Дата: 02 Июн 2011 19:50:22
cemichael
Удачи с "Франклином", думаю Вам результат понравиться. По крайней мере меня практически полностью удовлетворяет, хотя есть потенциал для совершенствования потихоньку буду реализовывать.
Не забудьте обработать лаком медный провод (если без изоляции).
А статика - ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ!
Недавно выявил недостаток у "Франклина". При мелком дожде или плотном тумане, на антенне скапливается влага, которая серьёзно нарушает ДН и качество принятие сигнала от воздушных бортов на порядок ухудшается. "Решил проблему" установив спец. устройство "КВДУ-10" (Капле Встряхиватель Дистанционный Универсальный-10ти метровый) :-) Как только встряхну, сразу покрытие повседневной площади.
alexy
добавить к Франклину пару элементов?
Ждём с нетерпением тестов с картинками :-)
Дата: 02 Июн 2011 20:10:54
Вот если бы кто-нибудь в районе Канска установил свой радар с хорошим АФУ, тогда бы мы в троем уже беспрерывно покрывали зону почти в 2000 км.
Ребята,так кто же ещё,как не вы,будет популяризовать эту тему в вашем районе? Привлекайте молодёжь и не стесняйтесь рассказывать об этой новейшей стороне IT. Сейчас пацаны сильно увлечены компьютерами,а это сродни тому.
Я только что из США прибыл. Боже,сколько же там народу увлечены радио!
alexyУчастник
с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 03 Июн 2011 15:04:45 · Поправил: alexy (03 Июн 2011 15:15:55)
Пока вот такие картинки.
Франклин + 2 доп. элемента, провод 2 мм.
Стандартный вариант Франклина, провод 4 мм.
Время сбора статистики возможно чуть больше у нижней картинки(стандартный вариант)
Выводы делать рано, будем продолжать :)
Пока неясно как модернизированный вариант работает в ближней зоне, ибо на восточном взлётов посадок за период сбора статистики не было, борта снижающиеся в Курумоч терялись так-же примерно на 1100 метрах, в стандартном варианте Франклина, минимум был 900м. |
Дата: 05 Июн 2011 22:28:43
А что,кроме антенны,нужно,чтобы внести свой вклад в flightradar24.com ? Где купить приёмник и как его подключить к Интернету,чтобы выдавать в сеть данные? А то я как раз могу поставить в Угличе такой аппарат,где,собственно,и заканчиваются данные с самолётов. По крайней мере в прошлом году так было.
Дата: 07 Июн 2011 19:49:32
Я вам посоветую зайти на интересный сайт посвящённый ADS-B мониторингу http://adsbradar.ru/ |
Дата: 16 Июн 2011 11:45:33
Радиал
Очень всё просто.
Тут финансовая сторона вопроса не маловажная.
Будем рады принять Вас в наши ряды!
Дата: 19 Июн 2011 16:36:58
k_118
Рад видеть тебя Андрей в этой теме! ))
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 19 Июн 2011 17:19:15 · Поправил: uve (19 Июн 2011 17:24:10)
Как известно, дальность приёма определяется (при прочих равных) соотношением сигнал/помеха. А что если круговую антенну (которая принимает весь горизонт) заменить к примеру на 4 яги (по 4-6 элементов) и коммутировать их по кругу, с остановкой сканирования азимута по сигналу шумодава. Качественная яга 5эл. на 1ГГц имеет длину <0,5м. , стОит меньше 450р. и обеспечит минимум двукратный выйгрыш по дальности.
Хороший вариант, только нужно брать не Уда-Яги, а специально разработанную антенну с асимметричной ДН. С тем, чтобы в направлении зенита не было глубоких провалов усиления. Например, посмотрите смоделированную асимметричную ДН патч антенны. Увеличить |
Дата: 19 Июн 2011 18:35:41 · Поправил: DEN (19 Июн 2011 18:39:37)
Это все хорошо в теории. А фактически это ФАР со всеми вытекающими, реализовать параметры которой можно лишь в условиях современной радиолаборатории радиоэлектронного НИИ.
Да ,ну и диаграммы 4-6 элементов будут узковаты, чтоб каждой из них перекрыть сектор в 90 градусов, поэтому антенн придется делать больше. Если делать больше, то надо учесть влияние диаграмм друг на друга.
И т.д.
На самолете антенна устанавливается в верхней или нижней плоскости (в зависимости от типа самолета) и имеет вертикальную поляризацию. И никакой не коллинеар, а фактически обычный 1/4 волновой излучатель.
uveУчастник
Дата: 19 Июн 2011 20:26:26
И т.д.
Вместо НИИ и ФАР достаточно взять коммутатор на p-i-n диодах на 4 положения.
Дата: 19 Июн 2011 20:37:29
А дальше то что? Как им управлять- галетником?
Написано же выше- 4 яги не перекроют 360 градусов
Дата: 19 Июн 2011 21:36:42
k_118
А кстати, знает кто как расположена антенна 1090 на самолёте? Имею ввиду плоскость поляризации.
Поляризация вертикальная.
uveУчастник
Дата: 19 Июн 2011 22:33:17
Всё просто, электронный коммутатор управляется простой электронной схемой" по кругу". О применении Уда-Яги я ничего и не говорил, нужно устанавливать 4 антенны с рабочим азимутальным сектором 90 гр с отсутствием глубоких провалов в верхней полусфере.
Дата: 19 Июн 2011 23:24:31
Это все слова, дайте рабочую схему комутатора.
Тут народ делал пеленгаторы с управлением от компа и эл переключателем на диодах. Ни у кого ничего путного не вышло. По сути дела -это тоже самое.
По поводу глубоких провалов в верхней полусфере- они и не нужны. Борта принимаются на обычный вертикал на удалении 250-450км. Для таких расстояний верхняя полусфера даром не нужна. Да и на существенных ближних дистанциях провалов не наблюдается.
uveУчастник
Дата: 20 Июн 2011 02:15:27
Неужели не нужны провалы, а я думал, что они не нужны. Борта, принимаемые на необычный вертикал, рискуют попасть в этот самый провал, т.к сложная антенна с усилением имеет многолепестковую ДН. А то, что кто то не смог сделать электронный коммутатор не удивительно, история знает и большие курьёзы - например индейцы так и не придумали колесо.
Дата: 20 Июн 2011 07:39:31
Тогда надо делать стек антенн как с с вертикальной так и с горизонтальной поляризацией и их коммутировать. Так?
Интересно, почему в профессиональной УКВ радиосвязи до сих пор так и не додумались делать стек из 4х антенн и их коммутировать. Видимо они индейцы.
Дата: 20 Июн 2011 09:12:05 · Поправил: Programmist (20 Июн 2011 09:28:03)
Имхо, нормально будут работать только несколько приемников, специально для этого спроектированных.
Если мало 2х, надо делать четыре. Построено на дифференциальных усилителях. |
Дата: 20 Июн 2011 10:26:43 · Поправил: sergsero (20 Июн 2011 11:45:02)
Programmist
Тогда, возможно, нечто похожее на это уже реализовано в Mode-S Beast dl4mea?
Только тут коммутируются, а точнее, просто суммируются сигналы с нескольких приемников на входе декодера.
В варианте двух антенн и двух microADSB все работает. Варианты сочетания антенн опробованы разные: два коллинеара, но с разными диаграммами в H, коллинеар и yagi. |
Дата: 20 Июн 2011 11:09:23
А насколько Яги даст прирост уверенного приема дальней зоны? 500-600 км? Если нет, то какой смысл во всех этих сложностях?
Где-нибудь на севере и востоке страны, где огромные безлюдные территории, может и имеет смысл, а вот в центральной части дальние зоны владельцев ads-b приемников перекрещиваются. Надо лишь все данные в одну сеть собрать, типа РР. А усилия направить на совершенствование мат.части для уверенного приема во всех зонах и азимутах.
Не?
Дата: 20 Июн 2011 11:42:38 · Поправил: sergsero (20 Июн 2011 11:48:25)
Не?
Да! :)
Уверенного не даст, на мой взгляд, ни какое решение - загоризонтное распространение для этих частот все же исключение из правил и возникает периодически и не предсказуемо.
А сочетание (сложение) двух принципиально разных антенн может быть интересно. Многосекционный коллинеар с высоким усилением (за счет прижатой к горизонту диаграммы) дает дальнюю зону. А волновой канал "смотрит" в расположенный рядом аэропорт, например, и фиксирует его наземный taxing...
p.s. удалось ли все же победить упрямую smd детальку?
Дата: 20 Июн 2011 12:07:00
Дальность приема более 450 с копейками км по природе невозможна.
Во всяком случае мне это не удалось. Правда бывали исключения, но они крайне нестабильны.
Нахрена делать волновой канал для ближней зоны. Соседний аэродром и так видно даже на 1/4 волновой штырек. Да и не особо интересно кто где проруливает на аэродроме. Гораздо интереснее что в воздухе творится, а не на земле.
Короче: волновые каналы со всякими эл переключателями не нужны.
Дата: 20 Июн 2011 13:10:55 · Поправил: sergsero (20 Июн 2011 13:13:26)
Дальность приема более 450 с копейками км по природе невозможна. ... Правда бывали исключения, но они крайне нестабильны.
Ну дак и я об этом говорю.
Да, если соседний аэродром виден и в окошко! :) У каждого свое понимание "соседства" в отношении удаленности - 20-30 км, да еще и с холмами, тоже может быть "по-соседству". Но "штырька" может и не хватить для приема без потерь сигнала на ВСЕХ хитросплетениях SID/STAR. А направленная антенна тут помогает, например, "зиг-заг" с рефлектором. Это уже проверено на практике...
Ну тут сколько людей, столько и мнений, предпочтения могут быть разными... По мне - так да, воздушная обстановка интереснее перронной. Особенно если местный АД имеет интенсивность полетов 3-4 самолетовылетов в сутки :). Но если "по соседству" от вас UUDD или UUEE, то мнения могут разделиться! :)
Дата: 20 Июн 2011 13:32:17
Как раз соседний аэродром -ДМД. Как раз порядка 20-30км+ холм закрывает.
Все дело в высоте установке антенны.
Второй год юзаю 1/4 штырь с усилком. Радиус приема очень хороший.
К направленным антеннам нужен свой отдельный приемник, а не как писалось выше, что достаточно одного приемника и комутатора.
К примеру в GSM стойках и то не реализовали одновременный прием/передачу по 3м-4м секторным антеннам.
Каждая из антенн работает на свой приемник и передатчик.
Дата: 20 Июн 2011 15:30:17
sergsero
Mode-S Beast
Возможно, что-то похожее, (из модуля miniADSB выходят три провода) если это ПЧ. Конечно, для голоса можно и антенны переключать (вопрос чем или кем?), только коммутационные помехи ничем не задавить, а если данные принимать - нужно несколько приемников. От качества согласования и будет зависеть результат. Приемники не сложные, сложно управление, а процессоров у нас нет.
Дата: 20 Июн 2011 15:39:49
Programmist
к чему сложности? есть приемник, отдает данные tcp30003. вроде есть программный дуплексер данных по этому порту.
поставил примники в стек, каждый работает на своем направлении. данные стекаются в один порт.
Дата: 20 Июн 2011 15:56:23
Да по сложности, примерно одинаково - что программный дуплексер, что на уровне ПЧ, все равно процессор нужен, а разница может быть только в быстродействии, ну и конкретно под задачу, проверить как оно будет на самом деле, можно только экспериментально.
Дата: 20 Июн 2011 18:44:27 · Поправил: sergsero (20 Июн 2011 20:51:12)
Programmist
Экспериментально установлено - работает и так и так :).
То есть, программное суммирование данных, принимаемых по IP30003 с RBox и SBS-1, дает суммарный поток, направляемый, например, в VirtualRadarServer от Andrew. Разница сразу заметна - SBS-1 (до последней fw) не умела обрабатывать air-to-air (TCAS) сигналы и безкоординатные борты были и без высоты. С "добавлением" данных от RBox значение высоты в VRS у них появляется.
Про несколько приемников с антеннами и с суммированием в декодере (Beast) я упоминал выше. Работает тоже.
Soft-mixer вариант, IMHO, предпочтителен при разнесенных территориально приемниках на IP-сети, а центр обработки сигналов будет у вас одного. Hard-mixer позволяет "ощетиниться" разными по характеристикам антеннами в одной точке.
Дата: 21 Июн 2011 00:31:46 · Поправил: Programmist (21 Июн 2011 00:44:04)
sergsero
Понятно, часть работы, наверняка берет на себя протокол, возможно Hard-mixer исправит часть ошибок, но результат будет примерно одинаковый, ну а при территориально разнесенных приемниках, только Soft-вариант. Замена приемного оборудования на Hard-mix - не дешевое удовольствие, тянет за собой все антенное хозяйство, а выгода сомнительна.
Дата: 30 Июн 2011 13:42:01 · Поправил: Радиал (30 Июн 2011 15:31:48)
РУБИН
Можете включать в свои ряды). Купил таки приёмник. Правда первые результаты меня не порадовали-на открытой местности в Москве он видит пару самолётов. Разумеется,решил проверить антенну из болгарского комплекта,частота 1090 МГц даже близко не лежит! Эта обычная антеннка на 900 МГц.
P.S. Написал Мирославу,он говорит,что предупреждал меня о том,что это Demo антенна. Так что тема антенн для этого диапазона продолжает быть открытой. Появится время-испытаю в работе свою А10-1090 и сообщу результат.
Дата: 30 Июн 2011 15:31:18 · Поправил: РУБИН (30 Июн 2011 15:34:26)
Радиал
Искренне поздравляю Вас!!!
Включены ;-)
Опишите чего приобрели? "Болгарку"??
Или "Пулемёт Vulcan" от Air Nav?
Какую антенну подцепили? Как вашего производства работает?
Будем все ждать вашего описания/теста.
П.С.
Спасибо за каталог, получил :-)
