спасибо!
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 28 Май 2011 18:05:13 #
Первым делом надо начать именно с выбором самого чемодана : оптимальные размеры, чтоб все девайсы туды влезли. Особое внимание уделить качеству покупаемого чемодана - китайский ширпотреб не покупать !
money21
с авг 2010
Дата: 28 Май 2011 18:11:42 #
Я вообще сам рассчитывал его сделать сам, там просто хитрая система держателей и всяких зажимов. Покупать просто надо за деньги (:D) У меня там одной электроники на 2000 руб. Родитель негодуэ.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 28 Май 2011 18:11:52 #
Ещё вот здесь можно порыскать.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Май 2011 18:21:19 #
money21
интересно что у вас получиться :)
а насчет АА в поезде..ее ведь надо как-то за окно высунуть..иначе толку не будет. она антенна то електрическая. а не по магнитной составляющей. И тут кстати. может вам рамочные, малогабаритные МА еще стоит сделать для чемоданчика, для приема в поезде.. МА конечно слабо эффеткивны, но хоть что-то. Я как-то делал рамку-виток из провода диам 30см и петлю связи. включал все по схеме ферритовой антенны в дегене - единственный вариант, который хоть чегот дышал и жил..жаль я потом забросил это направление. но думаю стоит к нему вернуться. хотяб в свете пеших прогулок.
money21
с авг 2010
Дата: 28 Май 2011 18:28:10 #
Постараюсь закончить :)
Я на чертеже предусмотрел место для дополнительных девайсов.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 28 Май 2011 18:28:56 #
money21
Поддержу :)
Помехи лезут - аттеньюатор, антенны переключать коаксиальным реле.
Свинцовый аккум 12В, 3.3Ач с таким обилием стабилизаторов, реле, елочной гирляндой из светодиодов... надо бы ампер на 10.
В моей голове, это чемодан... на колесиках.
Транспортный кофр
ТАНК
KN88
Дата: 28 Май 2011 18:52:26 #
Вариант - купить качественный рюкзак, не рассматривается из идеологический соображений?
Ох как не в кайф, таскать ЧУМАданы.))) + во многих рюкзаках есть хорошая штука - жесткая спина, а хороша она тем, что её можно использовать как внутреннюю антенну или противовес.
money21
с авг 2010
Дата: 28 Май 2011 19:00:41 #
Так оно ж не всё сразу включено будет.
В обычном режиме от своего аккума пашет портативка, от Pb - вольтметр, плеер. Все. Иногда АА, и лампа.
А если все и сразу, то и правда, на колёсиках.
ТАНК,Кайф в том, чтоб всё самому сделать. А если хендмейд, то всунуть туда можно будет всё, что угодно. Хоть тыщу пластин.
Если не смогу в руке, то пара карабинов, и через плечо.
Короче, простор для воображения!
Еще раз повторю, покупать рюкзак не буду, т.к. там и так электроники на 3000 руб. Родитель негодуэ!
money21
с авг 2010
Дата: 28 Май 2011 19:04:06 #
Кстати, у меня есть 2 готовых чемодана из под подарков норникеля. глубокие. Завтра подумаю, чем их усилить, а то они как картонные, может получится.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 28 Май 2011 19:23:41 #
Похожий сценарий про чемодан есть в Советском мульфильме по Корнею Чуковскому, о том, как мужик на рыбалку с шифоньером приехал.
ТАНК
KN88
Дата: 28 Май 2011 20:01:22 #
money21
Корпус от старушки р-105(8 или 9).
Лето, каникулы. Ща сессию, или что там у вас сдадите и марш работать.
CADET
Самара
Дата: 28 Май 2011 20:27:52 #
money21
Реле желательно применить поляризованные, которые потребляют ток только в момент переключения.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Май 2011 20:32:45 #
money21
по поводу питания.. может имеет смысл посмотреть в сторону Li-ion аккумов? Я к примеру при настройке, постройке SDR и на выездах с ним, иногда использую самолетные (р/у) Li-Po (у них просто токо отдача бешеная, для приема не нужно).
кроме низких температур у лития вроде одни только преимущества - и заряжать 1-2 часа вместо 10-16 свинец, нет эффектов памяти, сульфатации, легкие, за тот веса свинца, можно иметь два-три комплекта.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 28 Май 2011 20:34:45 #
money21
Приветствую. В свою молодость, когда телемастерил по квартирам, имел вот такой кейс.
Очень нравился прочный корпус, алюминиевое обрамление крышек и замочки. В крышки вклеивал коробочки под р/детали и всякую мелочь. Моё мнение, для Ваших блочных девайсов - самое то. Кстати многие спецы так-же использовали эти кейсы. Их ещё пока можно найти.
Удачи.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 28 Май 2011 22:25:28 · Поправил: медведь (28 Май 2011 22:26:22) #
money21 Но портативка - это не наш путь :) - "...мы ведь коммунисты! Поэтому будем заниматься любовъю стоя и в гамаке"
Я несколько лет тому назад с айкомом р-20 катался по Украине. Всё в одном. И записи, и питание на двое суток, и кв с любителями, и паровлзики, и моряки в севастополе...Без чумодана куда удобнее :) Одно из моих путишевствий http://www.radioscanner.ru/info/article396/.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 28 Май 2011 23:03:11 #
money21
Рукзак ножно здесь подобрать http://www.splav.ru/ я в прошлом году сумку там подбирал для походного использования и для переноски Yaesu 857817,цена порадовала(в 3 раза дешевле и лучше оригинала).
Zigler
Дата: 29 Май 2011 03:04:36 #
Вещь конечно прикольная. Но как мне кажется аппарат нужно подобрать по солиднее. А так все барохло запихивается в сумку вх6 в карман и будет Вам счастье. А то так получается что движок от порша пытаться засунуть в запорожец. Теоритически возможно а вот смысла нет никакого
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2011 03:41:59 #
ну да, а можно еще с титана бензобак и дворники..
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2011 03:49:16 #
то так получается что движок от порша пытаться засунуть в запорожец. Тео [u] [u] [/u] [/u]ретически возможно а вот смысла нет никакого ну если поразмыслить, акие глаза будут когда запорожец обгонит "Порш".
Zigler
Дата: 29 Май 2011 04:14:14 #
RadioKoteg
Запорожец с движком от порша НИКОГДА не обгонит порш. Даже с титановым баком и дворниками.
RadioKoteg
Дата: 29 Май 2011 05:04:05 #
Zigler по прямой с горы легко, потому что он легче будет.
Zigler
Дата: 29 Май 2011 06:53:52 #
Я просто все это к тому что с чемоданом нужно замарачиваться если ставить туда что нибудь автомобильно-стационарное. Я в свое время хотел засунуть ar3000 в чемодан, чтобы превратить его в мобильный вариант с питанием от аккума.
барСук
с дек 2009
Дата: 29 Май 2011 07:02:18 #
Zigler, 3тысячник в чумадан был засунут ещё в прошлом веке (радиомониторинковые комплексы)
топикстартеру: каждый сходит с ума по-своему...
(звиняйте за очепятки - фчера день погранхищника был...)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 29 Май 2011 08:22:43 #
таможня..
И вот они - погранцы. И вот оно, началось.. (((((-:
Tolan
Подмосковье
Дата: 29 Май 2011 10:08:52 · Поправил: Tolan (29 Май 2011 10:09:36) #
Предлагаю шикарный чумадан, немецкий, начало 40-х годов:
money21
с авг 2010
Дата: 29 Май 2011 10:24:37 · Поправил: money21 (29 Май 2011 10:30:14) #
медведь, читал. интересно.
Tolan, ну что ж вы...
Zigler, только шестерку недавно купил.
John79, где бы щас такой достать... знакомых телемастеров нет)
Windk, подскажите, где купить в инете?
CADET, опять же, где купить?
И, люди, помогите рассчитать аттенюаторы, или подкиньте програмку.
И по поводу коакс. реле. Мотать долго, а купить - дорого. РЭС55 всё испортят?
Нашел чуть подороже такой аккум: http://www.chipdip.ru/product/dt-12045.aspx
CADET
Самара
Дата: 29 Май 2011 10:44:04 #
Где купить? В Интернете. Набираете в Гугле, скажем, "купить РПС-20" и вам вываливается тысяча предложений. С ценами и телефонами продавцов/менагеров. Трубку в зубы и обзваниваете. :о)
Или у знакомых радиолюбителей выпросите.
 Страница:  1  2  3  »»
