На сайте: гостей - 89,
участников - 5 [ r75, domic7, deepaer0, Menjo, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Диапазон 19 метров в радиоприемнике Океан 214
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Wulli
с окт 2010
Дата: 29 Май 2011 14:39:53 · Поправил: Wulli (29 Май 2011 15:48:03) #
Добрый день! Недавно, подарили раритет - Океан 214. В рабочем состоянии, даже пломба заводская в целости. Сделал небольшую профилактику, почистил планки переключателя диапазонов - все работает прекрасно. Очень захотелось иметь в этом приемнике диапазон 16 - 19 метров. Решил для этой цели, использовать планку диапазона 75 метров. Покрутил, подумал. Перемотал катушки. Подобрал конденсаторы. Вроде бы все получилось. Но... Никак не соображу, как "растянуть'' этот диапазон. Он, занимает довольно узкий участок на шкале, хотелось бы, ''растянуть'' его на всю шкалу. Очень надеюсь, что это возможно.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/okean214.djvu
wadim
с дек 2007
Дата: 29 Май 2011 17:49:53 #
Уважаемый Wulli!
Растяжка диапазона - операция в свое время популярная и если поискать, то найдете много чего...
Но расскажу ПРИНЦИП, а дальше Вам станет все понятно...
Итак, в вещательных приемниках решается довольно сложная задача - с помощью одного и того же перестроечного элемента КПЕ обеспечить перестройку во всех диапазонах, при этом на каждом диапазоне коэффициент перекрытия (отношение максимальной частоты диапазона к минимальной) - разные!
Ситуация усложняется тем, что к-т перекрытия для входных контуров не равен к-ту для гетеродина! (но это отдельный разговор...).
Итак, к-т перекрытия:
ДВ =2,72
СВ =3,06
75м =1,46
49м=1,04
41м=1,03
31м=1,03
25м=1,03
16-19м=1,19!
Сам КПЕ имеет к-т перекрытия 430/20 (с учетом емкости монтажа...)= 21, в пересчете на частоту = 4,6!
То есть даже для ДВ и СВ к-т перекрытия немного нужно уменьшить! Это делается включением параллельно КПЕ подстроечников С3, С11 и т.д.
Для получения очень сильного уменьшения к-та перекрытия (растяжки) включение параллельно емкости не достаточно, так как общая емкость увеличивается до очень большой величины 10 000пф и более!, что неприемлимо с точки зрения добротности контуров (оптимальная емкость = 100-1000пф).
Поэтому на диапазонах 25,31м применяют и параллельную емкость (С42,С44), так и последовательная (С 45, С46, С47).
Так что берите за "образец" диапазон 41м и вперед!
Последовательность - сначала гетеродин, потом входные контура.
С уважением, Вадим.
Wulli
с окт 2010
Дата: 29 Май 2011 19:55:02 · Поправил: Wulli (29 Май 2011 22:49:33) #
Вадим, спасибо! Честно говоря, не думал, что кто - то отзовется и поможет в этом вопросе. Наверное, уже такими раритетными приемниками, никто и не занимается. Меня, честно говоря, ностальгия стала мучить. В конце 80-х, еще в школе, подарили VEF 202. Установил в нем планку 19 метрового диапазона, настроил, ловил "вражьи голоса". За подробное описание - особая благодарность. Принцип, конечно понятен. Единственное но... Сама планка 75 метрового диапазона, по печатному монтажу, отличается от планок диапазонов 25, 31, 41, 49 метров. Буду разбираться. Направление, Вы мне указали. Спасибо! С уважением, Николай
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/planki_kv_diapazonov.jpg
Tolan
Подмосковье
Дата: 29 Май 2011 23:04:51 #
= Напрасно ты, дружище, испортил планку 75метров в полностью исправном приемнике. Послушал бы эти самые 19м на чем нибудь другом...
Wulli
с окт 2010
Дата: 29 Май 2011 23:27:53 #
А собственно говоря, на этих 75 метрах, толком нет ничего. Две - три станции в вечернее время. Даже, в советские времена, там было не густо. А диапазон 19 метров, что тогда, что сейчас, был весьма интересен. Да и планку я не испортил. Схема, у меня есть. Моточные данные контуров - присутствуют. В случае чего, можно и назад все вернуть. Интересно было посмотреть, что получится. В общем, все получилось. 16 и 19 метров, принимаются, очень даже не плохо. Разберусь с конденсаторами, немного головой подумаю. Когда-то, занимался радиолюбительством, что-то опять потянуло.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Май 2011 00:57:11 #
Ключевая фраза:)
Wulli
с окт 2010
Дата: 30 Май 2011 01:50:36 #
Спасибо большое Вадиму. Все получилось, все работает. Слава Богу, что нашелся человек, который помог дельным советом. Грамотно, понятно и по сути вопроса.
VASILI
молдова
Дата: 02 Июн 2011 13:00:50 #
У меня попутный вопрос к спецам,но уже в Салют оо1.надписи на шкале не совпадают,причем очень грубо с действительной частотой приема.Особенно в диапазоне КВ1(3,4-6,0 МГц).Все мои попытки скоректировать этот недостаток не увенчались успехом.Крайние(или две точки любые) совместить можно,но кривая перестройки частоты очень далека от "кривой" указанной на шкале.Подумываю даже о замене переменного резистора перестройки напряжения для варикапов на другой,с другой характеристикой.Может ли кто подсказать,как изменить характер перестройки частоты,не меняя резистор(это неминуемо приведет к проблемам с показаниями шкалы на других диапазонах.
lzurk14
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Июл 2011 11:34:02 #
На днях искал одну схемку приёмника,полез в справочник,а из него выпал листок. Стал его рассматривать и обнаружил,что в нём содержатся данные по переделке планок 75м диапазона на 13 и 19метров для приёмников "Океан" и "ВЭФ-12". Решил скинуть эти данные в копилку. Может кому и пригодятся. Адреса этих фото следующие: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dscn6897.jpg и /dscn6898.jpg
