На сайте: гостей - 92,
участников - 5 [ zhenya_yalta, Несущий свет, TevatroN, woit.maxim, ew2abc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Я строю УКВ радио
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 14 Фев 2012 16:28:57 #
RadioKoteg Спасибо. Начал делать макет.
RadioKoteg
Дата: 15 Фев 2012 07:26:14 · Поправил: RadioKoteg (15 Фев 2012 17:52:45) #
После долгих раздумий вырисовалась таблица:
№ Прием Гетеродин Зеркал.
1. 110-130 190-210-ПЧ 270-290+ПЧ
2. 130-150 210-230-ПЧ 290-310+ПЧ
3. 150-180 230-260-ПЧ 310-340+ПЧ
4. 180-210 260-290-ПЧ 340-370+ПЧ
5. 210-240 290-320-ПЧ 370-400+ПЧ
6. 240-270 320-350-ПЧ 400-430+ПЧ
7. 270-320 350-400-ПЧ 430-480+ПЧ
8. 320-350 240-270+ПЧ 160-190-ПЧ
9 . 350-380 270-300+ПЧ 190-220-ПЧ
10. 380-480 300-400+ПЧ 220-320-ПЧ
Как и планировал СВЧ будет сливаться на ПЧ 380-480 МГц, думаю ширины 100 МГц хватит по уши а это пригодиться например на 2.4 ГГц, или на 11-13 ГГц которая вероятно перенесется на ту ПЧ которая образуется в районе 2 ГГц, в общем посмотрим я еще так далеко не размышлял.
RadioKoteg
Дата: 19 Фев 2012 21:07:48 · Поправил: RadioKoteg (19 Фев 2012 21:08:56) #
Сделал планочку, все работает.
Вот SDR подключенный по ПЧ 18.500 http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/CDMA/CDMA.jpg CDMA450 криво это временно, там лишний фильтр по ПЧ припояный.
RadioKoteg
Дата: 07 Мар 2012 07:52:19 #
Изменилось расположение частот. Лихо влезло все КВ и до 500 МГц. Прием сейчас от 0 до 500 МГц. Динамика по забитию около 104 дБ при двух тоновому сигнале (В чем я сомневаюсь так как четко не определены методы измерения и намерять можно и 80 и 120 дБ, зависит в какую сторону максимализма или минимализма повести и какую "интермодуляшку" считать не влияющей на прием, я в смысле при измерениях есть нюансы о которых я буду долго молчать). По шумовому сигналу шириной 30 МГц динамический диапазон около 60 дБ, выход только один, питать все МШУ 48 вольтами, посадить все МШУ на элементы Плетье и загнать в режим А при приличных токах.., это в следующей жизни если конечно не найдется спонсор в этой. Скажу что транзисторы уже греются что в МШУ что в усилителях до температуры 60 градусов иначе не хватает ДД и самое смешное не в смесителях а в усилителях.
Частоты и преобразования:
№ Частота прием Частота гетеродин Зеркальная частота приема
1. 110-130 190-210 -ПЧ 270-290 +ПЧ
2. 130-150 210-230 -ПЧ 290-310 +ПЧ
3. 150-180 230-260 -ПЧ 310-340 +ПЧ
4. 180-210 260-290 -ПЧ 340-370 +ПЧ
5. 210-240 290-320 -ПЧ 370-400 +ПЧ
6. 240-270 320-350 -ПЧ 400-430 +ПЧ
7. 270-320 350-400 -ПЧ 430-480 +ПЧ
8. 320-360 240-280 +ПЧ 160-200 -ПЧ
9. 360-400 280-320 +ПЧ 200-240 -ПЧ
10. 400-500 320-400 +ПЧ 240-320 -ПЧ
11. 0-110 80--160 -ПЧ 80-290 +ПЧ
Схема будет нарисована когда появится время и желание перенести с бумаги в SPLAN.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 07 Мар 2012 22:12:21 · Поправил: AndrewV (07 Мар 2012 22:13:08) #
Мысль интересная :)).
Есть зверьки примерно такие : PMA 545
0,05-6 Ггц
Кш=0,8 дБ
Ку=20 дБ
IP3= +36 дБм
Кp=+20 дБ
3В/80 мА
Цена $1,49 в жменьке :)).
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 14 Мар 2012 18:53:28 #
Из схемы http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/arc_rx.gif собрал наконец ВЧ часть на MC3362 и НЧ часть на LM386, состыковал - получился приемник узкополосной ЧМ. В качестве частотомера подключил платку с цифровой шкалой от китайской магнитолы. В вещательном ФМ принимает станции на тех частотах где им и положено, но почему-то при перестройке встроенным в MC3362 варикапом приемник перекрывает максимум 2..2,5 МГц. Пробовал с разными катушками - частота гетеродина уползает вверх или вниз, но перекрытие остается таким-же маленьким. Подскажите пожалуйста, может ли это быть из-за излишне большой емкости монтажа? Или может это у встроенного в микросхему варикапа такой маленький коэфф. перекрытия?
Seapass
с июл 2011
Дата: 14 Мар 2012 19:14:51 · Поправил: Seapass (14 Мар 2012 19:41:17) #
Arc
По приведенной вами схеме, резистор R3 удалить, R1 заменить перемычкой и поставить его в разрыв среднего вывода R2 - увеличится диапазон перестройки и частота гетеродина стабильней будет. Еще больше увеличить диапазон перестройки можно путем одновременного уменьшения емкости с увеличением индуктивности в контуре гетеродина. ГУН в этой микросхеме легко делает перекрытие 1,5 для частот выше 80МГц.
Насчет R3, в некоторых случаях ГУН может без него не запуститься - лучше пока оставить.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 14 Мар 2012 19:26:52 · Поправил: Arc (14 Мар 2012 19:41:00) #
Seapass
Попробовал. Переставил R1 - теперь перекрывается 99,3..105,6 МГц, т.е. Кп=1,06. Если убираю R3 - частота прыгает и не регулируется вообще. Поменял потенциометр настройки на другой но безрезультатно.
Seapass
с июл 2011
Дата: 14 Мар 2012 19:46:50 #
Arc
Попробуйте вот что - поставьте С7 емкостью 3-5пФ и увеличьте количество витков в катушке L3 так чтоб при среднем положении R2 частота была в районе 100МГц. Будет проще если вы пока в схеме оставите контур состоящий из С7 и L3 - без переключателе и L2
RadioKoteg
Дата: 14 Мар 2012 19:58:22 #
AndrewV 3В/80 мА
Да ну, при питании 12 вольт не хватает динамики, при токах 150 миллиампер, а там три вольта всего лишь питания, да выход после ПЧ усилка больше пару вольт бывает, как при трех вольтах питание это обеспечить? :-).. Просто при динамике 115 дБ очень тяжело добавить очередные 3 дБ, что бы добавить их надо увеличить питание ровно два два раза.. В общем я просто упёрся в динамический потолок. Для УКВ 105 дБ, это очень большой параметр да еще при ширине всех каскадов около 30 МГц, было бы резонансное и узкополосное то продукты третьего порядку спрятались бы за фильтра.. В общем я оставляю так как есть, так как оно меня устраивает, может быть когда то переведу на 24 вольт питание и двухтактные схемы которые выродят другие проблемы а это защита каскадов от перенапряжения, все таки может возникнуть мощность до пол ватта на каком то из последних каскадов, вот как поведут смесительные диоды? Думаю эту проблему оставить надо родшварцам и хюлитпакардам :-)
Напоминаю широкая полоса делается для панорамы, панорама 30 МГц получилась подключением на ПЧ SDR или ему подобного, вплоть до С4-25.
Seapass
с июл 2011
Дата: 14 Мар 2012 19:59:48 · Поправил: Seapass (14 Мар 2012 20:00:25) #
Arc
По большому счету вы пытаетесь сделать вариацию - этого приемника.
Еще вот насчет перестройки в 3362 кой чего нашел - клац.
RadioKoteg
Сорри за небольшой офтоп в теме.
RadioKoteg
Дата: 14 Мар 2012 20:02:09 #
Seapass Сорри за небольшой офтоп в теме. Это не оффтоп, ведь не только я строю радио.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 14 Мар 2012 20:36:11 · Поправил: Arc (15 Мар 2012 11:35:32) #
Seapass
Странно, но частота гетеродина срывается если напряжение на варикапе (23ножка) становится менее 0,9В. Это я сейчас намерил с разными L и С контура. L2 и переключатель я пока не ставил, т.е. контур гетеродина сейчас это L3C7.
Сейчас сделал как Вы сказали. В среднем положении потенциометра частота 100МГц, в верхнем по схеме 114Мгц, в нижнем по схеме - срывается. Подпер нижнюю ножку потенциометра другим потенциометром, чтобы напряжение на варикапе не снижалось менее 0,9В. Теперь перекрытие без срывов - 92,3..114МГц, Кп=1,23. Уже лучше.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 14 Мар 2012 22:46:46 #
Довольно неплохо .:)) Еще 5 дб и можно успокоиться .
А что тут непонятного ? При низкой добротности не заводится генератор . В нормальных схемах стремятся делать U варикапов повыше . Хотя я делал и вблизи 0 В :)) , Но это был особый случай .
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 15 Мар 2012 12:04:46 #
Проглядел до дыр http://www.futurlec.com/Motorola/MC3362P.shtml. Ну хоть режь меня не пойму - почему у меня не работает схема если убираю резистор 20кОм между плюсом питания и ножкой 21. В схеме этот резистор есть, и в схемах подобных приемников на http://vrtp.ru он есть. Ведь по документации он нужен только если кварц в гетеродине?
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Мар 2012 13:12:52 · Поправил: Seapass (15 Мар 2012 13:20:25) #
Arc
Судя по внутренней схеме мс3362 для запуска генератора, резистор на 21 ножке вводит первоначальный дисбаланс по току в одном из плеч. В схеме с кварцем, выводы 23 и 22 соединяются чтоб уменьшить емкость на варкапах до минимума и одновременно вводится такой же дисбаланс для запуска. В таком варианте резистор не нужен.
Еще что по мс3362. В вашей схеме сигнал для шумоподавителя сделан правильно, но работать или будет или нет. Сталкивался что от партии к партии такое включение не всегда работало. Приходилось выкручиваться, делая узел ШП как в схеме Р45.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 15 Мар 2012 14:13:29 · Поправил: Arc (15 Мар 2012 14:14:12) #
Seapass похоже этот злополучный резистор придется принять как данность и оставить в схеме. В теме про МС3362 наткнулся, что перекрытие у её ГУН составляет 1,8. Если сегодня удастся переделать монтаж контура, то вечерком отпишусь, какое перекрытие получил. Шумодав и модуль ПЧ на ТА2003 пока отложу, сначала надо с гетеродином разобраться.
Я так понял, что не могу тему создавать - рейтинг мал. Поэтому, если Уважаемый RadioKoteg не против, то в теме останусь, а если нет - пишите в личку, боюсь мне без посторонней помощи приемник не осилить.
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Мар 2012 14:19:56 #
Arc
Тут на форуме есть вариант с перекрытием в 20... :)
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 15 Мар 2012 19:33:35 · Поправил: Arc (15 Мар 2012 20:47:15) #
Порезал новые дорожки под контура - ничего не изменилось. Заменил тот злополучный резистор на 6,8 кОм и (о, чудо!) прекратился срыв частоты гетеродина! И перекрытие возросло. Сделал контура, как в этом приемнике, только без коммутирующего диода - перекрыл весь вещательный ФМ. Конденсатор С7 удалил, с теми катушками он оказался не нужен. Добавил диод и резисторы-конденсаторы-переключатель. Теперь красота: 1 диапазон 79,9-115,2 МГц, 2 диапазон 94,3-140,7 МГц. Принял АТИС нашего а/п Самара на 134,9 МГц. Правда не хватает АПЧГ, сказывается влияние рук на настройку. Теперь можно и ПЧ тракт делать, и про БШН и АПЧГ подумать.
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Мар 2012 20:03:13 #
Arc
Получилось - поздравляю! Теперь, забываем за эту схему и ищем тв тюнер KSH148 и кварц на частоту 10-13МГц...
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 15 Мар 2012 20:16:54 #
Seapass
С мыслью про сканер из ТВ тюнера я и не расставался. Вот этот приемник доделаю, а там и попробую. Тюнер надо будет купить при случае. Цифровой тюнер у меня есть, но нужен контроллер, который бы с его синтезатором частоты договорился, а в контроллерах я увы...
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Мар 2012 20:22:30 #
Arc
А контролер и не нужен - был бы LPT порт в ваше компе. С софтом помогу.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 15 Мар 2012 20:42:29 · Поправил: Arc (16 Мар 2012 10:12:12) #
Seapass
Спасибо коллега! Валялся где-то у меня древний комп с LPT портом и Win 98. Если подойдет - надо будет его реанимировать. Там и звуковая карта есть. Как готов буду - с удовольствием приму Ваше предложение. Я думал над LPT, наверное можно им I2C имитировать.
Seapass
с июл 2011
Дата: 15 Мар 2012 21:06:37 #
Arc
Программа для управления этим тюнером с LPT порта - клац.
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 16 Мар 2012 18:15:46 #
Собрал тракт ПЧ на ТА2003 для АМ. Слышимость авиа диапазона улучшилась. АПЧГ нет, поэтому довольно трудно настраивать. Подскажите пожалуйста, кто нибудь делал АПЧГ для МС3362?
Seapass
с июл 2011
Дата: 16 Мар 2012 19:52:44 #
Arc
Для 3362 делать апчг... проще - Теперь, забываем за эту схему и ищем тв тюнер KSH148 и кварц на частоту 10-13МГц... :)
P.S. Просто экономлю ваше время - ищите KSH148.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 24 Мар 2012 23:31:47 #
Arc
Seapass
Для Arc Лежат в Вольтмастере.
И дружеский совет - учите контроллеры. Вот щадящий ресурсик подкину:
http://easyelectronics.ru/category/avr-uchebnyj-kurs
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Апр 2012 12:55:38 #
Burr Master
И не обязательно учить ассемблер или Си - BASCOM для AVR. Бейсик он и в Африке Бейсик ))
RadioKoteg
Дата: 10 Июл 2012 14:59:29 · Поправил: RadioKoteg (10 Июл 2012 14:59:55) #
Набрался сил и завершил МШУ с фильтрами.
Частоты выбраны так:
1. 110-130
2. 130-150
3. 150-180
4. 180-210
5. 210-240
6. 240-270
7. 270-320
8. 320-360
9. 360-400
10. 400-500
Вот что получилось:
http://doris.kiev.ua/RS/UKV_001/FOTO_005/P7090016.JPG
Совсем не жалею таких не оптимальных трудо-затрат.
RadioKoteg
Дата: 14 Фев 2013 17:54:15 · Поправил: RadioKoteg (14 Фев 2013 17:59:24) #
Радио работает, кстати оно не очень УКВ, принимает от нескольких кГц до 470 МГц но есть дыра так как первая ПЧ = 80 МГц то не судьба слушать ФМ радио :-) . Последние изменения, был прикручен фильтр на спиральных резонаторах на первую ПЧ http://doris.kiev.ua/RS/FILTER/HELIX_80MHz/P2070274.JPG , теперь лихо влазит видео сигнал и даже CDMA 450 http://doris.kiev.ua/RS/FILTER/HELIX_80MHz/CDMA460.jpg . Реальная АЧХ на шумовом сигнале с эфира http://doris.kiev.ua/RS/FILTER/HELIX_80MHz/A4H_10-25MHz.jpg перенесенная на частоты второй ПЧ, кривовато но мне интересен 2 МГц кусочек остальное как опция :-) .
Размышляю как в 270-420 420-470 перенести частоты выше 470 МГц.
Добавив 200 или 400, 600, 800, 1000 МГц получаю прием от 470 до 1470 МГц.. Должно сработать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB®
