Дата: 28 Июн 2011 22:27:30 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июн 2011 22:35:14)
Evgeniy61
Да всё это верно С ОДНИМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ Антенну не настроить
для этого нужны приборы по каторым отлично видно, как и в какую сторону производить настройку
Зачем вы тогда предлагали человеку посчитать?
И думали ли вы над тем, что я писал вам выше?
после исключения из цепи КСВ-метра и джампера повторитель перестает быть таковым (меняется электрическая длина линии и ее емкостно-индуктивные параметры)
Антенна обычно предназначается для приемника или приемо-передатчика. И настройку АФУ радиолюбители обычно производят КСВ-метром, а не анализатором цепей/линий. Вы исключаете из цепи КСВ-метр и джампер, который стоял между трансивером и КСВ-метром и.... в общем, задумайтесь хорошенько над физикой процесса прежде чем советовать. Или хотя бы постарайтесь понять, что я вам так тщательно разжевываю.
Дата: 28 Июн 2011 22:54:41 · Поправил: Evgeniy61 (28 Июн 2011 22:59:41)
Да нет я настраиваю только анализатором
а КСВ приборчик у меня всегда стоит в цепи для контроля за АФУ.
А ПО ПОВОДУ ПОСЧИТАТЬ это будет гораздо лучше, чем брать не известно что.
Да ещё не имея не каких приборов.
Дата: 29 Июн 2011 00:34:06
Дата: 29 Июн 2011 18:39:44 · Поправил: Evgeniy61 (29 Июн 2011 18:42:31)
Cavel Sat 50
Центральный проводник: Медь Диаметр центральной жилы: 1.00 мм
Основной экран(фольга):
Алюминий/Полиэстер Дополнительный экран(оплетка):
Луженая Медь Внешнее покрытие:
Поливинилхлорид Внешний диаметр кабеля: 6.6 мм
Волновое сопротивление: 75±5 Ом
Емкость: 52±3 пФ/м
Цвет: Белый
1) Использование чистой меди при изготовлении кабелей любого типа.
2) Применение новой технологии физического вспенивания внутреннего диэлектрика в процессе производства.
3) Использование новейшей технологии нанесения на рабочий диэлектрик тонкого углеводородного слоя PIB который исключает проникновение влаги внутрь него.
4) Лучшие коэффициенты затухания относительно кабелей других производителей за счет более высокой газонаполненности (более 60% воздуха) в рабочем диэлектрике.
5) Исключительно низкий коэффициент изменения (" старения") параметров под воздействием факторов внешнй среды. При изменениях температурного режима в диапазоне от -25ºС до +70ºС изменение коэффициента затухания не превышает 5%.
6) Производитель обеспечивает самый большой ассортимент кабелей, как по номенклатуре, так и по потребительским свойствам для выполнения широкого спектра задач.
7) Гарантированный срок службы кабелей CAVEL не менее 15 лет.
Затухание на частоте 862 МГц: 18.8 дБ/100м
Затухание на частоте 1750 МГц: 27.8 дБ/100м
Затухание на частоте 2150 МГц: 31.1 дБ/100м
Используется в строительстве домовых, распределительных, спутниковых, аналоговых, телевизионных, интернет систем и ситем видеонаблюдения. |
Дата: 29 Июн 2011 18:47:38
Интереснно, а какое у него затухание на 150 Мгц и на 400 ?
Дата: 29 Июн 2011 19:00:51
Коэффициент затухания на 1 м для частот 10 МГц - 0,026 дБ
100 МГц - 0,082 дБ
860 МГц - 0,245 дБ
1 ГГц - 0,265 дБ
Дата: 29 Июн 2011 19:15:04
В предыдущем сообщении вы пишите
и
860 МГц - 0,245 дБ
где-то нестыковочка ;)
Дата: 29 Июн 2011 19:25:42 · Поправил: Evgeniy61 (29 Июн 2011 19:33:07)
Где же может быть, в профи по торговле кабеля через интернет
данные с инета
0,245дб Это в метре кабеля
а в 100м умножте на это число.
Но всё равно получается небольшая разница.
Приобретайте 10D FB работает на 145 и 430 уже 2года проблем не каких
http://radio.liski.su/index.php?topic=116.0 |
Дата: 29 Июн 2011 19:34:02 · Поправил: nikita800 (29 Июн 2011 19:35:21)
Дата: 29 Июн 2011 19:44:01
Ну что же берите 75ом да затухание в нём по
выложенным данным в инет меньше
чем ссылка с 50омным кабелем.
Но, что за антенну и трансивер будете
использовать
Дата: 29 Июн 2011 19:46:54
nikita800
Смотри на барахолки, я себе 100м http://www.radiopro.ru/?p=9392 новый по 80р брал.
Правда там разьемы по 900р, но я нашел по 500р 6шт N-папа. |
Дата: 29 Июн 2011 21:50:00
использовать
Антенна, чуть выше писал уже, Diamond X50, трансивер ICOM 8000, Есу 7900
Дата: 29 Июн 2011 22:40:36 · Поправил: Evgeniy61 (29 Июн 2011 22:46:07)
Дата: 29 Июн 2011 23:34:11
РК50-7-11 дороже получается (60р метр) и затухание у него больше, чем у http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_7_37_nghf.htm так что наверное предпочтительнее взять именно РК 50-7-37 за 50р метр в Спецкабеле.
Разъемы вроде под 5D-FB - у них отверстие 7мм, т.е они под 10мм кабель РК 50-7-хх не подойдут? |
Дата: 30 Июн 2011 14:31:16 · Поправил: Evgeniy61 (30 Июн 2011 14:34:53)
Ну что же приобретайте РК 50-7-37нг(С)-HF
По пожарной безопасности сделан по ГОСТУ
а остальное по ТУ.
Дата: 30 Июн 2011 18:43:20
РК 50-7-35
Дата: 01 Июл 2011 10:01:07 · Поправил: Evgeniy61 (01 Июл 2011 16:15:27)
Соединители для кабеля марки
РК50-7-35
ДО 3ГГЦ
Вы же про RK50_7_37 кабель ссылку довали http://www.spcable.ru/catalog/radio/rk50_7_37_nghf.htm
а пишете РК50-7-35...Внутренний проводник - медный
одножильный, диаметр внутреннего проводника 2,62 ± 0,02мм
Коэффициент укорочения длины волны - 1,22;
200 МГц - не более 5,90 дБ/100м;
400 МГц - не более 8,70 дБ/100м;
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/rk50_7_35.gif) |
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 01 Июл 2011 10:21:51 · Поправил: Axcel (01 Июл 2011 10:24:16)
Коллеги, мучаюсь вопросом
планирую приобрести 30 метров 8D-BF встал вопрос брать в PVC он помягче (соответсвенно удобнее с ним манипуляции делать) или же в РЕ - вроде как более устойчив к атмосфере.
Консультанты сказали что в ПВХ исполнении он тоже для улицы типа проблем никаких не будет
Планируется прокладка по улице без всяких коробов температура в году от -37 до +35.
Дата: 01 Июл 2011 15:05:35
Берите 8D-BF
10D-FB у меня, 2 года в эксплуатации всё без проблем 145/435.
Дата: 01 Июл 2011 16:05:59 · Поправил: Evgeniy61 (01 Июл 2011 16:17:08)
Да вообще можно почти без кабеля всё оборудование на крыше и управлять по 2-3 проводной линии, как ещё старые радиостанции Маяк16р22с 1А с дистанционным управлением.
или по Bluetooth, Wi-Fi.
Дата: 01 Июл 2011 17:37:12 · Поправил: nikita800 (01 Июл 2011 17:38:54)
AxcelУчастник
Дата: 01 Июл 2011 20:59:46
Evgeniy61
Берите 8D-BF
да и так планирую брать 8D-BF вопрос в том в какой оболчке взять ПВХ (PVC) или политилен (PE)
читал на фоумах что PE для улицы супер гуд, но меня пугает именно как я его к станции подключю?
она просто на нем повиснет как елочная игрушка ибо он жесткий ...
ЗЫ выдел 10D-BF - супер конечно но как его в разъем станции втыкать с трудом представляю (ибо толстый и жесткий как палка)
Дата: 02 Июл 2011 00:52:34 · Поправил: Evgeniy61 (02 Июл 2011 01:16:32)
Axcel
Раз Коаксиальный ВЧ разъем N серии, вилка (папа) N-112 /10D для радиочастотного кабеля 10D-FB, прижимной.
Цена : 156 руб.
ВЧ разъем N типа, вилка (папа) N-112 /8D под радиочастотный коаксиальный кабель 8D-FB, прижимной.
Цена : 120 руб.
Конекторы
КАБЕЛЬ 10D-FB PE
КАБЕЛЬ 10D-FB PVC
100 МГц 2.90дб
150 МГц 3.70дб
400 МГц 6.27дб
У меня PVC очень мягкий, как согнёш так и остаётся почти
вот что тяжёлый это да. Пайка в разъёмы нормальная,
Брак в коннекторах встречается, не любит сильной перетяжки,
срывается резьбовое кольцо. |
Дата: 01 Ноя 2013 00:19:46
nikita800
Смотрит на север МО. Связь на 5 Вт до Дмитрова! В ближайшем будущем есть тенденция поставить её на крышу.
Сколько примерно км вышло, просто "север МО" понятие растяжимое...
Дата: 02 Ноя 2013 17:01:57
Товарищи! А есть ли смысл менять кабель при длине около 15 метров на более лучший, или ничего не почувствую, только пустая трата?
Сейчас RG-8X, за несколько лет ничего не треснуло, не отвалилось, толстая медная центральная жила.
Вроде как говорят на авиадиапазоне затухание в любом случае мало и замена кабеля ничего не даст.
Ну так даст или нет? Метров 100 может есть разница, но у меня порядка 10-15 метров.
Дата: 02 Ноя 2013 19:28:36
Olenevod
Если УКВ - думаю имеет смысл заменить.
RG8 так себе на высоких частотах, особенно китайский.
Дата: 03 Ноя 2013 01:42:12
Дата: 27 Янв 2014 12:46:07
Посоветуйте кабель для связки : направленная антенна на 433 МГц, Коэффициент усиления, dBi 6,5. + Р/С Yaesu FT-60R. Длина кабеля чуть менее 30 метров. Соотношение цена-качество-толщина кабеля. Благодарю! |
Дата: 31 Июл 2015 15:55:10 · Поправил: vv631 (31 Июл 2015 15:55:40)
Посоветуйте кабель. Высота мачты 12 метров плюс метров 13 до мачты кабель вести, итого 25 метров. Антенна - поначалу планирую собрать Ягу, потом может быть разорюсь на какой-нибудь Diamond или COMET, не суть, радиостанция - Yaesu VX-6R, мощность - 5 Вт. Частоты - 2 метровый, в основном - 70 см-й диапазоны.
Выбор по кабелям у нас в городе не большой, я бы сказал, его совсем нет, в наличии только следующие марки кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом
КАБЕЛЬ РК 75-1-22
КАБЕЛЬ РК 75-2-11
КАБЕЛЬ РК 75-2-12
КАБЕЛЬ РК 75-3-32А
КАБЕЛЬ РК 75-4-11
КАБЕЛЬ РК 75-4-11А
КАБЕЛЬ РК 75-4-12
КАБЕЛЬ РК 75-4-15
КАБЕЛЬ РК 75-4-16
КАБЕЛЬ РК 75-7-11
КАБЕЛЬ РК 75-7-22
Наверное проще взять последний в линейке, но его ценник у нас 450 рублей за метр, остальные в разы дешевле, не хотелось бы переплачивать, т.к. может подойдут кабели из остального ассортимента...
Нужен совет
Дата: 31 Июл 2015 17:39:36
Если выбор в городе небольшой, берите телевизионный белый RG6-W, его навалом везде, поскольку он распространён широко из-за телевизоров и поэтому недорог. Но тем не менее
затухание небольшое- 2 дб на 10 метров на 1 гигагерце. На двойке там вообще ничтожное затухание будет
