Дата: 30 Июн 2011 15:36:02
Да,у Мирослава. Пока только еле-еле два самолётика видел.Нужно менять антенну.
Свою пока ещё не подцеплял-нет времени !
Дата: 30 Июн 2011 15:36:45
Так что тема антенн для этого диапазона продолжает быть открытой.
Ну тут возможностей много, не забываем о кабельном хозяйстве, а также о антенном усилители.
Дата: 30 Июн 2011 17:04:04
Радиал
Поздравляю с покупкой!!
Если будут вопросы по софту - пишите, подскажем обязательно.
Я, правда, на две недели на время отпуска из форума пропаду, но потом обязательно вернусь ;-)
Насчет антенно-кабельного хозяйство я скромно промолчу ;-)))
А так рекомендации общие - USB устройства любят короткие толстые кабели и нормальные USB-порты. Помнится кто-то здесь писал, что не на всех ноутах приемник нормально функционирует.
Дата: 30 Июн 2011 17:38:04
Радиал
Примите и мои поздравления! Ну а антенна, у вас, уж понятно, какая должна быть-то! :) И непременно с усилителем от Kuhne.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 04 Июл 2011 23:08:48
Антенна Франклина +2 доп элемента, повёрнута как раз на северо восток , вероятно поэтому такой провал на юг, юго-запад.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/04072011_225407.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Июл 2011 06:21:10 · Поправил: cemichael (05 Июл 2011 06:23:59)
Получается нормальный прием идет только в зоне до >120 миль, а дальше зона не уверенного приема?
Дата: 08 Июл 2011 11:34:39
Вернулся из Орловской области. Думал,что сохранил файлы,а они пустые. Использовал ту программку,что идёт в комплекте с приёмником от Мирко. Наверно, она примитивная? Посоветуете доступную программку ,чтобы побольше возможностей было?
Дата: 08 Июл 2011 13:09:44 · Поправил: РУБИН (08 Июл 2011 13:11:21)
alexy
А реально ваша оценка какая будет?
Радиал
Удалось чего-нить "наловить"? Какую дальность уверенного приёма удалось получить?
Дата: 08 Июл 2011 17:25:21
антенна стояла прямо в 1 метре от земли. Находясь в 30 км восточнее Орла я видел борта летящие над границей с Белоруссией. Много это или мало-не знаю. Но я всего лишь минут 20 сканирил и статистики мало,а главное-не знаю как её сохранять,чтобы вам показать.
alexyУчастник
Дата: 08 Июл 2011 20:31:19 · Поправил: alexy (08 Июл 2011 20:37:23)
alexyУчастник
Дата: 08 Июл 2011 20:40:00 · Поправил: alexy (08 Июл 2011 20:42:35)
РУБИН
Прибавка есть, но настолько ли она существенна, ведь жёсткость антенны резко падает из-за увеличения длины антенного полотна.
Завтра поеду переделывать, немного переставим в другое место откусим лишний кабель, ну и попробую сфоткать обзор с крыши и саму антенну.
Дата: 08 Июл 2011 21:05:02
alexy
не найду программы sbsplotter, где можно её скачать?
alexyУчастник
Дата: 08 Июл 2011 21:38:28
Дата: 08 Июл 2011 22:20:19
alexy
Спасибо,перекачал в свой нэтбук.Завтра буду экспериментировать.
Дата: 13 Июл 2011 16:31:26 · Поправил: Радиал (13 Июл 2011 16:36:09)
Вот примерно такой радиус наблюдения с антенной A10-1090 при высоте установки метров 6. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/uglich2.jpg) |
Дата: 13 Июл 2011 17:41:16
Радиал
возможно где-то потери в кабеле, или наводки от компов. какие у вас при таком радиусе значения U-ref, U-signal?
У меня долгое время радиус был не очень большой, пока не отвязался от hdmi и прочих кабельных помех 5-метров юсб-удлиннителем с ферритами. Простая J-ка на 6-8 метрах от земли за 350км смотрела, коллиенар к >400 сотням приближался.
А какая еще у вас минимальная высота принимаемых бортов?
Дата: 13 Июл 2011 18:13:19
U-ref, U-signal? А где это смотреть? Там вообще не понятные для меня напряжения в программе указаны...нужно разбираться.
Возможно ещё связано с тем,что с севера лес,наверняка он прикрывает. А потерь в кабеле быть не должно-хоть и RG-58, но всего 3 метра.
Дата: 13 Июл 2011 18:49:58
А ну в этом адсбскопе я не знаю, а в оригинальном 1.9 или 2.0 сразу под окошком где бегут декодированые посылки, в отдельном окошке эти значения есть.
Зная их, можно дальше отталкиваться.
У меня на первом этапе тестирования результаты были от откровенно печальных, до приемлимых (правда с ограничениями по азимуту из-за стены).
Хотя скорей всего да, из-за листвы радиус скрадывается, а сигналы и АФУ у вас в полном порядке.
alexyУчастник
Дата: 17 Июл 2011 00:42:12 · Поправил: alexy (17 Июл 2011 00:44:43)
Дата: 18 Июл 2011 12:25:37
Красиво! Только я так и не понял,в каком городе Поволжья находится радар? И для таких картинок Интернет обязательно нужен?
Дата: 18 Июл 2011 21:32:44 · Поправил: РУБИН (18 Июл 2011 21:40:21)
alexy
"Франклин" - Rulezzz!!!
Я всё думаю о замене кабеля.
Никак не могу решиться, также на приобретение A10-1090, боюсь как бы результаты не ухудшились.
Радиал
Очень просто, там указан код ICAO:UWLL - Ульяновск.
По поводу интернета не знаю. Не обкатывал, даже не представляю работу Micro ADS-B с оффлайн данными.
alexyУчастник
Дата: 18 Июл 2011 21:47:42
С PlanePlotter в офлайне можно работать, предварительно подключив ноут к инету можно сохранить карты своего региона.
Дата: 19 Июл 2011 19:03:27
Ну так те же 248 км и у меня. Надо бы потестировать A10-1090 на каких-нибудь московских высотках,чтобы обзор был достаточный.
alexyУчастник
Дата: 19 Июл 2011 19:19:37
В той программке не километры а мили используются, на 1.8 надо умножать :)
Дата: 20 Июл 2011 13:05:34
alexy
наверняка и в той в другой программе враньё). Нужно на одном месте при адекватных условиях сравнивать несколько антенн,вот тогда будет справедливое сравнение.
alexyУчастник
Дата: 20 Июл 2011 13:46:11
Ага и запускать те-же самые борта на тех же самых эшелонах :)
и погоде говорить чтоб облачность ветер, солнечная активность во время "замеров" была постоянна :)
Дата: 20 Июл 2011 16:37:26
alexy
Ну да).. А без шуток-самолёты ведь теже самые в одно и тоже время летают.Я думаю,что если повторять мониторинг в тоже время через сутки,то картинка будет одинаковой.
Дата: 20 Июл 2011 18:29:38
Радиал
Почему же враньё???
Борт воздушного судна передал свои координаты, Вы их перехватили. Программа нанесла на сетку карты, относительно ваших координат.
А вот реальный тест, с несколькими различными антеннами в одной "идеальной" точке. Было неплохо бы.
Дата: 20 Июл 2011 18:42:41
Я тоже в толк не возьму, что и зачем сравнивать?
Тут ведь сплошная цифра, что бортовая навигация самолета в эфир выдает, то мы и наблюдаем.
Есть криворукие самолеты, по схемам на посадку четко видно. Как жпска сбита - идет курсом посадки, но метров на 500-700 левее или правее, так и все остальные точки. Т.е. в бортовой все четко, а в эфир идет с искажением - наверное против базуки)
Дата: 20 Июл 2011 21:53:41
Сравнивать две антенны-с большим и с малым усилением.Если от усиления толк или нету.
Почему же враньё??? Да хотя бы потому,что я не знаю насколько верно свои координаты вбил. А у вас на юге почему так слабо? Наверняка у Франклина вашего диаграммка в эту сторону косит. Так что всё далеко от идеала.
