Дата: 20 Дек 2011 17:20:10 · Поправил: petr0v (20 Дек 2011 17:20:53)
Seapass
А если ещё одной ногой надо подрыгать, ещё какой-нибудь SPI интерфейс прикрутить, ещё ЦАП-АЦП подключить. FPGA легко можно добавить устройств работающих независимо друг от друга, не надо процессорное время делить между задачами. Можно сложную цифровую обработку сигналов сделать для полосы в десятки и даже сотни мегагерц. Кроме того процессор там есть и достаточно мощный. RadioKoteg молодец, очень интересную и богатую по возможностям платформу выбрал, простор для творчества необычайный, только успевай осваивать.
Дата: 20 Дек 2011 18:04:34
petr0v
Да я и не спорю - дело то хозяйское. Просто смотрю что приемник у него предполагается аналоговый, без диких ADC да DSP. И стоит задача - кнопки обслужить, на ч/б LCD информацию какую вывести, релюшками управлять, DDS обслужить да USB интерфейс организовать. Все это легко можно организовать с минимальной обвеской например на одном контролере ATMEGA32 с использованием компилятора о котором выше уже говорил. Минимум обвески, возможность в дальнейшем обновлять софт по USB шине итд. Для такого приемника - отличный вариант выйдет.
Но это если проект у RadioKoteg будет аналоговый... С другой стороны, если ваять DSP обработку для SDR с большой полосой - так там концепция построения совсем другая...
Дата: 20 Дек 2011 18:16:12
Seapass, смотрю вы в теме СДР на приличном уровне. А не подскажете по теме комплекса "Пластун"? Не приходилось сталкиваться?
Дата: 20 Дек 2011 18:24:33
Гонец
Конкретно с ПЛАСТУН-3D и подобным никогда не сталкивался, но читал :)
Дата: 23 Дек 2011 06:56:16
Seapass Одного не пойму... Зачем в проекте FPGA? Что бы не стесняла движения по ходу.
А так палата в загашнике завалялась без дела, вот решил "приаттачить" к делу, поиграюсь будет видно.
Причем с поддержкой USB-1 шины хм.. и? вот сказали бы "с поддержкой USB-3" :-)
Бейсик не знаю.
DDS - вполне ATMEGA старших серий справится. Ага "в притык".
Дата: 24 Дек 2011 02:09:42
C чего вы взяли? Рассчитать ddsword, забить его в синтез и вернутся к любимым кнопочкам да лампочкам с дисплеями - Atmega32 даже на 8МГц с софтом на BASCOM-AVR - легко справится с этой задачей. Причем отработав задачу ляжет спать до прерывания от клавиатуры или валкодера итд, тем самым не исказив своими цифровыми наводками ваше аналоговое творение. Ну да ладно - просто поделился мнением что в вашей разработке FPGA по моему лишнее, к тому же прилично жрущее, греющее, немного шумящее на вч итд. будет.
Если вдруг надумаете попробовать такой вариант - пишите, помогу разобраться с Atmega и BASCOM-AVR если что. Бейсик не знаю - научим :)
Дата: 24 Дек 2011 04:08:48
Seapass палата в загашнике завалялась без дела Первое не грееться вообще ничего, второе жрет 100-150 миллиампер при 9 вольтах при хорошей загрузке, третье в ее влезет с пол сотни Atmega32, шума у ее нет, откуда оно возметься если правильно экранировано? будет.
может на ней сигналики будут обрабатываться, конечно это в планах и точно Atmega32 не справится с этим.
Дата: 24 Дек 2011 04:13:28
В общем выбрано это из за простора действий, да и не хочется что бы оно дальше пылилось.
Дата: 24 Дек 2011 04:17:33 · Поправил: RadioKoteg (24 Дек 2011 04:26:24)
Откровенно говоря я бы цветную поставил она на морозе не очень, а вдруг на северный полюс попаду :-) ДА и там шлейфы гибкие которые у меня в первые сутки отломятся, тратить на обновление громадной матрицы ресурсы, к ней еще знакогенератор надо делать, в том что я выбрал WG192128A так там готовый знакогенератор, думаю мне его достаточно будет, а мало так есть выход RGB VGA на борту DE2..
Дата: 31 Дек 2011 03:39:00
Добрался до звука в Альтере DE2. Размышляю как сделать писалку сигналов, измерителей уровней, может еще и обработку из ПЧ в SSB AM FM демодуляцию.
Дата: 08 Янв 2012 05:04:24
Оставил я на потом флешки-SDешки, там не все так просто как кажется, готовых модулей для альтеры не нашел..
А пока занялся двумя кнопочками SU- скан вверх и SD- скан вниз, пока суть такова, при долгом нажатии вписывается значение частоты верхней и нижней границы сканирования, при одиночном клике идет сканирование вверх или вниз соответственно с заданным шагом и заданной скоростью.
Расширяться будем потом, так как в мыслях есть пару вариантов сканирования, по банках, по непрерывный диапазонах с учетом исключенных кусков диапазона частот.
Дата: 09 Янв 2012 13:20:27
Сделал простой скан. При нажатии на кнопку SU частота бежит вверх с заданной скоростью и шагом, бежит до сигнала SQL и при нажатии SD наоборот вниз. Останов по кнопке ESC.
запись верхней и нижней частоты при длительном нажатии на SU или SD.
Еще не написаны проверки границ сканирования.
Дата: 10 Янв 2012 03:10:41
Написал, кроме проверки "на дурака" все летает.
Дата: 10 Янв 2012 16:57:40 · Поправил: Пеленгатор (10 Янв 2012 17:01:56)
Какую проверенную схему защиты мощного выходного каскада посоветуете? Конкретно на транзисторе RD70HVF1
идея в том - если КСВ превышает порог 1 - выкручивается смещение и падает вых. мощность
если порог 2 - полностью отключается вых. каскад.
думаю городить АЦП и контроллеры тут нет смысла
Дата: 10 Янв 2012 20:25:57
Какую проверенную схему защиты мощного выходного каскада посоветуете? Конкретно на транзисторе RD70HVF1 Вы его в входной каскад по приему использовали и выжали динамику 145 дБ ??
В тему батенька, в тему.
Дата: 12 Янв 2012 14:11:34 · Поправил: RadioKoteg (12 Янв 2012 14:12:45)
Сделал 17 пресетов на скан по диапазону частот, работает. Пишет читает, на ходу переключается при скане.. Кто бы помог с памятью, с 4 Мб флешкой бортовой на ALTERA DE2 а то помнит до выключения питания идет в "по умолчанию"..
Дата: 12 Янв 2012 18:03:12
Дата: 16 Янв 2012 15:36:19 · Поправил: Omon Ra (16 Янв 2012 15:36:43)
Дата: 03 Фев 2012 00:27:56
Дата: 03 Фев 2012 01:46:29 · Поправил: Omon Ra (03 Фев 2012 10:39:31)
По своему вопросу, если кого заинтересовало - рабочая схема. Было у меня два таких блочка, один переделал точь-в-точь, на 6Н3П, только конденсаторы контуров по 4.7пФ поставил - перекрывал где-то 97-110МГц. Второй на 6Н23П замутил - работает раза в 3 громче. В контурах конденсаторы по 22пФ, на входе - 33пФ (как и было)Диапазон 65-73МГц. Звук у обоих вариантов приятный, никакого шипения нет. Питались одинаково - 10 "крон" на анодах и 5 аккумуляторов АА в накал. Третий буду делать тоже на 6Н23П, но на авиа. Запускаются девайсы сразу, с "пол-тыка", что называется. Скоро буду заниматься переделкой этих блочков на время, с закрытыми глазами. Короче мне понравилось. ))
PS Прекрасно работает при 45В с небольшой потерей громкости. Ночью крутил блок от 90В. Утром догадался подключить батарею 45В, включаю - настройка ни чуть не сдвинулась о_О
CXEMA http://itmages.ru/image/view/412246/e12c1dfb |
Дата: 03 Фев 2012 21:40:28 · Поправил: RadioKoteg (03 Фев 2012 23:24:25)
Я уперся в дд 105 дБ и никак дальше, не могу понять в каком узле это происходит, вероятно в диодах первого смесителя, думаю надо диоды удвоить и сделать двойной смеситель.
Дата: 10 Фев 2012 13:35:15
Хочу сделать приемник на MC3362P+ТА2003+LM386, диапазоны - вещательный FM и Авиа АМ. На типовых схемах включения MC3362P и ТА2003 пьезокерамические фильтры ПЧ общими выводами подключены к +Vcc, но на некоторых схемах приемников эти выводы подключены на землю (GND). Последний вариант мне кажется более простым. Подскажите пожалуйста, есть ли принципиальная разница в подключении фильтров?
Дата: 10 Фев 2012 15:44:57
Arc мое мнение убрать всякие постоянные перепады потенциалов, IMHO предупредить элекролитические процессы на обкладках пьезокерамики, так как от влажности и времени происходят медленные необратимые процессы электролиза.
Дата: 10 Фев 2012 15:49:56 · Поправил: Arc (10 Фев 2012 16:14:44)
RadioKoteg т.е. типовая схема включения MC3362p, где общие выводы фильтров ПЧ на +Vcc предпочтительна, т.к. нет большой разности потенциалов? Значит буду делать по типовой схеме. А можно ли тогда взять с выходов пьезофильтров сигналы ПЧ для ТА2003 через конденсаторы? Не нарушит ли это работы MC3362?
Дата: 10 Фев 2012 16:37:30
ArcПо даташитах нет времени, если вы приведете наброски схем то по их можно будет понять, да и может кто найдет ошибки и недостатки в схемах. А так мое сугубо объективное мнение отделить пьезокерамику конденсаторами по постоянному току и напряжению так как есть подозрение и принять как теория что протекающие электролизные процессы на обкладках пьезофильтров с длительным временем в сочетание с влагой разрушают покрытие.
Дата: 10 Фев 2012 16:56:33
RadioKoteg Спасибо за помощь, мой опыт на УКВ пока ограничивается приемниками на К174ХА34 и сверхрегенераторами. Вот решил взяться поосновательней. Схему постараюсь в ближайшее время выложить.
Дата: 13 Фев 2012 15:44:19 · Поправил: Arc (13 Фев 2012 15:58:05)
Надумал такую схему : ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/arc_rx.gif) . Нарисовал её исходя из даташитов на микросхемы и схем подобных приемников имеющихся в интернете. Не совсем понятно, зачем резистор R3 20 кОм, на даташитах его нет, но на всех попадавшихся мне схемах этот резистор есть. Буду благодарен, если кто объяснит его назначение, да и по схеме может кто какие замечания выскажет? Переключатель катушек нарисовал условно, сейчас думаю как сделать его на диоде. |
Дата: 13 Фев 2012 21:14:54
На первый взгляд вроде все верно но надо по факту выверять уровни, первое включение покажет где паяльником порыться.
Figure 10A. Crystal Oscillator Configuration for Single Channel Application
http://www.futurlec.com/Motorola/MC3362P.shtml |
Дата: 14 Фев 2012 15:30:20 · Поправил: Arc (14 Фев 2012 15:54:21)
Т.е. насколько я понял резистор не нужен. Купил сегодня микросхемы и проч. на вышеприведенный приемник, начал собирать макет и опять вопросы - делать на одностороннем текстолите или на двухстороннем? Можно ли МС3362 ставить на панельку, или только паять непосредственно на плату?
Дата: 14 Фев 2012 16:00:15
делать на одностороннем текстолите или на двухстороннем? Как вам удобней.
МС3362 ставить на панельку, или только паять непосредственно на плату? Желательно впаять, но для отладки лучше на панельку вдруг у вас есть выбор несколько штук микросхем.
Я паял бы планарно на макетке без панельки, но это только в лабораторных условиях для отладки, потом на двух сторонку которое у меня редко бывает.
