Дата: 08 Июн 2011 20:04:32 · Поправил: nikita800 (08 Июн 2011 20:05:51)
На кабель 5D-FB накручивал разъемы PL. Никогда раньше этого не делал, поэтому не уверен в правильности сего действия.
Сначала я зачистил кабель и оставил одну голую жилу.
http://savepic.org/1798853.jpg
Потом накрутил разъем на кабель до конца, центральная жила проделась в контактный штекер.
Для чего нужно отверстие сбоку разъема, через которое видно что кабель дошел до конца разъема.
http://savepic.org/1799876.jpg
Потом капнул оловом на центральную жилу и она припаялась к контактному штекеру разъема.
http://savepic.org/1784516.jpg
Так надо делать? |
Дата: 08 Июн 2011 20:12:10
Да, прикольно...
Ещё надо, экран (оплётку) зачистить от изоляции и припаять к корпусу разъёма.
Тогда будет всё.
Дата: 08 Июн 2011 20:19:16
Вот как раз через это отверстие должна быть видна заранее облуженная оплетка. Останется только ее припаять через это отверстие к корпусу разъема
Дата: 08 Июн 2011 20:20:19
Да, прикольно...
Тогда будет всё.
Это каким образом и в какое место к разъему его припаивать? Корпус стальной, некуда там припаивать.
Дата: 08 Июн 2011 20:24:04
Т.е можно прям на разъёме чуть содрать изоляцию до оплетки и капнуть в эти отверстия олово?
Дата: 08 Июн 2011 20:43:50 · Поправил: TDK (08 Июн 2011 20:44:29)
Дата: 08 Июн 2011 20:59:01
Капать бесполезно.
Надо нормально облудить с применением канифоли. И пропаять ибо все Ваши "капли" со временем отлетят или закоррозируют.
Корпус латунный. Для нормальной пайки надо надфилем хорошо поработать.
Дата: 08 Июн 2011 21:01:40 · Поправил: TheKindWizard (08 Июн 2011 21:03:47)
nikita800
Разъём пайкий. Перед тем как кабель туда засовывать - зачистите надфилем вокруг отверстий, прогрейте хорошенько и облудите. Потом, кабель когда (с облуженной оплёткой) внутрь запустите - просто запаиваем через отверстия.
Дата: 08 Июн 2011 21:38:13
Не получается, уже испортил 4 разъёма :(
Дата: 08 Июн 2011 21:45:59
nikita800, это потому что Китай.
Не надо сильно греть. Сначала подготовить кабель и разъем.
Потом вставить одно в другое и пропаять 100Вт паяльником. Боюсь, что 40Вт паяльник не подойдет.
Пропаивать надо четко и быстро. Обычно нескольких секунд хватает, чтоб залить припой в отверстия и этот припой растекся по оплетке. Но это 100Вт паяльником.
Дата: 08 Июн 2011 21:59:45
100вт и есть, разъемы нормальные, дело в моих кривых руках :( Надо теперь высверливать жилу оттуда и паять заново.
Может есть кто грамотный в САО, может за магарыч приедет припаяет мне, а то что-то я уже сдался :(((
Дата: 08 Июн 2011 22:04:39
Кстати, у меня ни какого переходника нет, который на рисунке. У меня только центральная и внешняя часть.
Дата: 08 Июн 2011 22:08:52
nikita800, не надо жилу высверливать.
Если не припаяли оплетку кабеля к разъему ,то кабель выкручивается пассатижами- одними пассатижами держаться за разъем ,а другими выкручивать уже кусок отрезанного кабеля.
Кабель должен выкрутится, а центральная жила(или много жилок) после прогрева паяльником легко извлекается
Дата: 08 Июн 2011 22:19:49
там жила уже припаяна, не реально выкрутить обратно
Дата: 08 Июн 2011 22:36:04 · Поправил: DEN (08 Июн 2011 22:36:44)
nikita800, ну реально не знаю как объяснить.
Я по несколько раз разъемы использую. Отхреначиваю кабель с небольшим запасом и прогревая на газу (если разъем хороший) или паяльничком потихоньку избавляюсь от кабеля в разъеме, применяя тяжелую технику в виде пассатиж и/или тисков.
Как бы все просто.
Дата: 08 Июн 2011 22:54:06
Наверно это не латунный, а говёный китайский из х.з. чего сделанный разъём. Пытался одному человеку починить наушники, он купил разъёмы в ЧиД 3шт. - ни один нормально запаять не смогли, или не лудится, или после пайки где-то внутри теряется контакт... :(
Дата: 08 Июн 2011 22:59:16
Да все лудится. Обычная хромированная латунь или еще какая то хрень на подобие латунного сплава.
Обычно достаточно надфилем хорошенько поработать в местах предполагаемой пайки и если разъем с хилыми лепестками -3,5 джек, то достаточно зачистить контакты так, чтоб слой хрома снять скалпелем или ножиком.
Дата: 08 Июн 2011 23:02:01
Дата: 09 Июн 2011 00:17:54
Обычный стальной разъем с латунным штекером
nikita800
Он не стальной, можно проверить магнитом. Вам правильно описали единственно я немного по другому готовил. Отверстия (у меня 4 штуки) зенковал сверлом , тогда получается быстро и намертво. Используйте припой с канифолью в середине. Всё заливается нормально.
Дата: 09 Июн 2011 00:41:54
А зачем вообще припаивать эту оплетку к корпусу? Там же питание только по центральной жиле идет. Если оплетку не припаять, то что будет?
Дата: 09 Июн 2011 01:36:46
Не огорчайтесь, наличие опыта прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
Зато научитесь паять разъёмы хорошо и красиво. :)
Не понял про олово. Это Вы его так называете или настоящее олово используете?
Нужен припой, например, ПОС-60.
Дата: 09 Июн 2011 01:48:26
Отличная фраза, уже много раз её слышал. Использую или чистое олово или припой.
Дата: 09 Июн 2011 02:33:45
Дата: 09 Июн 2011 03:15:33 · Поправил: nikita800 (09 Июн 2011 03:17:49)
У меня такие же разъемы. Надо будет попробовать чулком назад экран натянуть и вкрутить это все.
ZiglerУчастник
Дата: 09 Июн 2011 03:46:20
nikita800
я оплётку не паяю а заворачиваю назад на изоляцию и вкручиваю, для дома вполне достаточно, а для улицы надо запаять иначе со временем оплётка окисляется и контакт начинает хондрить. Данный рецепт подходит для сиби, чем частота выше тем и качество к кабелю и пайке выше. Ну и соответственно чем мощща меньше тем качественнее должна быть пайка и кабель (из за потерь), грубо говоря это как в электрике скрутка и разделка через колодку.
Дата: 09 Июн 2011 07:35:03
Если в курсе про влияние переходных сопротивлений на ВЧ, то оплетку просто необходимо припаивать к разъему. Причем это касаемо даже КВ-диапазона.
Если не в курсе, то можно оставлять как есть и продолжать пользоваться методом "накрутки".
Дата: 09 Июн 2011 08:44:04 · Поправил: Electrician (09 Июн 2011 08:48:28)
Дата: 09 Июн 2011 09:13:36
А как же разъёмы под "обжим", ну например Radiolab N1-111F, FME (Female) :-)
Дата: 09 Июн 2011 09:17:13
Electrician
Вообще думаю перейти на BNC.
А бывают BNC с пайкой оплётки?
В аналогичных отечественных СР-50 оплётка паяется, но они плохо сочетаются с импортными гнёздами.
Дата: 09 Июн 2011 09:21:04
briz
Да!
