Дата: 27 Июл 2011 13:49:09 · Поправил: RadioKoteg (27 Июл 2011 14:44:47)
Помогите приобрести SI570, где они обитают?
Дата: 27 Июл 2011 23:50:34
В Китае. Дорогая , у нас (Днепропетровск ) ,-просят около 40 зеленых! и под заказ.
Дата: 28 Июл 2011 01:26:53
еще существуют AD9910 у её такт 1 ГГц. Наверное ее легче найти.
Дата: 28 Июл 2011 01:29:21 · Поправил: RadioKoteg (28 Июл 2011 01:30:26)
AD9910 я не могу понять стоимость этого DDS. 50 или 500 баксов? Брр.. совсем запутался.
Дата: 28 Июл 2011 12:59:43
Дата: 28 Июл 2011 14:25:39 · Поправил: RadioKoteg (28 Июл 2011 16:12:13)
Сделал я смеситель и перешел на ПЧ 500 кГц, получил минимальный сигнал уровень которого составил 13 дБ/микровольт(шум усилен аж с первого МШУ) , максимальный сигнал при подаче на приемник с генератора шума составил 86 дБ/микровольт это при ширине шумового сигнала в SSB 5 кГц, в одно тоновом сигнале, это около 103 дБ.
Что делать с таким динамическим диапазоном? Для ЧМ понятно, ограничить до безобразия и подать на частотный детектор-дискриминатор. Какой динамический диапазон в SSB удобен для наших ушей? Имеем 86 дБ на выходе по ПЧ 500 кГц, понятно что слабых сигналов и шума эфира не будет слышно а слышны будут только очень громкие сигналы. Полагаю что для комфортного прослушивания динамику нужно ужать в диапазон примерно около 20...35 дБ. С этого берем 86 дБ ДД которое на входе отнимаем от его 35 дБ получаем 50 дБ, то есть делаем усилитель 50-60 дБ усиления и с выхода усилителя делаем АРУ(например на входе усилителя стоит аттеньюатор на pin диодах) , ару по нужной постоянной времени зажимаем для наших ушей.
Дата: 28 Июл 2011 16:08:37 · Поправил: RadioKoteg (28 Июл 2011 16:39:36)
Дата: 29 Июл 2011 15:21:26
Народ, так что же будем делать по ПЧ? Помогайте, включайтесь в работу, в хобби. Есть тут такие?
Дата: 31 Июл 2011 00:57:47
Дата: 31 Июл 2011 01:33:13 · Поправил: GenaSPB (31 Июл 2011 01:37:59)
Могут быть ошибки и не стыковки номиналов. Сильно не пинайте, я не волшебник я только учусь.
Классики советуют обеспечивать развязку между каскадами не за счёт пикофарадных емкостей конденсаторов.
Если уж надо - ставьте усилительный каскад и аттенюатор за ним.
Не смог понять, что делают по десятку диодов паралельно (те, которые анодом на общий провод) на шинах коммутации полосовиков.
Дата: 31 Июл 2011 01:41:54
Не смог понять, что делают по десятку диодов паралельно (те, которые анодом на общий провод) на шинах коммутации полосовиков. запирать отрицательным напряжением не использующуюся ячейку.. Так в дата шите рекомендуют что бы не было просачивания на уровне 45 дБ , получается резистор 1.5 Ома на землю при подаче отрицательного напряжения.. Все таки проходная емкость 0.3 пикофарады остаеться, вот почему.
Классики советуют обеспечивать развязку между каскадами не за счёт пикофарадных емкостей конденсаторов. то согласования.
Дата: 31 Июл 2011 01:49:07 · Поправил: GenaSPB (31 Июл 2011 01:50:43)
Все десять? Они на дальнем от контура конце. Ошибка в схеме. Да, если коротить - то уж лучше на резисторы.
то согласования.
В генераторе? C184, C205
Дата: 31 Июл 2011 02:10:23
щас гляну
Дата: 31 Июл 2011 02:11:41 · Поправил: RadioKoteg (31 Июл 2011 02:19:15)
GenaSPB сохранить синусоиду. C205 =5 пик. Сигнал забираеться непостредственно с кварца, там высокое сопротивление, надо отобрать немножко и так отобрать что бы синусоида была не искажена, я таким методом сделал, в эмиттерах она кривоватая немножко. С184 5 пикофарад имеет на частоте 61 МГц приличное сопротивление как для отбора мощности для последующего усиления этого оказалось достаточно. В будущем там есть работа по термо компенсации, я отложил это на потом что бы не "подвиснуть" на этом месте. Вылизывать там еще есть что, не спорю.
Дата: 31 Июл 2011 02:22:12
Дата: 01 Авг 2011 15:34:27 · Поправил: RadioKoteg (01 Авг 2011 15:38:56)
Сделал ПЧ. Регулировка от -30 как аттеньюатор до +110 дБ. IMHO достаточно линейно, если провтыкаю есть 6 резисторов и сила воли.
Схема текущего состояния:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/_ukv_00210.jpg) Увеличить
R93 R100 R107 для расширения ширины полосы пропускания так как добротность контуров L15 L17 L19 высокая и при ширине 30 кГц видны некоторые горбы на АЧХ. |
Дата: 01 Авг 2011 15:43:03
Дата: 01 Авг 2011 15:53:24
Дата: 01 Авг 2011 16:06:38
Исправил кое что
про диоды:
Дата: 01 Авг 2011 16:13:43
про диоды: ничего не понял.
Дата: 01 Авг 2011 20:30:28
ПРО ДИОДЫ:
те, что анодами на земле (например, VD2, VD4) перенести ближе к отводу катушки. И включить последовательно по 51 Ом резистору (это понятно зачем?).
Дата: 01 Авг 2011 23:10:32
Дата: 02 Авг 2011 08:47:55
Полярность включения диодов VD3 .....VD57 -просится поменять на обратную.
Дата: 02 Авг 2011 10:35:11
Valerahvg Ага спасибо! Наконец то разобрался когда кеш в опере очистилась.
Дата: 02 Авг 2011 11:48:00 · Поправил: GenaSPB (02 Авг 2011 11:49:53)
L4, L5, L7 и L1 заменить резисторами.
ФВЧ на 110 МГц перенести поближе к антенне (и ещё бы ФНЧ на 500 МГц добавить бы - от мобильников и WiFi) туда же - поближе ко входу. Какое подавление при расстройке на две октавы у Ваших полосовиков?
Не понял роль фильтра на 25..50 МГц в данной схеме.
Диодный смеситель, со всех сторон нагруженный на фильтры (как у Вас), высокодинамичным не будет.
Дата: 02 Авг 2011 15:05:28
L4, L5, L7 и L1 заменить резисторами. Нельзя!! там высокая чувствительность и тепловой шум резисторов мешает.
так же нельзя, сигнал утонет в собственных шумах МШУ.
это как опция на частоты 25 ...50 МГц, Мне КВ не надо. Не буду я диапазонные фильтра строить, места не хватит. Можно ФНЧ поставить, будет и КВ.
может быть, по забитию 95 дБ, и этого хватает. В общем там пытался согласовать хоть как то.
Я повторяю что не изобретаю велосипед, мне нужен приемник не с супер параметрами но немного лучше того что есть. Супер параметры вытаскивать мне жизни не хватит. А если их и вытаскивать то все делать совершенно не так надо.
Дата: 02 Авг 2011 15:11:17 · Поправил: RadioKoteg (02 Авг 2011 15:24:03)
так, идем дальше, а дальше в меню Частотный детектор.
Подскажите схему хорошего частотного детектора на дискрете, размеры вес, количество компонентов не важна. Важно качество и ширина детектора де модулируемой ЧМ, а это:
25-30 кГц
15-17 кГц
6 кГц
3 кГц
1.5 кГц
0.8 кГц
Или их раздельно делать или коммутировать контур.
Дата: 02 Авг 2011 18:20:51
Посмотрите 50 омную схемотехнику в книгах РЭДа. Добавить нужно диплескеры после смесителей, а гетеродинные входа согласовать на 50 Ом аттенюаторами на 2-3дБ, это классика, старожили говорят, что динамика поднимается на 7-10дБ такими простыми средствами.
Дата: 02 Авг 2011 18:38:39 · Поправил: RadioKoteg (02 Авг 2011 18:44:15)
Посмотрите 50 омную схемотехнику в книгах РЭДа. Добавить нужно диплескеры после смесителей, а гетеродинные входа согласовать на 50 Ом аттенюаторами на 2-3дБ, это классика, старожили говорят, что динамика поднимается на 7-10дБ такими простыми средствами. Спасибо, учтем, добавим. При наличии времени измерим и заметим разницу. Запас около 4 ..5 дБ есть
Дата: 02 Авг 2011 18:48:18
гетеродинные входа согласовать на 50 Ом аттенюаторами на 2-3дБ это было, но по нехватке напряжения аттеньюаторы были убраны. Первый смеситель обязательно будет согласование, сейчас времянка.В общем я поразмышляю над этим.
