На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Pirat, -FLANKER-, Geksogen, Kolomchanin, Nevermore, Хайо, denik17]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите выбрать антенну на крышу и кабель, подешевле.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
vv631
с дек 2014
Самара
Дата: 03 Авг 2015 06:37:08 #
Спасибо за совет. Т.е., RG6-W по затуханию будет лучше всех мною перечисленных?
Engineer
с сен 2014
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Авг 2015 09:16:40 #
vv631
Вы рассматриваете только 75-омные фидеры?
Причина, если не секрет?
Нынче не проблема купить хороший кабель дистанционно.
В Вашем случае я бы посоветовал RG-213 или 8D-FB или РК-50-7-11. Цена в пределах 85-95р/м (+ пересылка, отечественный кабель раза в 1.5-2 дешевле можно найти).
Просто, если купите "савсэм дешёвий" RG-6, то через сезон-два он наберет влаги (трескается внешняя изоляция) и попросит замены, а случится это в самый неудобный момент.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 06 Окт 2015 12:20:54 #
А вот интересно, есть ли какие-нибудь предпочтения какой ВЧ разъём ставить на кабель RG 213 к антенне? Ну, что бы сделал и не иметь проблем долго, что бы не лазить на крышу?
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Окт 2015 12:26:16 #
Если грамотно поставить то долго можно не лазить. Ну а если не грамотно, то даже самый хороший разъем не спасет.
Обычно на кабель ставят тот, который на самой антенне. Т.е ответный.
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 06 Окт 2015 15:26:45 #
DEN
Спасибо, прочёл и "обогатился" знанием и опытом. :)
Вот здесь куча (небольшая) разъёмов. Разница в цене до 3-х раз. Разумно ли с практической точки зрения брать самый дорогой?
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 06 Окт 2015 15:44:27 · Поправил: Vad_ (06 Окт 2015 15:44:47) #
они все под разный кабель
fed
Моск.обл. KO85WW
Дата: 06 Окт 2015 18:21:43 #
Vad_
Они все под RG213.
Vad_
Дата: 06 Окт 2015 20:18:22 #
ну.. конструкция разная.. дорогой с кучей деталек... с резьбой... дорого резьбу резать))
для 213го кабеля пофиг какие.. )) ибо КВ
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Окт 2015 21:24:33 #
Для КВ вообще смысла нет раъемы N-типа ставить. Лучше РL с фторопластовым диэлектриком или отечественные СР. СР вообще везде работают до ГГц.
Для УКВ в идеале N- тип
vv631
с дек 2014
Самара
Дата: 27 Окт 2015 16:18:13 · Поправил: vv631 (27 Окт 2015 16:32:14) #
Приветствую всех!
Нужен совет. Попалось на просторах китайского инета вот это "чудо":
Цена интересная. Конструкция тоже - антенна складная, как зонтик всё складывается вдоль основной траверсы. В иное время взял бы не задумываясь, но в последний месяц малость поиздержался в связи с покупкой трансивера и прочей "сопутки", в связи с чем "пустые" траты вызывают временную "аллергию" и хотелось бы понять насколько эта штуковина может быть полезна. А чтобы понять нужно опознать. Сам продавец не знает характеристики антенны. Есть только фото и размеры - высота ребра 1,3 метра и растояние между рамками 1,3. Есть какие-нибудь предположения какой диапазон может перекрывать эта антенна и можно ли что-нибудь из неё извлечь для ТХ на КВ-диапазоне?
Интересны также соображения сообщества насчёт таможни. Окраска антенны явно указывает на её военное назначение. Если упакуют в непрозрачную упаковку есть шансы пройти посылке таможню без лишних проблем? =)
Насколько ухудшаться характеристики антенны, если попросить продавца всю антенну пыльнуть серой краской из балончика?
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 27 Окт 2015 16:38:00 · Поправил: IvanK_2015 (27 Окт 2015 16:42:07) #
http://minitest.500mb.net/ant/2quad.gif
http://allcalc.ru/node/331
vv631
с дек 2014
Самара
Дата: 27 Окт 2015 16:46:22 #
Интересно, почитал, спасибо. Расстояние между рамками может указывать на диапазон 10м, а вот диагональ не совпадает - у китайской получается 1,8.
Наверное какой-нибудь военный диапазон, сколько там у них? 40МГц или около того? (мысли вслух)
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 03 Дек 2015 12:53:04 #
killer258
Вот из этих что предпочтительней?
Длинна будет около 40 м либо по подъезду или через вентиляцию, прием в приоретете ( 2м +70м)
Антенна самая простая, чтобы если ТСЖ оборвали то не жалко, либо етка или четверть. Есть хорошая коллинеарка кушкрафт но жалко ее терять)))
- Кабель RG11, цвет оранжевый (Andrew AD-11TS-BF-0 series 11, broadband cable F238213 (UL) BMU150V 14 AWG Y40183-6), бухта 305м, по цене 12,5 руб. за 1м.
- Кабель коаксиальный RG-11, Маркировка на кабеле CBL2611 RG11 T64FR/LH 750hm (бухта 305м), белый по цене 11,5 руб. за 1м
- Кабель RG11 цвет черный с тросом (DIGIFLEX RG11, MC&Corp, NJ, USA, Model: RG1160M 1000FT RG-11 75 OHMS Coaxial Cable with Messenger), бухта 305м по цене 17 руб. за 1м.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 03 Дек 2015 14:50:04 #
vv631, где Вы ее нашли? На али искал и не нашел. Дайте ссылку пожалуйста!
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 03 Дек 2015 15:54:22 #
Лучше наверно, оранжевый Эндрю. Он с пропиткой, на солнце через несколько лет выцветает до бледно-желтого, но не трескается. Разъемы хорошие найдите к нему.
killer258
Тула
Дата: 03 Дек 2015 15:58:48 #
я бы предпочтение отдал тем кабелям, у которых поддаётся лужению не только центральная жила, но и оплётка. Ибо без пайки на крыше контакт быстро нарушится от атмосферной влаги
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 03 Дек 2015 16:16:10 #
При грамотной разделке и не менее грамотной гидроизоляции (согласно рекомендациям проиводителей изолирующих материалов) ничего не нарушится в течение мнгих лет. Уже проверено. Естественно, если выбран соответствующий задаче качественный рвзъём и герметик.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Май 2017 20:31:25 #
Наметилась у меня тут модернизация в комнате небольшая.
Кабель хочу "Паритет", остается выбрать вот что.
Нужны два куска, для спутникового ТВ и для радиосканера.
Варианты такие по дешевизне, толщине и гибкости
- 3.8мм 56 дБ на 1000 мГц на 100 метров
- 4.4мм 36 дБ на 1000 мГц на 100 метров
- 6мм 26 дБ на 1000 мГц на 100 метров
- 7мм 20 дБ на 1000 мГц на 100 метров
Длина будет в обоих случаях метров 5, вряд ли больше. Что в этих случаях выбирать?
У меня такое ощущение, что если не брать совсем первый вариант, то получается на 5 метрах или 1.8 дБ потерь или 1 дБ потерь. Что скажите?
Nevermore
Online1.2
с фев 2014
Озерск
Дата: 05 Июл 2017 14:29:26 #
Вопрос к обладателям Diamond X50 установленном на балконе. Есть ли смысл ставить её на балконе 4 этажа или лучшим выходом будет установить Ягу ?
