Дата: 06 Окт 2011 17:14:52 · Поправил: MaxP (06 Окт 2011 17:18:37)
БЕГЕМОТ, что за подсумок на фото, и где продаётся отдельно?
Рюкзак, кстати, весьма похож на модель от T.O.E. (Pro Sniper на 25 л.).
Дата: 06 Окт 2011 17:20:15
MaxP
Какой именно? Хотя все что с рюкзаком - копеечные китайцы с ебей.
Да они как бы все похожи, разница в мелочах )
Дата: 06 Окт 2011 18:22:16
В котором станция :)
В том-то и дело, что фирменных подсумков такого нестандартного размера и формы практически не встречается :) А те, что специально для р/с - либо маленькие для чего-то типа JEDI, либо открытые типа
http://www.asmc.de/images/product_images/popup_images/100241_0.jpg
Естественно, по бешеной (для нас) цене. |
Дата: 06 Окт 2011 18:41:29
Дата: 06 Окт 2011 21:38:06
Да, дороговато.
Вот вариант получше нашёл:
http://www.asmc.de/en/Travel/Bags/Bags/Miscellaneous/One-Day-pouch-TOE-Pro-CCE-p.html
Это под мой TT Essential pack.
А вообще в облегчённом варианте ношу немецкую ремённо-поясную систему (около 500 р б/у) с двумя подсумками на груди, один изготовил сам, приделав немецкую клипсу (стоит копейки) к сплавовскому подсумку под радио. Для неэкстремальных походов сойдёт, ибо на оригинал жаба душит :)
Кстати. саму РПС рекомендую - достаточно универсальна. Даже если рюкзака малого объёма (менее 20 литров) нет, на спину крепится заменяющая его вторая сухарная сумка (первая на поясе сзади). Сам сухарка внутри достаточно объёмна и имеет два удобных боковых отделения, прекрасно подходящих для переносимых р/с и акссесуаров, а рабочая станция крепится на грудь слева или справа. Точно также саму станцию можно убрать во внутреннее отделение сухарки на спине или сзади и вывести тангенту.
К сожалению, фотоаппарата пока нет, сфоткать не могу, но если кому надо - сделаю.
Ещё из интересных вариантов подсумков:
http://www.asmc.de/en/Knives-tools/Knives/Knives/Knife-pouches/Radio-EMT-combo-pouch-p.html |
Дата: 06 Окт 2011 23:28:26
В принципе из той же оперы. На ебей цена на одну и ту же китайчатину отличается в 2-3 раза, искать не удобно - каждый китаец называет как хочет.
Дата: 07 Окт 2011 11:06:00
БЕГЕМОТ А где вы такой "полый" ремень для сумки брали? Думал сам что-то такое мутить, но оказалось уже придумано...
Дата: 07 Окт 2011 19:13:40
CDMA
Так оно и было ))
Двухдюймового рукава не нашел. Взял 5 метров ленты для юбок (не знаю как она правильно называется) и пошел в ремонт сумок и обуви.
Дата: 31 Янв 2012 11:19:21
Примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/noshenie.jpg) |
Дата: 26 Сен 2013 15:23:42
может не совсем в тему, хотел просто поделиться отзывом за вот такую штуку для удобства прослушивания сканера:
GENUINE AVANTALK BTTC-200-BLK BLUETOOTH AUDIO ADAPTER TRANSCEIVER RECIEVER
на ебае продается свободно (почта пока в ударе, 3 недели :)
Опробовал, работает отлично, спарилась с БТ гарнитурой (у меня жабра) без каких либо проблем, звук отлично слышу от сканера. Т.к. гарнитура допускает спаривания с двумя устройствами, то основным для нее выступает смартфон, а вторичным сканер с этой штукой, если поступает звонок, просто отвечаю нажатием кнопки на гарнитуре, а пока тлф молчит, слушаю сканер. Никаких проводов, удобно носить в кармане куртки или плечевой сумки, а так же при езде в машине, где не приходиться выкручивать сканер на всю громкость и рядом сидящие не слышат матов с автоканала. Дома удобно слушать сканер или приемник на БТ стереогарнитуру.
Ну и если надо, переводом в режим RX. можем от смарта по БТ передавать звук на аудио устройство. Жаль дуплекса нет :).
Дата: 01 Окт 2013 17:07:25
Windk
Вы лучше бы ссылку выложили...
Дата: 01 Окт 2013 18:17:44 · Поправил: Windk (01 Окт 2013 18:18:20)
Дата: 01 Окт 2013 19:32:57
Спасибо. Интересный и полезный девайс. Особенно при езде на мотоцикле и велосипеде.
Дата: 01 Окт 2013 20:33:02
И как с акумом у блютус ганитуры этой? На сколько времени прослушивания хватает?
Дата: 02 Окт 2013 08:45:28 · Поправил: Windk (02 Окт 2013 08:49:54)
UB4PAK
похоже заявленные 10 часов отрабатывает, пока раз зарядил: и, где с час сканер послушаю, потом кв приемник столько же, вчера фильм смотрел с бука (нет встроенного БТ) чтоб своим не мешать вечером (2 часа), снова сканер/радио....вобщем, часов 5-6 уже точно отработал. ) Можно попробовать включить, да оставить для теста..но мои обе "жабры", что стерео, что моно не живут больше 4-6 часов в режиме работы, надо как-то следить - а с этим наверно только на выходных.
Дата: 03 Окт 2013 08:16:12
Mulberry от O2
(осталось встроить сканер, не отставая от моды :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/mulberry2.jpg) |
Дата: 05 Окт 2013 20:56:19 · Поправил: Windk (05 Окт 2013 21:06:31)
UB4PAK
Сегодня протестировал в паре с юниден сканером, у которого были активны несколько банков активных частот (авиа, сиби, П), врядли была хотяб минута, чтоб шумодав не открылся. Громкость на юнидене в среднем положении, аудио сигнал с выхода для наушников. Работал девайс на БТ стерео "Жабра" лежащие в полуметре.
Вместо заявленных в Тх мод 10 часов, он проработал у меня ровно 13 часов, +- 5 минут.
PS. в Rx мод явно поменьше должно быть, особенно если девайс будет работать не на аудиовход какого то устройства, а на обычные наушники.
Дата: 03 Мар 2020 18:13:32
А правда ли, что если носить рацию внутри рюкзака, ну и антенна внутри, а также под плащом, то очень сильно падает дальность приема рации? Обязательно нужно, чтобы антенна была наружу, а не под тканью?
Если да, то как, вообще, замаскировать антенну рации?
Дата: 03 Мар 2020 18:33:18
Vasiliy83
Если рация будет использоваться только на приём - можно использовать в качестве антенны кусок провода, 1/4 длины волны, продетый в лямку рюкзака, или пришитый к ней.
Дата: 03 Мар 2020 20:50:47
Vasiliy83
Неправда в случае если рюкзак сухой. Замаскировать - гибкая антенна в виде провода. Вроде нательной. Но она должна быть распрямлена, например, вшита в лямку. Опять же близость тела оператора будет влиять в худшую сторону.
Дата: 10 Мар 2020 17:26:26 · Поправил: Mexico (10 Мар 2020 17:26:34)
Я для себя в свое время нашел отличный вот такой легкий, компактный вертикальный чехол для скрытого ношения радиостанций, радиосканнеров с присоединенной антенной.
В чехол спокойно помещается радиостанция с присоединенной антенной целиком. В том числе и с ферритовой для мониторинга ПРС.
Не привлекает лишнего внимания
Двойная молния позволяет вывести наружу провод наушника в удобном месте.
Мягкие толстые стенки защищают РЭС от внешних воздействий, в т.ч. от температуры с осадками.
Удобный регулируемый ремень позволяет носить чехол в вертикальном положении на плече.
В общем хорошая и полезная штука для радиосканнериста и радиолюбителя берегущего свои девайсы, без необходимости таскать рюкзаки, сумки, жилетки, разгрузки, колхозить на них и в них девайсы, проводить провода и антенны.
А здесь просто легкий и компактный чехол не привлекающий внимания, взял в руки или накинул ремень на плечо.
Антенна по сути получается снаружи, вертикально, но не привлекает внимания.
Также можно использовать как чехол для зонта, разборной антенны, комплекта проводов и аксессуаров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/8705427.jpg) |
