На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ Geksogen, UA0OAG, Sieben, fezman777, Kattani, autosat, Pirat, Digital_Man]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Посмотрите, правильно ли я спаял разъемы?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 09 Июн 2011 09:30:04 #
А бывают BNC с пайкой оплётки?
Бывают, и достаточно много.
В аналогичных отечественных СР-50 оплётка паяется, но они плохо сочетаются с импортными гнёздами.
+1. Зато если накрутил, то уже не соскочит)))
briz
Подольск
Дата: 09 Июн 2011 09:30:21 #
clips
Да!
Хм...
Найти бы ещё, в продаже.
nikita800
с апр 2011
Дата: 09 Июн 2011 11:31:15 #
Cпасибо уважаемые, попробую сегодня прочистить старые разъемы и припаять еще раз.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Июн 2011 12:47:29 #
А зачем вообще припаивать эту оплетку к корпусу? Там же питание только по центральной жиле идет. Если оплетку не припаять, то что будет?
nikita800
Точно точно, я всегда подозревал что вторая дырка -нуль в розетке -зло =)
и не мучайтесь
morze
Кищмар. Там чел вообще на клее Момент накручивает кабель... Я бы крайне не советовал. Может как QRP/приёмная антенна какая времянка и пойдёт но нормальный сигнал я б по такому пустить убоялся.
оплетку просто необходимо припаивать к разъему. Причем это касаемо даже КВ-диапазона.
DEN
во истину. Зачем колхозить, когда проще и правильней как положено.
Zigler
Дата: 09 Июн 2011 13:55:16 #
Самое шедевральное что я видел в своей жизни, это удлинение антенного кабеля СВ антенны, кусоком сетевого кабеля от утюга в тканевой изоляции. Человек пришел в очередной раз со сгоревшим каскадом и жалобой что его никто не слышит.
Zigler
Дата: 09 Июн 2011 13:57:40 #
Когда его спросили зачем он это сделал, он ответил что это ничего страшного они же ведь толщины одинаковой, если утюг выдерживает, то и антенну тоже выдержать должен.
xman
Вологда
Дата: 09 Июн 2011 14:13:18 #
Эх блин, какую страну про....ли :(
tomigans
Дата: 09 Июн 2011 14:47:59 #
А я вообще из оплетки делаю косичку, и её пинцетом из дырки вытаскиваю, и припаиваю вообще хорошо получаеться!А без надфиля некуда!
Дата: 09 Июн 2011 16:07:13 #
Распространённая ошибка, у строителей на бытовках тоже часто тв-антенна силовым проводом подключена. Ну и ещё случай на работе, при ремонте обнаружилась врезка в телевизионный кабель телефонной лапшой :)
nikita800
с апр 2011
Дата: 09 Июн 2011 17:30:52 #
ну вот, зафлудили всю тему ))) А я тем временем съездил на Митинский радиорынок и купил коробку переходников. Пойду тренироваться напаивать/накручивать.
nikita800
с апр 2011
Дата: 09 Июн 2011 19:55:48 #
Я теперь отверстия, через которые надо припаивать оплетку, растачиваю алмазным буром с помощью дремеля. Отверстия становятся больше и в них легче попасть припоем.
Вобщем припаял я один разъем. Теперь чайничкий вопрос. А где должно быть сопротивление в 50 Ом? Я мультиметром смотрю сопротивление между штекером разъёма и жилой на другом конце кабеля = 0 Ом, между корпусом разъема и оплеткой на другом конце кабеля тоже 0 Ом. Центральная жила и корпус разъема между собой НЕ прозваниваются, т.е. контакта между ними нет. Вроде правильно спаял всё, а где сопротивление 50 ом можно наблюдать?
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 09 Июн 2011 20:28:58 #
nikita800
Не вдавайтесь в такие подробности, получилось спаять и радуйтесь, работайте! А тема действительно превратилась во флуд.
P.S. Волновое сопротивление мультиметром измерить нельзя. Удачи.
nikita800
с апр 2011
Дата: 09 Июн 2011 20:30:45 #
Ясно. Спасибо.
Дата: 09 Июн 2011 21:36:05 #
50 Ом - сопротивление согласованной нагрузки на ВЧ, а по постоянке это будет обычный экранированный шнур, типа как от микрофона. Несоответствие волнового сопротивления можно заметить только по эхо-сигналу, который возникает в случае неоднородностей в среде распространения, в том числе и при плохозаделанном разъёме. Вобщем всё это заметно на КСВ-метре, если на другом конце эквивалент антенны.
 Страница:  ««  1  2
