Дата: 06 Июн 2011 17:30:37
Господа, а не порекомендует кто марочку кабеля заземления? Нужен гибкий кабель на 16 квадратов и гибкий же но по-тоньше. Интересует марка и место, где заказать. Цена большого значения не имеет.
Дата: 06 Июн 2011 20:00:20
Сам-то понял что написал? Он либо 16 квадрат, либо потоньше...
Если нужен особо гибкий - иди в автомагазин, в музыкальный отдел покупай силовой кабель для питания усилителей. Только смотри по реальному сечению жилы, и весу, например фирма Мистери вместо меди лепит омеднённый аллюминий, по весу это поймёшь сразу.
Дата: 06 Июн 2011 20:09:11 · Поправил: xman (06 Июн 2011 20:30:52)
В музыкальных и автомагазинах цены запредельные. В любой торговой фирме типа "электротехснаб" имеются в наличии кабеля такого сечения, и жесткие, и гибкие, хоть меднь, хоть алюминий. Если цена не имеет особого значения - какой смысл заказывать в другом городе? Можно приобрести в местных магазинах. Но в случае чего - могу посодействовать :) Т.к. подобная фирма есть даже в нашей глухомани, и вообще не верится что может кабель быть проблемой в Ярославле: ООО "СтальЭнерго" например, или вот целый список (ссылка) поставщиков кабельной продукции. Ярославль просто кишит разными кабелями, как болото змеюками :) |
Дата: 06 Июн 2011 20:20:51
16 кв мм рублей где-нибудь по 120 за метр, может 150...
Ну те которые акустические они очень-очень гибкие, так что если его гибкость является критическим параметром то только в магазине автоакустики.
Дата: 06 Июн 2011 22:30:57 · Поправил: Fath (06 Июн 2011 22:49:38)
Сечением от 16 приглянулся вот такой:
http://www.tk-neva.ru/catalog/items_files/143.pdf
Стоит 240 р. за метр, но везут его уж очень долго ( 4-6 недель).
Кабель "потоньше" нужен сечением порядка 6-10 квадратов.
Вероятно что-то типа такого: http://www.elprom-rit.kharkov.com/program/vendor/lapp/data/lify.pdf
Важно, чтобы был в целом качественный, достаточно гибкий и с прочной изоляцией. Нужно будет тянуть по закладным трубам на достаточно большое расстояние: чтобы протянулся нормально, и изоляция по пути не пострадала.
Буду благодарен, если кто что порекомендует в рамках данных параметров. Может из отечественного что есть? Ну или подскажет, как там по этим соображениям те которые акустические ? |
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Июн 2011 23:01:43
Fath
А что это у вас за конструкция монтируется? Просто интересно...
Дата: 06 Июн 2011 23:06:01 · Поправил: Fath (06 Июн 2011 23:06:36)
RN3ZF
Да в принципе там всё уже давно замонтировано: обычное оборудование - серверные и иже с ними. Просто барахла там этого немеряно, а существующее заземление и так на ладан дышит, так на него ещё и понавешано всё, что только можно, вот и получается, что от него самого током может шарахнуть нормально, а техника ноне чувствительная. Вот и приходится делать новое, а новое можно сделать только в новом месте, а туда тянуть через всё здание. Ну и уж коль делать, то делать нормально.
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Июн 2011 01:20:45
Угу, понял. Единственное моё вам пожелание, не связывайтесь с аудиокабелем, он на токи КЗ не рассчитан и от возгорания не защищен. Сборные шины заземления сделайте по возможности на каждом этаже, потолще и медные.
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Июн 2011 01:35:14
Вот ТУТ есть такие ящики для сборных шин, но их можно сделать и самому. |
Дата: 07 Июн 2011 03:13:13
Да ладно вам! Уже половина машин-бы сгорела. Да и потом как это кабель не расчитанный на К.З.? У кабеля есть материал, и есть его сечение, и на любые токи он расчитан точно так-же как и какой либо другой.
Дата: 07 Июн 2011 08:05:30 · Поправил: Fath (07 Июн 2011 08:06:14)
Дата: 07 Июн 2011 14:52:24
Fath
Белсис кстати хорошие кабели, чесные. Что-касается напряжения эксплуатации: Но во первых в случае применения его в качестве заземления, напряжение на нём должно быть равно нулю, шины заземления обычно вообще не имеют изоляции. А в целом изоляция там вполне стандартная - мягкий, прозрачный поливинилхлорид, довольно толстенький, по меньшей мере до 2-3КВ я-бы за него не беспокоился.
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Июн 2011 16:20:24
valevy
Честность у кабеля? Шутите?! Во первых, это явно не аргумент, ;) во вторых, на качество заземления завязана надёжность эксплуатации всего оборудования и жизнь персонала. Стоит ли с этим шутить? Если вдруг, не дай конечно бог, кто-то ляжет в сырую землю или получит инвалидность вследствии неправильно выполненного заземления, это сразу всплывёт при первом осмотре инспектором энергонадзора. А прокуратуре это только и надо! Найдут и монтажников, и отсутствие проекта всплывёт. Не буди лихо, пока оно тихо...
Дата: 07 Июн 2011 17:03:27
А чем заземление по ГОСТу не угодило?..
Шинка или катанка (сталь, медь). Не очень гибкий, но согнуть по месту - это же не проблема.
Дата: 07 Июн 2011 17:04:00
valevy
У меня там сейчас 110 В. Это конечно многовато, но на рабочем заземлении нуля не получится, а в случае пробоя и аварийное не должно задымиться.
Дата: 07 Июн 2011 18:50:17
ПВ-3 называется такой провод...
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Июн 2011 22:33:09
Fath
А относительно чего меряете напряжение?
Дата: 07 Июн 2011 23:11:33
NOVIK
На нём и остановились в качестве "разводного" - дёшево и сердито, решили не выёживаться. :-) Для шины наверное возьмём всё-таки метров 30 ESUY.
RN3ZF
Между стойкой и землёй.
Дата: 07 Июн 2011 23:42:48
RN3ZF
Нет не шучу, сейчас к сожелению на кабеле равно как и на заборе написанно может быть одно, а по сути быть сильно другое. У Белсиса вроди с этим нормально.
У нас подход принципиально разный, я смотрю и говорю: Это будет работать, а это выбрасить!
А другим видимо пофигу что железка говно - Сертификат на неё есть и порядок!
Fath
На незаземлённом компьютере на корпусе будет напряжение равное половине от сетевого, благодоря входному фильтру в блоке питания. Так что на незаземлённой стойке 110 вольт и должно быть. А вот когда заземлите то в теории должен быть ноль, а на практике величина потенциала будет равна падению на шине заземления, но в любом случае не должно превышать десятых долей вольта, или единиц вольт.
Дата: 08 Июн 2011 00:33:54
"На незаземлённом компьютере на корпусе будет напряжение равное половине от сетевого, благодоря входному фильтру в блоке питания. Так что на незаземлённой стойке 110 вольт и должно быть. "
Подтверждаю.
Дата: 08 Июн 2011 15:38:43
valevy
Что-то не догнал. По логике, мы просто подсоединяем стойку с её 110 В к земле, в которую эти 110 В и стекают. Т.е. в проводе заземления и будут эти 110 В. (потенциал между стойкой и землёй). Но всвязи с тем, что мы в иделе всё заземляем на эту самую землю, то между различными стойками и прочей техникой разности потенциалов не будет, в чём и смысл.
