Дата: 07 Июл 2011 06:17:38 · Поправил: RadioKoteg (07 Июл 2011 10:23:26)
Падение напряжения на R5 отключает не используемые фильтры через диоды.
Гениально просто! Там чувствительность 0.08 мкв, резистор зашумит, нельзя так. Емкость диода даст просачивание на уровне около -30 дБ. 0 вольт не закроет диод , диод станет как детектор.
Дата: 07 Июл 2011 07:42:29
Есть какие-то сборки ВЧ оптронов. С приемниками не работал, просто мысль такая пришла.
Дата: 07 Июл 2011 10:23:00
Есть какие-то сборки ВЧ оптронов и какое сопротивление их в открытом состоянии? Первый раз слышу о ВЧ оптронах.
Дата: 07 Июл 2011 13:04:48
Быстродействующие цифровые, pin-диод скорее всего не заменят, но если надо много коммутировать, в схеме управления можно и обычные сборки применить, для развязки по питанию.
Дата: 07 Июл 2011 14:18:21
Programmist спасибо за ваше старание.
Дата: 07 Июл 2011 20:09:43
RadioKoteg, что-то схем моя опера не показывает.
А диоды запераешь, или просто без напряжения оставляешь?
Дата: 07 Июл 2011 21:05:57
Дата: 07 Июл 2011 22:06:22
RadioKoteg, а "пикушку " меджу диодами не пробовал ставить?
Дата: 07 Июл 2011 22:21:22 · Поправил: RadioKoteg (07 Июл 2011 22:21:54)
RadioKoteg, а "пикушку " меджу диодами не пробовал ставить? не понял. По понятней плиз.
Я еще не делал а набросал схему. Не делал в связи с отсутствием переключающих диодов. Возможно завтра решиться этот вопрос, цена вопроса 20 евро за 100 штук. Не получится так будет валятся 88 штук.
Дата: 07 Июл 2011 23:47:57
RadioKotegВ запертом состояниии у вас два диода представляют две последовательные емкости, а если между ними ( на землю) поставить пикуху, то уже делитель.
Вы не пробовали померить емкость вашего монтажа?
Дата: 08 Июл 2011 00:28:21
ats52 В общем один диод открывается второй запирается, и на оборот.
Еще нет ничего, не делал еще и нечего измерять, линия будет между линейкой и емкость линии будет компенсирована индуктивностью и выйдет с этого надеюсь 50 Ом. В общем я совета прошу сделать как лучше а не критики.
Что такое "пикуха", я ваш сленг не понимаю?
Дата: 08 Июл 2011 00:30:13
будет один последовательно, два затратно.
Дата: 08 Июл 2011 00:32:05
надо схему исправить а то она в заблуждение вводит.
Дата: 08 Июл 2011 00:34:57 · Поправил: Stalkerman (08 Июл 2011 00:41:29)
RadioKoteg, а где будете покупать диоды, случайно не через http://www.imrad.kiev.ua
У них HSMP-3832 по 2.15гр, по запросу HSMP-38 много вариантов. |
Дата: 08 Июл 2011 00:45:58
Схема:
Дата: 08 Июл 2011 00:49:31
Stalkerman
Я уже не верю им в наличие, так как на ATF обжегся, сначала плату сделал а потом их и нет, вернули деньги. Попробую если есть в наличии то у их возьму сотню, если нет то буду искать дальше, мне надо 50 штук собственно но они скидку хорошую дают когда сотня, да и не помешают они сделать пару тройку аттеньюаторов например.. |
Дата: 08 Июл 2011 00:53:07
RadioKoteg, "пикухой" у нас называлась просто малая по величине емкость (на ВЧ, конечно , все относительно).
Дата: 08 Июл 2011 01:20:06 · Поправил: Stalkerman (08 Июл 2011 01:24:09)
Отличная схема, для нее нужны диоды, например HSMP-3832 или HSMP-4832 в общем любые из HSMP-38ХХ HSMP-48ХХ с индексом #2, по DataSheet это правильно ?
Дата: 08 Июл 2011 01:24:23
Stalkerman HSMP-3832-TR1G они последовательно два.
Дата: 08 Июл 2011 01:30:07 · Поправил: Stalkerman (08 Июл 2011 01:30:42)
Ага, а если мне, например нужен один диод, тогда беру HSMP-3830 или HSMP-4830, индекс #0.
Дата: 08 Июл 2011 11:00:11
Схема:
Вот я и предлагаю на переключение диапазонов, сразу поставить одну оптронную сборку :)
Дата: 08 Июл 2011 11:38:23
Вот я и предлагаю на переключение диапазонов, сразу поставить одну оптронную сборку :) мда до программировались.
Дата: 08 Июл 2011 11:43:51 · Поправил: Programmist (08 Июл 2011 11:44:35)
А чем их еще переключать, пакетником?
Дата: 08 Июл 2011 11:49:45 · Поправил: RadioKoteg (08 Июл 2011 11:53:29)
Programmist Ах вот вы о чем, я думал оптопару в ВЧ цепь. Будет микроконтроллером в которого на выходе двух полярный драйвер:-) До этого еще очень далеко. Об управлении еще даже речи не идет. А до того как будет отлаживаться ВЧ часть пока переключения галетником будет. как в программировании сначала отладить модули а в самом конце уже кнопки интерфейс базы данных сервера и прочее..
Дата: 08 Июл 2011 11:51:33 · Поправил: Programmist (08 Июл 2011 12:10:44)
Я чисто из тех соображений, чтобы минимизировать помехи от контроллера и наводки с проводов. Если сразу такую сборку впаять, блок будет полностью законченным. Имхо, даже здесь в управлении диодами пара дроссель-емкость в каждом канале не помешают.
Дата: 15 Июл 2011 17:49:21
пришла сотка диодов HSMP-3832. Размышляю как линейку из 10-ти фильтров согласовать с диодами контурами входами выходами МШУ и антенной, чувствую теперь найдется немало работы для панорамного измерителя иммитанса ксв метра, и прочих граблей разной конфигурации и убойной силы.
Дата: 15 Июл 2011 23:47:47
RadioKoteg
А что вы тут на пяти страницах хочу спросить мутите? Бооольшая смотрю коробка из макеток, набитая деталями типа "гилберт на пс1" плюс "фильтров накинем" итд а там как "гармошка ляжет"... Какую америку вы хотите этой ахилесовой пятой открыть? Может нафик эти "млт"? Я вот как то с свч так трахался... епся, епся, а потом тюнер купил за смешные деньги - и он по параметрам уделал все мои мегарасчеты вдоль и поперек. А потом тупо купил айком1500.... Да много чего сделал я "тупо", но суть не в этом - чего хотите от железа то? Просто интересно.
Дата: 16 Июл 2011 00:13:01 · Поправил: RadioKoteg (16 Июл 2011 00:47:51)
Seapass RadioKoteg
А что вы тут на пяти страницах хочу спросить мутите? Бооольшая смотрю коробка из макеток, набитая деталями типа "гилберт на пс1" плюс "фильтров накинем" итд а там как "гармошка ляжет"... Какую америку вы хотите этой ахилесовой пятой открыть? Может нафик эти "млт"? Я вот как то с свч так нецензурное содержание я... нецензурное содержание, нецензурное содержание, а потом тюнер купил за смешные деньги - и он по параметрам уделал все мои мегарасчеты вдоль и поперек. А потом тупо купил айком1500.... Да много чего сделал я "тупо", но суть не в этом - чего хотите от железа то? Просто интересно.
Я строю УКВ радио |
Дата: 16 Июл 2011 00:14:08 · Поправил: RadioKoteg (16 Июл 2011 00:14:49)
вход будет так: антенна >пин диод>двух звенных фильтр>пин диод>мшу 20дб>пин диод>трехзвенный фильтр>пин диод>МШУ 35 дб>ФВЧ 112 МГц>первый смеситель>фильтр первой ПЧ 83 МГц>...
Дата: 16 Июл 2011 01:33:03
Seapass и не только вы, помогите развести сигнал на линейку из 10 фильтров. Нужно что бы линия была 50 Ом с учетом емкостей pin диодов, есть как то просчитать все это на фольгированный секло текстолит?
Идея какая:
Есть какие мысли пожелания? |
