На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ dmitriigrigenth, jadlex, gladiator, andory, John79, skytruck]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Управление ГКЧ Р2-73, Р2-78, Р2-83 - как?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
khach
с апр 2008
Дата: 08 Июн 2011 14:55:45 #
Добрый день! Ищется инфа по алгоритмам управления генераторными блоками панорам первой микропроцессорной генерации. В частности распиновка разъема, времянки сигналов управления, назначение регистров. Пока методом реверс-инжиниринга для Р2-73 известно, что управление идет по 12 битной шине, есть три регистра записи и один чтения. Чтение- это частотометр. Запись- три ЦАП и регистр управления поддиапазонами. Управление частотой происходит странным образом- сумма сигналов с ЦАП сравнивается с выходом преобразователя частота- напряжение и разностный сигнал управляет ГУН. Получается петля АПЧ (не путать с ФАПЧ).
Кто может дополнить?
khach
с апр 2008
Дата: 26 Июн 2011 01:19:04 #
С Р2-73 разобрался- спасибо кое-кому за сканы схемы. Точно также как Р2-73 управляется и Р4-37 - у них одинаковый генераторный блок, отличается одним кабелем.
С Р2-78 проще и сложнее- у него точно такой же блок ЦАПов (как у Р2-73) управляет напрямую гетеродином, без преобразователя частота-напряжение. Т.е отклик по частоте на код ЦАПа -нелинейный. Зато есть две метки ТТЛовские- одна- опорная 1248МГц, вторая- сетка с шагом 8 МГц. Метки выходят на разъем управления, т.е следить за ними должна внешняя схема- например счетчик в микроконтроллере при плавной перестройке ЦАП снизу-вверх по частоте.
khach
с апр 2008
Дата: 27 Окт 2011 19:57:15 #
Приподниму-ка тему, вдруг кто поможет. Очень нужна принципиальная схема генераторного блока Р2-78. Не обязательно вся- достаточно доступа к бумажной копии.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 28 Окт 2011 18:20:40 #
Не вопрос, если отсканировать и немного то в любой момент, если нужно всё описание в бумаге и навсегда... можно договориться с метрологами за некоторый эквивалент в миллилитрах :) . Ну и как все интересующиеся метрологией и СВЧ надеемся на выкладывание Вами протокола для других любителей поковыряться в трупиках каунасских разработок :) .
khach
с апр 2008
Дата: 06 Ноя 2011 23:24:14 #
Нет, пока интересует понемногу, бумага не к спеху. С Р2-78 мучаюсь- неполучается переключить удвоитель. Если можно отсканировать общую схему межмодульных соединений генераторного блока и плату, которая лежит на СВЧ блоках- уж очень ее отпаивать неохота, чтобы срисовать схему. Все остальное практически понятно- СВЧ модуля имеют крышки на на винтиках, по топологии все понятно. А схема управления точно такая же, как и у Р2-73. Схема частотных меток частично понята и разрисована.
По Р2-86/83 интерес пока ближе к теоретическому. Есть на примете прибор со сдохшим процессором, но цена пока неустраивает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
