Дата: 30 Май 2011 23:00:53
Всем доброго вечера... На чем можно было бы реализовать следующее: на вход какой- то мокросхеммы подаем логическую единицу, а на выходе имеем два импульса прямоугольной формы ? Просьба не пинать :) Заранее спасибо за ответы.
RNnicУчастник
  с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 26
Дата: 30 Май 2011 23:32:53 · Поправил: RNnic (30 Май 2011 23:37:06)
На двух одновибраторах может быть получится. На трех - точно можно. Или какой-нибудь микроконтроллер. Или цепочка триггеров Шмидта, короче все зависит от конкретных характеристик импульсов.
Дата: 30 Май 2011 23:37:27
Ha PIC контроллере сделайте
Дата: 31 Май 2011 00:00:15 · Поправил: wspangolin (31 Май 2011 00:03:34)
Серия АГ советской логики. Один дип корпус, два кондера два резистора, где то так.
Дата: 31 Май 2011 04:15:16
RNnicУчастник
Дата: 31 Май 2011 08:12:24
Вряд ли Шмидт вообще имел понятие о триггерах...
Виноват, исправлюсь.
Дата: 31 Май 2011 09:07:06 · Поправил: Suh2 (31 Май 2011 09:09:51)
Два коротких. Один по фронту, другой по срезу входного.
Дата: 31 Май 2011 23:36:44
Не пойдет, нужно два по фронту и что бы по срезу не появлялся третий....
Дата: 01 Июн 2011 00:12:22 · Поправил: ats52 (01 Июн 2011 00:15:36)
Не пойдет, нужно два по фронту и что бы по срезу не появлялся третий.... - вот и поставьте два одновибратора, если вдруг понадобится 10 импульсов по фронту , то поставьте их десять.
predprinimatel, а нарисовать эпюры слабо? Почему форумчане должны гадать , что вам надо?
Дата: 01 Июн 2011 06:21:41 · Поправил: Microtech (01 Июн 2011 06:23:11)
RC цепочка, далее 2 компаратора на разные напряжения. На выходах компараторов - два RC формирователя с триггерами Шмитта.
А можно взять микросхему для телефонного аппарата – набирать цифру ”2”.
Дата: 01 Июн 2011 10:30:22
Спасибо большое :)
