На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ gesigor, Gvozdenis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите разобраться с антенной Diamond X200 Base
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Димон 111
с янв 2009
Дата: 07 Июн 2011 16:21:02 · Поправил: Димон 111 (07 Июн 2011 16:45:59) #
Сама антенна:
Антенна неплохо работает на 144 и гораздо хуже на 430. Те.е я принимаю на 5 баллов Коломну (70км) на 144 и на 2 балла на 430. На передачу - примерно тот же эффект.
Станция Yaseu FT-8800-R. Фидер 15м кабелем 8мм со сплошной медной плетенкой (марку не помню), но 50 Ом точно. Высота антенны 11м.
Я вскрывал эту антенну - думал что - то отвалилось. Нет. Заодно сфотографировал конструкцию:
Трансформатор с двумя конденсаторами - 1.5пф от верхнего витка на землю и 7пф от второго сверху витка на центральную часть. Правее выполнен четвертьволновый трансформатор (я полагаю). Разъем под кабель слева на фотографии.
Сам разъем:
Четвертьволновый трансформатор:
Параметры антенны здесь.
Помогите разобраться почему настолько хуже работа на 70см. Пытался купить КСВ-метр, на эти диаппазоны они стоят 6-10тыр. Не потяну. Я станцию покупал за 12.
Вот еще вопрос: в свое время на 27МГц долго экспериментировал с длиной фидера. По теории (ИМХуется) если антенна имеет 50 ом и источник 50ом, то длина фидера никак не влияет на КСВ. Косвенно это можно считать полным согласованием источник - фидер - антенна. Могу конечно ошибаться. Добиться такого эффекта мне не удалось. Изрезал 2 десятка метров кабеля. Все что мог сделать - вывести такой КСВ, что стрелка КСВ-метра показывала меньше 1.1.
Подозреваю что и здесь такая же фигня.
Может есть возможность сделать КСВ-метр руками, тогда может кто ткнет меня в нужное место.
Спасибо.
Дмитрий.
RD3ASO. Новичок.
ua3ikc
Дата: 07 Июн 2011 17:05:12 · Поправил: ua3ikc (08 Июн 2011 00:53:02) #
Дмитрий здравствуйте.
Антенну вы сможете проверить нормально только анализатором, КСВ-метр это не панацея, поверьте. Да и делать своими руками КСВ-м на 433МГц муторное занятие. Сделаете конечно если очень захочется, но показания будут отличаться от действительности. Раньше эти антенны делались весьма качественно и я не слышал нареканий по 433, может у вас подделка, их много развилось в последнее время и если это так то вам не повезло. Вытянуть настройки одного диапазона без должной аппаратуры и опыта практически невозможно. Найдите у коллег радиолюбителей анализатор, сейчас это уже не редкий прибор. Посмотрите поймёте всё сами. 73!
Димон 111
с янв 2009
Дата: 07 Июн 2011 17:12:21 #
Спасибо.
Намекните хоть на какое - нибудь название анализатора, чтобы я понял о чем речь.
kenwood33
Дата: 07 Июн 2011 17:22:57 · Поправил: kenwood33 (07 Июн 2011 17:27:31) #
Попробуйте сменить место установки. Возможно что-то рядом переотражает и за счет интерференции сигнал ослабляется. На eHam это всплывало именно по Х200. http://www.eham.net/reviews/detail/4060 Да и качество соединений .....:(
ua3ikc
Дата: 08 Июн 2011 00:47:29 #
Ну вот, первую попавшуюся ссылку из поисковика скопировал:
http://ant-depot.com/en/component/virtuemart/category/14/analizatory-antenn/produktsiya-/
На подобных приборах видно всё что необходимо для того чтоб понять правильно ли работает антенна, конечно диаграмму не нарисует ))) но всё же. (!)
я пользуюсь вот таким:
http://www.spectrum-test.ru/s331d.htm
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 08 Июн 2011 03:36:36 #
Радиотрасса протяжённостью в 70 км даёт затухания на 70 см значительно большие чем на 2м. Особенно в условиях повышенной влажности. Кабель неизвестной марки и с неизвестными затуханиями на 70см которые также значительно больше чем на 2м. В сумме вполне может набежать разница в 18дБ.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2011 10:58:59 #
За 8500 RigExpert AA-54 можно и купить. Цена сопоставима с КСВ-метром.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2011 11:02:08 #
Это тоже многое объясняет. Кабель покупал на радиорынке. Выбирал как раз по характеристикам для диаппазона 70см.
Хотел купить портативку для связи с базой. Расстояние 25км. Как раз на 70см. Сказанное Вами заставило меня задуматься, а перекроет ли??
ua3ikc
Дата: 08 Июн 2011 11:36:39 · Поправил: ua3ikc (08 Июн 2011 11:39:37) #
RigExpert AA-54
он вам не подойдёт! Обратите внимание на RigExpert AA-54 - Анализатор антенн (0.1 ... 54 МГц)
, тут нужен RigExpert AA-520 - 1...520 МГц..
Димон 111
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2011 11:44:18 #
Да, сей прибор уже гораздо дороже. Тупиковый вариант. Придется смирится с плохой работой на 70см...
SerGor
с мар 2005
Дата: 08 Июн 2011 11:59:36 · Поправил: SerGor (08 Июн 2011 12:01:44) #
Жуть. Однозначно пропаять!
Озвучьте ценник за метр - будет яснее. Скорее всего, проблема именно в кабеле.
Про соединительные разъемы также не стОит забывать.
Вот отличный недорогой вариант:
http://cgi.ebay.com/T100-VHF-UHF-Vector-Antenna-Impedance-Analyzer-/140553800978
За эти деньги - ничего лучше нет.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2011 12:30:16 #
Огромное спасибо. Буду изучать. Похоже что его в России не продают. На вскидку - в Яндексе не нашел.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2011 12:34:41 #
Кабель ценой 20р за метр. Куплен на Митинском радиорынке. Имеет довольно ощутимую по толщине сплошную медную оплетку и многожильный центральный провод. Сопротивление 50 Ом, затухание на метр я не помню, но сравнивал с другими продавцами - не худший вариант.
Добавлю, что пропаивал не только PL-259, но и саму антенну. Результата не дало.
SerGor
с мар 2005
Дата: 08 Июн 2011 12:46:26 #
Возможно, я ошибаюсь, но кабели такой ценовой категории даже и рассматривать не стОит.
Хотя бы уж такой: Рк-50-7-35
Да, его нужно тащить с ebay, доставка в Россию у них есть. Так что осталось Вам только найти человека, который оплатит его по paypal или самому себе сделать карточку и оплатить.
Радиал
Дата: 08 Июн 2011 13:12:43 #
Товарищи антеннщики,а кто-нибудь видит в сей конструкции хоть капельку 70-ти сантиметрового? Или их там нет и 70 см приписано китайцами для красного словца,либо не вся конструкция описана фотографиями.
Привозите к нам на Щёлковскую,промерим Вашу антеннку. Но КСВ-не панацея,как уже замечено ранее. Кроме согласования важна ещё и диаграмма.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2011 13:19:16 · Поправил: Димон 111 (08 Июн 2011 13:24:59) #
Спасибо за предложение. Готов даже компенсировать. Вот только вопрос - привозить надо с фидером??
Конструкция вся. Разъем - катушка с двумя конденсаторами - четвертьволновый трансформатор - штырь.
Последний я конечно не фотографировал.
Последняя фотография, правда, развернута - правая часть смотрит в сторону катушки с двумя конденсаторами. Слева - штырь.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Июн 2011 13:25:04 #
Кабель ценой 20р за метр По такой цене можно только галимый RG-58 в розницу купить. Даже RG-8 не особо катит на частоты выше 400. Затухание проверить просто, даже не имея никаких приборов. Включаете испытуемый кусок кабеля между разъёмом от сети КТВ (или хотябы от обычной ТВ антенны, лучше - без предусилителя) и входом ТВ на любом из ДЦВ каналов (лучше выше 60-го). Если сигнал (картинка) значительно ухудшилась (появились шумы и пр.) - кабель - фуфло и на частоты выше 200 - 400 Мгц явно не подойдёт. Ещё насчёт 20 руб. за метр: лучше уж купить хороший 75 омный, с низким затуханием для СТВ и КТВ. Например: RG6, CAT700/703, ещё лучше -RG11, CAT11, правда опять же таки - кругом подделки! и забыть про дорогущие фирменные 50-омники. Про КСВ в 1.5 просто забудте, при большой длине фидера он может быть ещё меньше и вообще КСВ - это режим работы линии, КБВ наоборот... Проверено неоднократно на практике - 70 метров САТ11 стоит несколько лет на передающем "конце" репитера.
kenwood33
Дата: 08 Июн 2011 13:26:44 #
Димон 111
Выложите фото , что окружает установленную антенну. Может всё намного проще. ;)
Кабель проверить можно простым способом подключив к нему эквивалент нагрузки -измеритель мощности или вч вольтметр. Посмотрите сколько ватт или вольт на выходе трансивера и после кабеля. Выводы сделаете сразу же. Либо подключите к установленной антенне трансивер коротким проводом и проведите хотя бы субъективную оценку.
SerGor
с мар 2005
Дата: 08 Июн 2011 13:34:02 #
Желательно забыть про PL-259 на 70см диапазоне, если хотите иметь минимальные потери в АФУ. Only N-type.
kenwood33
Дата: 08 Июн 2011 14:07:04 #
SerGor
Это ему антенну переделать придёться ;))
SerGor
с мар 2005
Дата: 08 Июн 2011 14:14:49 #
Главное, чтобы ему не пришло в голову покупать переходник PL-Ntype :)
Димон 111
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2011 14:34:24 #
Это при мощности передатчика в 50Вт. Ведь будут большие потери - там центральная жила из какого - то говна сделана, покрыта тонким слоем чего - то блестящего.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2011 14:38:41 #
Смогу только через неделю. Могу сказать, что мачта этой антенны 10м над металической крышей. Ниже 1.5м крепления этой антенны расположена ДМВ телевизионная антенна. На высоте антенн в радиусе 200м никаких объектов нет.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 08 Июн 2011 14:40:07 · Поправил: Димон 111 (08 Июн 2011 14:40:37) #
Упс!, на радиостанции стоит такой переходник. Не уж то в нем дело? С трудом верится.
SerGor
с мар 2005
Дата: 08 Июн 2011 14:43:39 · Поправил: SerGor (08 Июн 2011 14:44:13) #
Я имел в виду то, что не стОило бы антенну к фидеру подключать через переходник )))
А вообще, на кабель снизу лучше заделать Ntype и не пользоваться переходником. Зачем лишние 0.5-1 дб терять?
Радиал
Дата: 08 Июн 2011 16:47:30 #
Для проверки антенны фидер мне не нужен. Но если Вам интересно офигеть от потерь в фидере,то привозите.
Ну и стоит раздувать дальше тему? Где обещаные 4 по 5/8? Очередное надувательство. Мало нас дурят,скоро любую чушь хавать будем. Везите в Радиал,разгромим китайских горе-антеннщиков.
kenwood33
Дата: 08 Июн 2011 17:19:48 #
Радиал
Ждём результаты вскрытия ;))
UA3GOG
Липецк
Дата: 09 Июн 2011 18:55:41 #
Ждём результаты вскрытия - Должны быть фазо- сдвигающие катушки на 430 Мгц, а на фотографиях их не видно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 09 Июн 2011 20:07:35 · Поправил: Programmist (09 Июн 2011 20:12:17) #
Да нормально работает эта X200, если сравнивать чисто с семидесяточной BC200, может и хуже на 1 бал, но тут разницу уловить сложно. Для расстояний более 50 км., она и не предназначена, здесь уже нужно что-то направленное, хотя 200W я на нее подавал, правда не на долго.
UH9WAE
с авг 2010
Уфа
Дата: 26 Июн 2011 23:55:11 #
продолжение будет? любопытненько=)
просто пользую х200 только hand-made ради интереса проверил анализатором и
ps собирал ее год назад "на коленке" вечерком - поглядывая на cmx200
 Страница:  1  2  »»
