Дата: 02 Июн 2011 00:08:43
Приветствую! Очень сильно греется один КТ819ГМ в мощном блоке питания при высоких токах, радиатор с вентилятором не спасают, замена на новый транз. не помогла...
Хочется поставить параллельно ДВА таких транзистора, вот только не знаю КАК правильно это сделать.
В школе физик наш делал как-то с резисторами малого сопортивления(видимо для ровного распределения мощности), вот только уже не помню куда и как он их подключал, а два вывода одного транзистора соединял с такими-же выводами второго. Интернет ничего не находит по таким запросам)
Не объясните вкратце как надо?
Нужно минимально просто.
Спасибо!
Дата: 02 Июн 2011 00:20:11
freestyler
Какой максимальный ток через транзистор?
Дата: 02 Июн 2011 00:20:16 · Поправил: Mesh (02 Июн 2011 00:21:06)
freestyler Интернет ничего не находит по таким запросам) Ох уж эти сказочники. :) Клик |
Дата: 02 Июн 2011 02:08:50
Как в мультике, как послали так послали.
freestyler В эмиттер каждого транзистора ставят токоуравнивающие резисторы (доли Ома). При протекании тока происходит падение напряжения на выравнивающем резисторе, в база относительно еммитера напряжение уменьшается а так же уменьшается ток через транзистор, как бы сказать происходит авто смещение каждого транзистора по отдельности и в результате в определенной мере токи транзисторов выравниваются и равномерно распределяются. Сопротивление резистора около 0.01 .. 1 Ома, вас поэтому и спросил Igor 2 какой максимальный ток через транзистор.
Ориентировочная схема:
Прошу поправить если что напутал. |
Дата: 02 Июн 2011 03:39:09
Таки стабилизатор и конденсаторы лишние на схеме, а резисторы в зависимости от режима и от миллиом считать можно.
Дата: 02 Июн 2011 05:43:01 · Поправил: freestyler (02 Июн 2011 05:44:58)
Не мерил, по идее более 10 ампер.
RadioKoteg
Спасибо большое за схемку=)
Мэрси модератору за перемещение темы, не хотел просто мусор создавать в "схемах и модификациях"
Mesh вот честно как только гугл и яндекс не пинал, может не так как-то запрос делал)
