На сайте: гостей - 82,
участников - 5 [ fess79, SWL2, mik64, geka, killer258]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Я строю УКВ радио
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 20:06:14 · Поправил: RadioKoteg (30 Май 2011 23:12:46) #
Есть идея использовать модуль от радио удлинителя в качестве основной платы УКВ приемника на частоты 110 ..400 МГц.
Пока столкнулся с проблемами пересчета частот, помогите пожалуйста!
приемник принимает частоту 225,930 МГц, на плате запаян кварц в первом смесителе 61,030 МГц в цепи кварца контур, первая ПЧ 10,7 МГц, вторая ПЧ 455 кГц.
вопрос: как множиться кварц первой опоры?
Спасибо за ответы.
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 20:13:05 #
если выше то 225,930+10,7=236,630
236,630/3=78.87
если ниже то 225,930-10,7=215,230
215.230/3=71.876666
Или я туплю или что то пропустил, в любом случае не получается.
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 20:30:49 #
61,130*2=122,26*2=244,52 МГц
244,52-10,7=233,82 МГц
а надо 225,930
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 20:48:34 #
гы.. прикольно девки пляшут, на кварце написано 61.032 а на самом деле он генерирует 61.832 ,
razluka
Кубань
Дата: 30 Май 2011 20:51:04 #
да просто ты 0 с 8 не рассмотрел)))
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 21:10:44 #
так, тогда 61,830*4=247,328-225,930=21,398 МГц
21,398/2=~10,699=10.7 МГц Чего так ?
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 21:14:11 #
да, проверил, в смеситель идет 247,328 МГц. Вообще запутался.
Дата: 30 Май 2011 21:17:30 · Поправил: ats52 (30 Май 2011 21:23:44) #
RadioKoteg, может он еще какую-нибудь частоту принимает?
Для общего развития (некоторые не ведают об этом):
Обычно, если на кварце написана частота в МГц, то это частота последовательного резонанса либо 3 гармоники ( почти не бывает) либо 5гармоники ( на 99% так и есть). Но есть одно "НО" - частоты гармоник и основные частоты некратны, разница может составлять даже и 100кГц. Так же в зависимости от схемы включения кварца он может генерить вблизи частоты последовательного резонанса ( той , что написана на кварце), а может и вблизи параллельного . Эти частоты тоже отличаются.
Да, нет все правильно в последнем посте.
Зеркалка по ПЧ2?
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 21:21:37 #
Все вкурил, всем спасибо.
Первая ПЧ = 21,4
61,832 *4 = 247,328
247,328-21,4=~225,928=225.930
21.4-20.945=0.455
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 21:28:24 #
А если перетянуть так:
61,832+21,4=83,232
Будет с тремя преобразованиями и первая ПЧ=83,232, вторая ПЧ=21.4 , третья ПЧ=0.455.
Как кто думает, не нарвусь я на пораженки? Собственно не должен как почти у всех серьезных аппаратах при трех преобразованиях первая ПЧ = 50...80 МГц.
Дата: 30 Май 2011 21:45:59 #
Эти высокочастотные гармониковые кварцы могут прилично уводиться в сторону, там в схеме наверняка должен быть подстроечный элемент, катушка с ферритом, или КПЕ. Так что перестройка этого приёмника вполне возможна в пределах 100-300кГц не меняя резонатор.
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 22:04:15 #
собственно внешний вид приемника:
Простите за качество, фотоаппарат экспроприировали потомки.
идея использовать его как тракт ПЧ а сам приемник в планах на частоты 110...400 МГц.
Дата: 30 Май 2011 22:44:25 #
RadioKoteg, лучше б ты разобрал старый DECT Сименс, там тракт с ПЧ1 в районе 55МГц, а ПЧ2 =455, размеры в разы меньше. САм недавно от туда выпаивал фильтры на 455. Еще там опоры на 12,8 МГц для синтезаторов.
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 22:54:15 #
старый DECT Сименс а где его приобрести? Мне размеры на важны, тут стационар строиться. просто чтобы не строить с самого ноля, попался модуль приемника ,и по параметрам не плох.Чем бы его не использовать как за основу, выполнен аккуратно, есть откуда вывести 21.4 ПЧ на SDR.
Дата: 30 Май 2011 22:54:36 #
Sergey4565, Кв. резонаторы наоборот на гармониках очень плохо тянутся. На основной намного лучше, так кварц на 28200кГц на основную частоту тянулся запросто до 28000кГц ( использовался в УКВ трансивере при работе с разносом по частоте), аналогичный на 30000кГц (использовался в приборе для настройки кв. фильтров) тянулся вниз более 300кГц с достаточно высокой стабильностью. На их гармониках (90 и 150) такого не получалось.
Дата: 30 Май 2011 23:00:06 #
RadioKoteg, у нас в начале перестройки ими ( S-45, так кажется) был завален весь Питер. тракт приемника без синтезатора - не более двух спичечных коробков , а по высоте и 1см не будет, СМД элементы, однако.
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 23:08:23 · Поправил: RadioKoteg (30 Май 2011 23:13:46) #
61.830 уже в эмиттере смесителя.
Тяну входные фильтра.
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 23:13:06 #
Изменил название темы.
RadioKoteg
Дата: 31 Май 2011 04:37:01 #
Почти получилось, подвозбуждается смеситель:-(
RadioKoteg
Дата: 31 Май 2011 05:33:23 #
Перетянул, работает отлично. Не возбуд это был а оторвался кварц 20,945, прям таки ножка отлетела впритык к стеклу изолятора в корпусе, пришлось залудить и припаять туда каплю припоя на корпус кварца. Вот такие чудеса бывают, паяешь строишь а тут тебе на, редкостный кварц накрывается медным тазом, хорошо что удалось на корпус посадить ножку, а так бы вся работу коту под хвост..
Можно теперь на вход фильтр в смеситель ГСС или синтезатор и все отправить на ПЧ 83,230 МГц.
Считаю удачной частотой, потому что 26 МГц до авиа диапазона , это по зеркальной частоте 110-53=57 МГц. Пора оформлять это в экранированный стеклотекстолитовый коробок, вывести разъемы вход выход питание, подпаяться к ПЧ 21.4 и ее также вывести на разъем. Ведь суть этого всего сводился к лабораторному модулю для дальнейших экспериментов.
Фото будут позднее.
RadioKoteg
Дата: 31 Май 2011 06:12:48 #
Проверил чувствительность, 3.2 микровольта при соотношении С/Ш 10 дБ. Может и лучше можно, думаю достаточно, это в узкой ЧМ, когда ЧМ модуляция вылезла на 10 дБ выше шума. Не уверен что данная методика верна но есть хоть какие то цифры. Для лабораторных работ сойдет.
RadioKoteg
Дата: 31 Май 2011 09:23:35 #
собрал в коробок чувствительность выросла 1.5 микровольта, странно. Есть редко подвозбуд в УВЧ. Буду разбираться.
RadioKoteg
Дата: 31 Май 2011 10:51:11 #
Есть редко подвозбуд в УВЧ. В смесителе совместно с УВЧ был "возбуд", 1 пикофарад в обратную связь на смесителе и перегородка меж каскадами убрали "возбуд" напрочь, чувствительность выросла около 1 мкВ. Динамика по ПЧ 75 дб, если по входу сильный сигнал то дальше срабатывает ару и в 75 дБ прекрасно удерживает динамику. Это первые впечатления, может и где я ошибаюсь.
RadioKoteg
Дата: 02 Июн 2011 10:05:47 #
Подскажите хорошую схему включения транзистора КТ399А в схему МШУ.
Дата: 02 Июн 2011 10:19:32 #
В баню эти КТ399А, помоему они стояли в "МШУ" от видика Электроника ВМ-12, ничего дубовее не встречал. Автомагнитола с этим "усилителем" работала в деревне только хуже.
RadioKoteg
Дата: 02 Июн 2011 11:04:59 #
Sergey4565 В баню эти КТ399А У меня их пару пачек, так что никак.
Дата: 02 Июн 2011 13:38:26 #
Подскажите хорошую схему включения транзистора КТ399А в схему МШУ.- ответил в другой теме,
на твой диапазон самый раз будет, можно поставить и два каскада , если не хватит усиления 10 дБ
RadioKoteg
Дата: 02 Июн 2011 14:11:47 #
первый цифровой сигналик 254.820 с моего агрегата.
RadioKoteg
Дата: 08 Июн 2011 03:35:46 #
Проект на базе платы от телефона остановлен и отправлен в "мусорник", причина проста не улучшишь и ничего не изменить. С данного девайса был извлечен кварц на 61.830 и помещен в новый приемник. Для любопытных даю часть схемы которая уже по схеме реализована, добавился генератор 61.830 МГц. Ищу кварц 18 МГц.
В сейчас и в будущем задам вопросы тут дабы не плодить тем.
Вопрос первый:
По этой схеме получена чувствительность около 5 микровольт при С/Ш 10 дб, эта схема является трактом ПЧ 80 МГц, до ее будет смеситель, усилитель , полосовые фильтры. Меня гложет сомнение по ПЧ достаточно этой чувствительности, или все таки добавлять еще каскад? Мое мнение лучше чувствительность добавить после фильтров перед смесителем. Есть "рассуждалки" и мнения?
Вопрос второй:
Кварц 18.000 МГц "утянется" на 4 кГц в верх?
Вопрос третий:
По выходу ПЧ 500 кГц будут стоят ЭМФ, их три штуки, 20 кГц полосой для АМ ЧМ, 3.1 кГц ВБП , 3.1 кГц НБП. Подскажите как коммутировать их?, можно конечно и реле но в автономной работе энергопотребление излишне. Хотя я склоняюсь к реле, 20 кГц оставить при выключенных реле а SSB врубать через реле, можно и пин диоды но меня терзают смутные сомнения..
Дата: 08 Июн 2011 11:01:14 #
20 кГц полосой для АМ ЧМ - а не много? :) Речевая АМ в 10кГц точно уложится (и 8 нормально, на УКВ в АМ только авиаторы, с забитым пылью микрофоном, Hi-Fi из них не получится), с ЧМ конечно всё зависит от любителей раскрутить девиацию. (На Си-Би кстати, ЧМ укладывается в шесть килогерц, на онлайн СДР смотрел.)
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB®
