Дата: 08 Июн 2011 12:44:13 · Поправил: RadioKoteg (08 Июн 2011 12:45:12)
Sergey4565 6 кГц ЭМФ существует для этого, в некоторых вообще сетка 25 кГц, с такой крутизной скатов в этих ФЭМ 20 кГц для начала сойдет , но пока не в этом вопрос был до этих фильтров еще дойти надо.
Напоминаю вопрос 1, 2, 3.
Дата: 08 Июн 2011 13:10:54
Ширпотребовский кварц на 18МГц скорее всего утянется даже на 5-6кГц, есть правда кварцы в цилиндрическом корпусе, которые могут оказаться неподатливыми.
Дата: 08 Июн 2011 15:40:39
Ширпотребовский кварц на 18МГц скорее всего утянется даже на 5-6кГц, Три штучки нашел, буду пробовать. О результатах доложу.
Дата: 08 Июн 2011 17:07:47 · Поправил: RadioKoteg (08 Июн 2011 17:42:46)
Дата: 08 Июн 2011 18:03:22 · Поправил: RadioKoteg (08 Июн 2011 18:03:53)
Дата: 08 Июн 2011 18:05:06
Вопрос номер 4:
На чем реализовать частотный детектор?
Дата: 08 Июн 2011 18:11:35
Ну например МС3361. Ставили её практически везде, от дальнобойных Панасоников 900МГц, до приёмников беспроводных мышек 27МГц.
Дата: 08 Июн 2011 18:17:09 · Поправил: RadioKoteg (08 Июн 2011 18:20:13)
Дата: 08 Июн 2011 21:08:43
Кварц РК353 уводиться -+13 кГц.
Дата: 08 Июн 2011 22:57:31
Жаль, обнаружил вот такую АЧХ фильтра ФП2П4-432-04:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/a4h_fp2p443204.jpg) Увеличить
Что теперь делать ума не приложу. |
Дата: 08 Июн 2011 23:42:46
Нашел в закромах фильтр 21.400 кГц полосой 15 кГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/filter_21mhz_14_khz_.jpg) Увеличить
Выходит 21.400-0.5=20.900 МГц или 21.400+0.5=21.900 МГц ..
А где же такую опору взять? Мне нужно перейти на ЭМФ 500 кГц.. |
Дата: 09 Июн 2011 00:52:43
RadioKoteg, http://users.doris.kiev.ua/RS/UKV_001/UKV_001_013.JPG = :-) - лучше б нашел плату от де1103 или ПЛ600. Там и фильтр (55,845) и опора и тракт АМ , ФМ с 450кГц и вых. на SDR можно добавить. А если подсоединить нормальный синтезатор, то приемник от 0 до 150МГц мона сделать.
Вот и будет не только основная плата, чуть более. |
Дата: 09 Июн 2011 00:59:48
Согласовал до неравномерности 5 дБ, в полной мере сказать можно что фильтр брак.. Странно что он стоял в очень серьезной рабочей аппаратуре. Заменил на другой фильтр который полосой 30 кГц АЧХ стала -+1 дб, просто идеальная .. Придется оставить так, что тут поделаешь.
АЧХ по тракту 500 кГц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/a4h_fp2p443205.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Июн 2011 01:13:56
оказывается что я снял АЧХ в ограничении, уменьшил уровни и увидел реальную картинку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/a4h_fp2p443205_no_.jpg) Увеличить
Или такое "гадство" оставить или искать нормальный фильтр. |
Дата: 09 Июн 2011 01:46:52
ats52 при чем тут фильтр 55 мгц.. нормальный у меня фильтр 70..90 МГц. Нужно перейти на низкую частоту ПЧ, например 21 МГц, есть хорошие 10.7 но меня не устраивает, сильно близко и прибудет зеркалок. Есть у меня 15 кГц полосой на частоту 21.400, ищу опору. Но! NOAA работает шире полосой чем 15 кГц, вот и хочется шире.
А за дегены и всякую хрень вы хоть раз посмотрите приборами параметры фильтров, вон у меня коробка их и меня не прет от формы АЧХ этих недоделок, я знаю что ЭМФ совецкий даст и вот такую АЧХ и еще вот такую, к чему и идет стремление. |
Дата: 09 Июн 2011 02:06:42
обнаружил возбуд в 174ХА2.. хм..
Дата: 09 Июн 2011 02:30:05
Убрал "возбуд" 30 кГц фильтр согласовался а 23 кГц не захотел, видимо производственный брак..
Дата: 09 Июн 2011 02:40:40
Дата: 09 Июн 2011 02:55:56
Вопрос 5:
Подскажите какой уровень опоры надо подавать на 174ха2?, на 5 тую ножку.
Дата: 09 Июн 2011 03:06:31
RadioKoteg
В ветку про ПАВ кинул свою древнюю схему на ЧМ с фильтром высокого порядка.
Дата: 09 Июн 2011 04:35:18 · Поправил: RadioKoteg (09 Июн 2011 04:38:27)
Дата: 09 Июн 2011 10:51:46
RadioKoteg, фильтры на 55МГц и ЭМФ на 500кГц разного порядка и выполняют разные функции.
Как не странно в де1103 и в 600 стоят не плохие фильтры 2порядка (используется 3-тья гармоника) . При простом согласованииии неравномерность не более 3дб.
Дата: 09 Июн 2011 12:01:06
Еще раз, фильтры на 55МГц При чем тут фильтр 55 МГц фильтр если я говорю о второй ПЧ которая равна 18.5 МГц? С первой ПЧ все нормально она равна 80 МГц, с третьей ПЧ тоже все нормально она равна 0.5 МГц. Каким боком фильтр от дегена на 50 МГц? Да и самого дегена нет, где их брать, поделитесь фильтром от его?
Дата: 09 Июн 2011 12:13:30
ats52 вы не смотрите на название темы "перетяжка", уже все изменилось, я не стал плодить новой темы. Может и что то выйдет с этого всего а может и в мусорную корзину отправиться. Схему я давал выше, в любом случае в башке что то останется.
Дата: 09 Июн 2011 13:44:10
RadioKoteg, я по моей фразе ...лучше б нашел плату от де1103 или ПЛ600... . далее просто информация, может пригодиться.
Дата: 09 Июн 2011 14:14:00 · Поправил: RadioKoteg (10 Июн 2011 13:47:06)
ну да "щас" я побежу 60 долларов на деген тратить. Кстати а что там в дегене за фильтр такой интересный, ПАВ? Я не в теме как устроен деген.
Добавил.
Чтобы схема от многоуважаемого участника форумного движения Igor 2 не затерялась в форуме перенес сюда как наглядное пособие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/shema_001.jpg) Увеличить
Спасибо. |
Дата: 09 Июн 2011 18:19:51 · Поправил: RadioKoteg (09 Июн 2011 18:23:04)
Дата: 09 Июн 2011 23:28:19
2RadioKoteg, страшно не внимактелен. Я не предлагаю покупать ДЕ1103, а лучше б нашел плату от де1103 или ПЛ600.
что там в дегене за фильтр такой интересный, ПАВ- 2порядка (используется 3-тья гармоника) . как физически сделан меня не волнует, но твердо видел , что на частотах в трое меньших есть два ярковыраженых горба, при рассогласовании на рабочей (55,845) при недогрузке тоже будут два разбежавшихся горба с большим провалом . ПРи простом согласовании без компенсации емкостей нагрузки у меня еле получалась неравномерность в 3дБ, при компенсацииии можно вытянуть и 0дБ. Вне полосы затухание около 40дБ и есть еще куча резонансов ( никуда не денешься кв. резонаторы таковы)
В теме про 1103 у меня были картинки.
Дата: 10 Июн 2011 01:31:40 · Поправил: RadioKoteg (10 Июн 2011 17:14:05)
ats52 вы меня запутали совсем. Ничего не понял с ваших слов. В моего фильтра сделанного на 4 контурах полоса по уровню - 6 дБ около 8 МГц, за полосой вообще минус 80. По уровню - 20 дб полоса 16 МГц. проходное затухание около 2 дБ.
А в дегена что?
Дата: 10 Июн 2011 01:54:12 · Поправил: RadioKoteg (10 Июн 2011 02:01:42)
Схватился орбокомм FM-14 на частоте 137.250 МГц, декодер отработал:
Downlink freq. (1 of 2): 137.2250MHz 137.2000MHz 137.7125MHz 137.6625MHz 137.2500MHz
Downlink freq. (2 of 2): 137.4600MHz 137.6875MHz 137.8000MHz 137.4400MHz 137.7375MHz
Uplink freq. : 149.3575MHz 149.6625MHz 149.7875MHz 149.5125MHz
а также
Ephemeris elements of FM-8:
Spacecraft time: June 09, 2011, 22:59:05 UTC
Position vector: Latitude = 45.543873° Longitude = 28.045292° Altitude = 775.116km
Spacecraft velocity: 7.742km/s
