Дата: 30 Июл 2011 22:48:45 · Поправил: Сергей (30 Июл 2011 22:50:18)
Т.е. в бортовой все четко, а в эфир идет с искажением - наверное против базуки)
cemichael зачем вы вводите людей в заблуждение , вы сами прекрасно знаете , что не все борты оборудованы системами согласования Инерциальной Навигационной Системы (ИНС) . Хочу освежить вашу память , предложить прочитать выложенный мной материал , на данную проблему
Что видно на www.flightradar24.com - Страница 6 |
Дата: 06 Авг 2011 07:59:30
Ранее упоминавшаяся в соседней ветке антенна A10-1090 теперь "официально" :) присутствует и продается на сайте Радиал.
От себя добавлю, что антенна на практике подтверждает заявленные характеристики, надежна, не требует подстройки. Влагозащищена и имеет грозозащиту.
В связке с МШУ Kuhne KU LNA 1090 A TM обеспечивает стабильный прием сигналов от всех летательных аппаратов, передающих Mode-A/C, Mode-S, ADS-B, в радиусе до 450 км при "чистом" видимом горизонте в точке установки. Проверена в работе с RadarBox, SBS-1, microADSB by Miro и Mode-S Beast by Günter Köllner. |
Дата: 06 Авг 2011 08:17:01
Сергей
и что вы мне тут носом тыкаете?. какое в ж... заблуждение?! я объяснил ровно то же самое. самолет по бортовым системам идет правильным курсом, а транспондер ads-b выдает несогласованные (по маякам) данные от накопившей погрешность gps-ски...
Дата: 06 Авг 2011 09:36:44 · Поправил: sergsero (06 Авг 2011 10:52:54)
cemichael
Рад вас услышать, как обстоят (продвигаются ли) дела с приемником ads-b?
Дата: 24 Авг 2011 19:56:39 · Поправил: РУБИН (24 Авг 2011 19:57:37)
Антенна "Франклина" или "На ошибках учатся".
Хочу поделиться опытом вдруг кто-либо столкнётся в процессе.
Мой опытный экземпляр данной антенны был изготовлен из провода ПН-1 толщиной 4 мм.
На протяжении 3-х месяцев результаты по приёму радиосигналов от "ответчиков" воздушных судов были отличными из минусов данной антенны снижение дальности приёма во время мелкого (моросящего) дождя. Причина оказалась банальной - изменение рабочей диаграммы АФУ. Попросту капли не стекали с антенны тем самым "размазывали" сигнал.
Постоянные эксперименты с подбором кабеля заставляли работать паяльником. Позже эти процессы пошли боком. После очередной замены "экспериментального" на "проверенный" кабель (с которым приём был всегда положительным), комплекс включил на работу, придя с работы через 6-ть часов увидел отвратительную диаграмму распространения сигнала. Она была рваная и с очень маленьким радиусом. После нескольких часов лазаний на крышу, проверок качества монтажа, в общем "танцев с бубном" - в дальнейшем ещё около 3-х дней! Сменил и заменил, смазал, замазал и т.д.
Итог:
Проблема оказалась в антенне, а точнее в физических свойствах металла (меди). Постоянные нагревы и перегревы в местах пайки к кабелю изменили радио-технические свойства антенны. После построения новой антенны по такой же схеме. Проблема была устранена.
Дата: 29 Сен 2011 18:53:45
"Радиал" у меня дома.
Произведя заказ на антенну А10-1090 от фирмы радиал 16-го сентября, получил платёжное уведомление на сумму ~4700 рублей оплатив платёжку в одном из банков, получил на электронный ящик купию квитанции о отправке с местного почтового отделения (отправили из Москвы 21.09). Посылка пришла в почтовое отделение моего города 26.09. :-)
Вот так сказать наглядно:
http://dl.dropbox.com/u/38166848/2011-09-28%2017.13.02.jpg |
Дата: 30 Сен 2011 12:10:40
Тоже взял такую же антенну, завтра буду устанавливать на крыше.
Какой кабель планируете использовать?
Дата: 30 Сен 2011 13:57:21
__Alex
С кабелем у меня проблемы. Надеюсь вытянуть за счет пассивного усиления самой антенны, сейчас используется РК-75 на антенне Франклина. Длинна кабеля порядка 10-ти метров.
Буду в краевом центре искать кабель и n-разъём. Так что монтаж у меня откладывается...
Если не трудно опишите впервые впечатления от приёма.
Спасибо.
Дата: 30 Сен 2011 14:46:37
Так как сейчас условия приема - 2-й этаж + балкон с металлическим ограждением, то разница по сравнению со штатной антеннкой от Миро невелика. Это 100-150 км и только одно направление.
Через месяц я переезжаю на верхний этаж 12-этажки и уже планирую установку антенны там на крыше.
Завтра смонтирую "железо", а вот с кабелем все-таки вопрос остается.
Может, гуру что подскажут?
Дата: 30 Сен 2011 16:26:06
Дык не раз писалось, что если антенна будет использоваться без усилителя, то кабель надо ставить самый что ни на есть лучший и как следствие-самый дорогой. К сожалению это так.
Если будет использоваться нормальный фирменный антенный усилок, то, как показала практика, кабель можно использовать практически любой и SAT-кабель в том числе.
Дата: 30 Сен 2011 17:48:52
DEN согласен. Я так Инмарсат вытаскивал на гомняном 60-ти метровом куске кабеля RG6. Нужно понять то что МШУ поднимает весть динамический диапазон простой математической формулой "добавить", чувствительность будет ограничена шумом МШУ и неважно сколько вы делаете потом усиление, да хоть до 100 вольт, потом аттеньюаторами подгоните до нужного значения дабы не забить приемник. Это есть основополагающее в принципе построения приемной техники. Будете так делать никогда не ошибетесь.
Дата: 22 Янв 2012 23:45:45
Дата: 23 Янв 2012 00:12:08 · Поправил: DEN (23 Янв 2012 00:14:38)
Дата: 23 Янв 2012 00:56:25
Дата: 23 Янв 2012 07:35:20
nikita9344, позвольте спросить- что, у Вас 3 антенны соеденены параллельно в одну точку и дальше в снижение фидером?
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 23 Янв 2012 08:44:01
и да не оскудеет фантазия у народа :)
Дата: 23 Янв 2012 09:05:27
да все спаяно пралельно, но без фидера.
Дата: 23 Янв 2012 09:40:29
nikita9344, пардон, 10 раз писалось, что если к примеру соеденить три антенны по 50 Ом, то в итоге вовсе получится не 50Ом, а всего лишь 16,6 Ом со всеми вытекающими.
Уверяю Вас, что одна антенна будет работать намного лучше трех соединенных вместе. Тем более, что их усиления в Вашем случае отнють не складываются.
Поверьте, если бы было все так просто, то давно уже были супер эфективные простые антенны, причем дешевые.
Дата: 23 Янв 2012 15:46:08
я решил сделать так, попробывать 3 сразу потом две отрезать и одну оставить.
Дата: 23 Янв 2012 16:33:03
nikita9344
Rg-58 15 метров
Я с этим кабелем крайне помучился, если нет МШУ используйте более дорогой кабель с низкими потерями на высоких частотах. Обычный 75 Ом'ный РК-75 результаты в несколько раз лучше выдает - проверил. Кстати о кабелях мы уже говорили.
Самодельные приемники ADS-B - Страница 11
Дата: 23 Янв 2012 17:37:05
Cделать, чтоб сломать. Оригинальный подход.
Дата: 23 Янв 2012 23:13:04
ну так пробуем
Дата: 23 Фев 2012 17:19:50
Вопрос обладателям антенны Radial 10-1090
эта антенна замкнута по постоянному току? никто не "прозванивал" ее тестером?
Дата: 23 Фев 2012 17:28:30
DEN
Денис, Приветствую!
на сколько дорогой? радиолабовский кабель 5D-FB подойдет для этих целей? (15 метров у меня требуется).
Еще такой вопрос, нужен ли разрядник для антенн замкнутых по постоянному току?
Дата: 24 Фев 2012 00:16:48
Дата: 24 Фев 2012 16:09:03
Значит, если антенна закреплена металлическим крепежом из комплекта к заземленной мачте,
то оборудование не будет повреждено во время грозы?
А если мачта не заземлена?
Дата: 24 Фев 2012 17:01:41
Для получения точной картины дальности приема в разных направлениях предлагаю
следующие простые шаги:
1. Берется log из PlanePlottera и импортируется в Excel
2. В Excel можно руками или макросом переставить колонки, отфильтровать лишнее и экспортировать
в txt файл формата ozi.
3. Загружаем его как файл точек в программу OziExplorer
4. Получаем картинку вида http://s018.radikal.ru/i504/1202/61/1862a25e7f09.jpg
На моем примере:
Видно максимальную дальность на юго-восток 460 км - расстояние и азимут меряется в программе.
Видно "мертвую зону" на севере (архитектурный уступ дома) и неустойчивый прием на западе - сигнал через
несколько стен. |
Дата: 24 Фев 2012 17:36:32
__Alex
вы не ищете легких путей, суровый человек! ;)
есть программка sbsplotter, она вам соберет в файл максимальные точки приема по каждому градусу азимута, да еще и по разным высотам.
останется только нарисовать круговую диаграмму.
а вот эти ваши красные линии, плейнплоттер с таким же успехом рисует, зачем эти точки куда-то еще переносить?
Дата: 24 Фев 2012 17:42:41
Об этом лучше спросить у Зевса). Он грозами распоряжается. Я лишь могу гарантировать,что центральная жила сидит по постоянке на металлическом суппорте антенны и наводящаяся статика будет стекать на землю.
А вообще грозозащиту положено ставить отдельно в трёх местах: сразу под антенной,перед вводом в здание и перед подключением к оборудованию.
Ведь если молния ударяет в мачту,то в кабеле всё равно наведётся магнитное поле и выжгет оборудование,если не предусмотрена молниезащита на ВХОДЕ.
