На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Geksogen, Kolomchanin, serbel73, GSN74, Digital_Man, haba]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите выбрать антенну на крышу и кабель, подешевле.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
xman
Вологда
Дата: 30 Май 2011 15:02:42 · Поправил: xman (30 Май 2011 15:11:25) #
Так ведь мощей не увлекаюсь, а вот справочные данные по затуханию в дБ на 100 метров, RG213 / 75-омный кабель SAT TV:
145 МГц - 8.13 / 5.5
433 МГц - 15 / 9
900 МГц - 23 / 13
Получается что RG213 в полтора раза хуже по затуханию, намного тяжелее весом, и при этом заметно дороже 75-омного. Про всякие дорогие провода типа 8DFB - думаю речь вести не стоит, т.к. цена в несколько раз дороже.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Май 2011 15:55:21 #
nikita800
А слушать всякие СиБи , Авиа и прочее не планируется на эту же шарманку ? Т.е. использовать её как сканер дополнительно ? Тогда антенна потребуется совсем другая....
nikita800
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 00:45:31 · Поправил: nikita800 (31 Май 2011 00:54:31) #
соединять можно. если вы знаете что антенна ТОЧНО 50 ом, тогда запитываете ее 75-ти омным кабелем, а снизу кабель подрезаете, пока не получите ксв=1.
Ну вроде как http://yaesu.ru/tovar_opek_uvs200.php OPEK UVS-200 ТОЧНО 50 Ом.
Непонятно что значит подрезать кабель снизу. Допустим мне до окна нужно 30м кабеля, я купил с небольшим запасом и как я могу резать кабель, если он мне впритык тогда будет?
CиБи, авиа не планируется...пока только "двойка" и "семидесятка". Хочу себе купить двухдиапазонку Wouxun теперь и двухбендовая автомобилка KG-UV920R и поставить дома. Интересует какой у неё разъём на задней панели, т.е. какой мне штекер нужен на одном конце кабеля и какой на конце под антенну OPEK UVS-200?
http://www.locuradigital.com/images_upload/160eb2cd8d95a3ca047414bd2.jpg
xman
Вологда
Дата: 31 Май 2011 01:21:55 · Поправил: xman (31 Май 2011 01:28:05) #
Подрезать придется (если придется :) в пределах половины длины волны на самой низкой частоте, потом точно скорректировать и на высокой. Так что метр...два запаса кабеля на всё это желателен. У антенны разъем обычный UHF (ссылка), такой же как у рации на фото. Что собственно для двойки и тем более семидесятки - самое подходящее по мнению (китайских?) производителей решение. Подходящее в "кавычках" естественно. После прокомовского коллинеара на такие изделия смотреть уже не хочется.
nikita800
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 13:22:06 #
У антенны разъем обычный UHF (ссылка), такой же как у рации на фото. Что собственно для двойки и ем более семидесятки - самое подходящее по мнению (китайских?) производителей решение. Подходящее в "кавычках" естественно. После прокомовского коллинеара на такие изделия смотреть уже не хочется.
У антенны написано разъём SO-239. Мне на кабель такой же штекер нужен?
Чем Проком лучше чем это изделие? Где можно посмотреть эти антенны?
xman
Вологда
Дата: 31 Май 2011 13:43:10 · Поправил: xman (31 Май 2011 13:44:21) #
Антенны Procom отличаются прежде всего надежностью и стабильностью параметров. Которые особенно заметны по прошествии многих лет после установки, а антенна работает как новая. Цена у них тоже достаточно высокая.
nikita800
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 14:50:03 #
Ну мне на "много лет" не нужно. Возможно в будущем я захочу более серьёзную антенну или вообще захочу выкинуть старую и больше не ставить вообще никакую антенну ))) С более деш0вой антенной легче потом расстаться.
Absolut
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 19:47:27 #
и еще нюанс у нас в Москве многие ДЕЗЫ очень серьезно относятся к лишнему на фасадах домов -поэтому если кабель будет повешен на стороне выходящей на центральную улицу или магистраль -то его еще до соседей срежут работники ДЕЗА
nikita800
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 19:59:24 #
Совершенно с вами согласен. Также есть риск НЕ получить ключи от крыши. В таком случае и при таких раскладах придется устанавливать антенну на балкон. Отсюда вопросы. Если устанавливать на балконе, то по размерам вместо OPEK UVS 200 больше всего подходит OPEK UVS 100 (1.85м). Я так понимаю что нужна некая горизонтальная мачта на которую вертикально крепится сама антенна. Где бы такую найти уже готовую, чтобы самому не колхозить. Хотя можно конечно пойти на строительный рынок и там найти трубки или квадратный профиль и из него сварить (сварка есть) некий девайс, на котором водрузить антенну на расстоянии 1м от самого балкона. Но может где есть уже готовые и как они вообще правильно называются?
Absolut
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 20:58:29 #
есть готовые г образные кронштейны для тарелок максимальный вынос около 70см крепятся на 4 анкера в стену но можно из двух собрать на 1.5м
nikita800
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 21:07:07 #
Что-то меня с Опеком закидали помидорами. Говорят бери Diamond X50 + 5D-FB only
Absolut
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 21:40:45 #
5D-FB тоже разный бывает -мне попадалоь три вида и только у одного нормальная плотная оплетка -Picocell черного цвета
nikita800
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 21:45:27 #
Тут его метров 8 от силы и тереться он не будет. Дык не с крыши же пускаем, а всего-то с балкона в комнату. Неужели так важно качество этой самой оплетки?
nikita800
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 21:47:19 · Поправил: nikita800 (31 Май 2011 21:47:57) #
UP
В Бермосе нашел Diamond X50 за 105 уёв. Интересно, у них свой курс уёв или по курсу ЦБ считают.
В Сайкоме 4170 загнули... (((
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 31 Май 2011 22:52:13 #
Важно!Свивка оплётки должна быть плотной к друг другу.Это считается отлично!
nikita800
с апр 2011
Дата: 31 Май 2011 23:18:52 #
Заказал Х50
По переходникам/штекерам разъясните. Какой разъём на Х50 и какой ответный разъём нужен на кабеле?
Какой разъём нужен на другом конце кабеля для подключения к радиостанции? Также нужен будет переходник на портативку. В портативке разъём sma-female, т.е нужен sma-male<-->???<-->кабель 5D-FB<-->антенна - какие в этой цепи нужны разъёмы?
nikita800
с апр 2011
Дата: 06 Июн 2011 01:27:31 #
Что-то тема стухла.
Тем временем я изготовил кронштейн на балкон. Ставить антенну буду именно туда, т.к на сегодняшний день с ключами от чердака не получается. Кронштейн изготовил из двух Г образных труб (от кровати ))) сварив их вместе в длину 1.5 метра и наварив треногу на основании. Фотки выложу позже. Сегодня хочу съездить в Бермос и купить антенну. Пока все.
Безработный
с сен 2010
Дата: 21 Июн 2011 18:35:20 #
Ну как, купил? Где фотки? У меня на балконе тоже даймонд Х-50, антенна отличная!
nikita800
с апр 2011
Дата: 21 Июн 2011 18:55:12 #
Купил и уже давно поставил на балкон.
http://savepic.ru/2688188.jpg
http://savepic.ru/2737343.jpg
http://savepic.ru/2740415.jpg
Смотрит на север МО. Связь на 5 Вт до Дмитрова! В ближайшем будущем есть тенденция поставить её на крышу.
nikita800
с апр 2011
Дата: 26 Июн 2011 22:55:18 #
Подскажите данные по затуханиям 75 омных кабелей. В т.ч. интересует тех. хар-ки кабеля 75-9-13 (14) ... вроде такая маркировка.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 28 Июн 2011 19:42:03 · Поправил: Evgeniy61 (28 Июн 2011 20:15:27) #
Расшифровка маркировки РК 75-9-13
РК — радиочастотный коаксиальный кабель
75 — номинальное волновое сопротивление
9 — номинальный диаметр изоляции
1 — сплошная изоляция обычной нагревостойкости
3 — порядковый номер разработки
Внутренний проводник — медная проволока
Изоляция — полиэтилен
Внешний проводник — оплетка из медной проволоки
Оболочка — ПВД
Назначение:
для соединения передающих и приемных антенн с радио- и телевизионными станциями, различных радиочастотных установок, межприборного и внутриприборного монтажа радиотехнических устройств, работающих на частотах выше 1 МГц.
Условия эксплуатации и монтажа:
эксцентричность сплошной изоляции (максимальное смещение внутреннего проводника относительно продольной оси кабеля), не более — 10%;
величина монтажных изгибов:
— при транспортировке — 120 мм;
— при монтаже при температуре выше 5 °С — 60 мм;
— при монтаже при температуре ниже 5 °С; — 120 мм;
максимально допустимая температура эксплуатации — 85 °С;
минимально допустимая температура эксплуатации — -60 °С, при изгибах — -30 °С;
кабели устойчивы к воздействию:
— вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 1 до 5000 Гц с ускорением 392 м/с2;
— ударных многократных нагрузок с ускорением до 1471 м/с2;
— ударных одиночных нагрузок с ускорением до 9810 м/с2;
— линейных нагрузок с ускорением до 4905 м/с2;
— повышенного атмосферного давления до 300 кПа;
— пониженного атмосферного давления до 0,67 кПа;
— плесневых грибов, минерального масла, соленой воды, бензина, динамического воздействия пыли, при инее с последующим оттаиванием, солнечной радиации, в соляном тумане;
минимальная наработка при температуре +85 °С, ч — 10000;
95% ресурс, ч — 15000;
минимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации — 15 лет.
Электрические характеристики:
электрическое сопротивление изоляции на 1 км длины при температуре 20 °С, ТОм, не менее — 5;
коэффициент укорочения длины волны — 1,52;
волновое сопротивление, Ом — 75 +/-2,5;
коэффициент затухания, дБ/м, (на частоте, ГГц) — 0,75(3);
сопротивление связи, мОм/м — 200;
напряжение начала внутренних разрядов в изоляции, кВ — 4,5;
испытательное напряжение частотой 50 Гц изоляции, кВ — 9,0;
номинальная электрическая емкость 1 м кабеля, пФ — 67;
передаваемая мощность, кВт
при частоте 0,01 ГГц — 3,6;
при частоте 0,1 ГГц — 0,90;
при частоте 1,0 ГГц — 0,30;
при частоте 10 ГГц — 0,07.
Технические характеристики РК75-9-13:
* Волновое сопротивление при приемке и поставке - 75±6 Ом
* Электрическая емкость - 67 пф/м
* Коэффициент укорочения длины волны - 1,52
* Сопротивление связи - 200 мОм/м
* Испытательное напряжение при 50 Гц - 9 кВ
Затухание при 20°С, дБ/100м
5 МГц 50 МГц 200 МГц 470 МГц 500 МГц 862 МГц 1000 МГц 1350 МГц 1750 МГц 2050 МГц 2150 МГц
1,13 2,99 6,11 9,46 10,30 13,60 14,41 17,05 19,72 21,75 22,13
* Расчетная масса: 173 кг/км
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 28 Июн 2011 20:16:11 #
фото кабеля
nikita800
с апр 2011
Дата: 28 Июн 2011 20:50:49 #
Evgeniy61:
Спасибо за подробнейшую информацию.
Т.е получается что на 200 МГц затухание на 100м = 6.11 дБ, что даже меньше чем у кабеля 5D-FB?
Выбираю какой кабель прокинуть с крыши (метров 40) от антенны Diamond X50 до квартиры.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 28 Июн 2011 21:14:35 #
Посчитайте длину кабеля на 145 и 433мГц по вашей длине укладки кабеля, как полуволновый повторитель, легче будет подстраивать антенну.
nikita800
с апр 2011
Дата: 28 Июн 2011 21:44:54 #
Длину кабеля я уже написал - примерно 40м.
Дата: 28 Июн 2011 22:12:01 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июн 2011 22:21:08) #
Evgeniy61
Евгений, не пересказывайте чужую ересь. Это придумали паялы, которые не хотят повышать свой уровень знаний, но при этом не могут не давать советов другим. Обычно все такие советчики не понимают простейшей вещи - что после исключения из цепи КСВ-метра и джампера повторитель перестает быть таковым (меняется электрическая длина линии и ее емкостно-индуктивные параметры). Вы не предлагали его измерять, предложив расчет, что ничуть не лучше. Достоверно посчитать такой повторитель нельзя - параметры кабеля уникальны не только для каждого типа диэлектрика, но и для каждой партии и даже куска с бухты (кабель элементарно имеет допуски по диаметрам, а консистенция диэлектрика может меняться по длине). Кроме того, на 70 см потребовалась бы невероятная точность - так как разъем длиной 2 см расстраивал бы повторитель на 15% по частоте.
Но самое важное, что в обсуждаемом случае повторитель вообще не нужен. При подключении 75-омного фидера к 50-омной антенне (кстати, а откуда уверенность, что фактическое входное сопротивление антенны составляет 50 Ом как написано в ТТХ? таких антенн не бывает!) КСВ не будет превышать 1,5, что является очень даже неплохим показателем. При КСВ 1,5 потери в результате рассогласования составят ничтожные 0,25 дБ. А на китайских PL на 450 МГц можно потерять до 2 дБ на один переход.
Так что забудьте такой совет. А еще лучше - поймите его физическую суть, чтобы правильно его давать.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 28 Июн 2011 22:17:42 #
Нужно считать и знать коэф укорочения кабеля который используете
ниже данные к/у 0,66
145.5мГц.. < 2.061>.......<1,36>..2.72......4,09.....5,45.....6,81....8,17......9,53.....10,89...12,25..13,61
14,97....16,33....17,69....19,05.....20,41....21.77....23.13....24.49....25,85.....27.21...28,57....29,93...31,29...32,65....34,01.....35,37..................................................40,81.........................
Дата: 28 Июн 2011 22:23:40 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июн 2011 22:24:55) #
Evgeniy61
Вы не читаете, что вам пишут. Я прекрасно знаю про эти таблицы. Еще раз повторю, для тех, кто в свинцовом шлеме:
Ваши 0,66 имеют место быть только в справочнике. На реально кабеле он может заметно варьироваться. Все трансы из кабеля делают только на приборах, делать по линейке их невозможно. Задумайтесь над тем, что я написал вам. Если не поможет, попробуйте измерить на приборах сделанный вами по линейке повторитель - может быть тогда придет понимание.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 28 Июн 2011 22:24:34 · Поправил: Evgeniy61 (28 Июн 2011 22:31:16) #
Rulez Reloade
Да всё это верно С ОДНИМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ Антенну не настроить
для этого нужны приборы по каторым отлично видно, как и в какую сторону производить настройку
Антенны сперва считаю, после настраиваю по приборам
Отличие конечно есть от расчётных паспортных данных кабеля и.т.д
air_sokol
Дата: 28 Июн 2011 22:24:51 · Поправил: air_sokol (28 Июн 2011 22:30:23) #
Дешевуй кабель на балкон еще понятно, но на крышу 40м, он сьест КУ антенны, плюс как обычно... на всем дешевом, выбросишь больше денег, и в итоги обломаешся, чем изначально купить хороший кабель, разьемы, антенна уже есть.
Да и б/у FT7900/8800 не намного дороже этого Воксуна или как там его, да ладно.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
