Дата: 06 Июн 2011 10:06:14
Пожалуйста подскажите как можно вернуть к жизни motorola gm1280 если залил .RAD файл со старой прошивки, а надо было с другой и теперь дисплей неактивен.Возможен ли сброс на заводские настройки, чтобы перезалить новые данные
Дата: 06 Июн 2011 13:27:41 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Июн 2011 13:28:22)
Быть такого не должно. Старый RAD ничего испортить не мог. Его открывает RSS и апгрейдит до последней поддерживающей структуры кодеплага. И дисплей не должен был потухнуть - вместо этого должно было быть что-то насчет EEPRM CS ERR.
Никаких сбросов у этих станций не бывает, ее можно вернуть к жизни фирменным или самописным сервисным софтом. Если, конечно же, знать что делать и располагать соотв. инструментарием. Если это не ваш случай, то искать такого человека. На этом форуме их есть.
Дата: 06 Июн 2011 14:54:59
Теоретически все правильно, но с MPT-радиостанциями у Моторолы
есть какая-то ошибка - часто портятся кодеплаги при прошивке
старыми версиями CPS и наоборот, -
можно испортить станцию со старой прошивкой при работе в новой
версии CPS - повнимательнее.
Дата: 06 Июн 2011 15:36:28 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Июн 2011 15:37:50)
AlexR
Никогда такого не видел, хотя всегда читал старые станции последними RSS/CPS. Но лично вам верю полностью.
Один только вопрос - дисплей то с чего потух? Он ведь с убитым EEPROM работает.
Дата: 06 Июн 2011 19:50:21 · Поправил: AlexR (06 Июн 2011 19:50:48)
Интересно, издает ли станция при включении какие-либо звуки, есть ли индикация?
Еще можно попробовать увидеть ее состояние программой ComTool.exe
(это то, что общедоступно).
Дата: 14 Июн 2011 12:23:18
на блоке питания показывает, что питание есть . но дисплей мёртвый ( ничего не показывает)
Дата: 14 Июн 2011 12:28:19
А как то можно процесс обратить. Например какой файл нужно сохранить, с рабочей станции, я имею ввиду каким разрешением .RAD, .NEt или .PER и попробовать залить его на испорченную новой версией СРS.
Дата: 14 Июн 2011 12:41:18
gregoryman
Не получится.
Дата: 14 Июн 2011 12:46:44
.RAD=.PER+.NET, поэтому лучше сохранять данные в
формате .RAD.
Что-либо залить в радио с помощью CPS получится, если
радиостанция включается и способна общаться с компьютером.
Проверить это можно с помощью утилиты ComTool.exe.
Если связи нет, тогда только через Boot-mode (предполагаем,
что железо радиостанции в порядке).
Дата: 14 Июн 2011 12:50:13
AlexR
А MPT CPS позволяет лить данные с донора с другим S/N?
Дата: 27 Окт 2011 19:54:24
Подскажите как запрограммировать несколько каналов. Считывал программой waris_mpt_r00.07.04_emea_cps, там записано 5 каналов, меняю частоту и пытаюсь записать-выскакивае сообщение, что эта версия не поддерживает имеющийся codeplug. Мож кто-нибуть подскажет как сделать или поделитесь софтом. На станции написано VER.NO: R02.07.05. год выпуска 2010
Дата: 27 Окт 2011 22:35:43
Дата: 29 Окт 2011 19:09:55
спасибо но не помогло, опять пишет что версия codeplug не поддерживается.
Дата: 29 Окт 2011 20:59:35
Sergey K
Может перефлешеная? Тюнер какую инфу дает?
Дата: 29 Окт 2011 21:33:58
при считывании выдает version codepluge 08.00 кажется, софт видимо использовался R02.07.05
Дата: 29 Окт 2011 23:03:29
Sergey K
Видимо, невидимо, картинку с тюнера сюда, плз. Там где речь о номере модели.
Дата: 29 Окт 2011 23:10:21
Во какие бодания вы тут устроили, прямо клещами надо инфу из человека тащить. Может ну его, пусть сам разбирается, что у него за станция и чем ее шить.
Дата: 30 Окт 2011 03:03:27
dezigner, вы не правы. Интересно же многим.Sergey K, я тоже попрошу картинку- любопытно.
Дата: 30 Окт 2011 09:52:46 · Поправил: Sergey K (30 Окт 2011 14:38:20)
всем спасибо за проявленый интерес, вот скрин ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/info.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Окт 2011 11:11:32
Sergey K
Ищите софт R00.07.13 EMEA WARIS-DEALER & NETWORK. ENVN4006. 2011. ( GM/640/GP680/1280 EUROPE ).
Дата: 30 Окт 2011 12:40:20 · Поправил: СЦБист (30 Окт 2011 19:13:50)
Sergey K, спасибо конечно, Tom Motorola вам всё написал. И просьба снова ко всем imgs /imgs тэги вставьте что бы ковров не было
Дата: 30 Окт 2011 14:39:21 · Поправил: Sergey K (30 Окт 2011 15:28:58)
спасибо за помощь, но данный софт ненашол, мож кто поможет софтом R00.07.13? заранее спасибо, картинку исправил
