Дата: 12 Июн 2011 21:39:55 · Поправил: RadioKoteg (12 Июн 2011 21:58:26)
Есть такой генератор в наличии, пользуюсь и ругаюсь на столь грубую настройку, какой горе инженер рассчитывал так грубо настройку не знаю, в узкую ЧМ АМ попробуй попасть. Собственно нормальный относительно прибор по сравнению с цифровыми собратьями у его достаточно спектральный сигнал и нет своеобразного дерганья частоты от ЦФАПЧ, даже SSB можно слушать но с постоянным очень медленным блужданием частоты в пределах -+ 5 кГц.
На днях начал барахлить, симптомы болезни генератора случайным образом появляется присутствие в сигнале паразитной модуляции 4.38х кГц на уровне -10 дБ от основного сигнала. Если генератор выключить и просчитать до 100 потом включить то неисправность исчезает в одном из пяти выключений. Подскажите может кто в курсе где искать неисправность? Самое прикольное то что как только начинаю разбирать все нормализуется.
Дата: 21 Июн 2011 04:06:16 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2011 04:08:19)
Окончательно устав от этого казуса я нашел в закромах верньер от приемника Р-326М и вкрутил к генератору. Все изменилось куда в лучшую сторону, теперь я не ругаюсь и могу даже на SSB настроиться. Что получилось смотрите на Фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6210273.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6210270.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6210272.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6210274.jpg) Увеличить
P.S.
, и не ругайте на искалеченный генератор, каждый в праве сдать на КМки или модифицировать под собственные нужды, так как я за его 35 евро отдал то наверное имею полное право, это как в фильме "вам шашечки или ехать". |
Дата: 28 Июн 2011 23:04:57
Делали мы в 70-х годах, мы не горе-инженеры: работали по субботам гробили возле дурацких камер в подвале летние отпуска в "любовные годы" которые сейчас никакая медаль Ветеринара Труда уже не вернёт(вспоминать сейчас... сердце). Прибор предназначался для настройки ТЕЛЕВИЗИОННЫХ (и для всяких ВП-применений) , МВ и будущего ДМВ, где точность настройки +/- десятки килогерц-за глаза! А "рассыпание" спектра однозначно указывает на старение регенеративного делителя частоты - за 10 лет потом как автор И. Горнухов, так и я вместе с дипломником Косолаповым не смогли создать теорию и практику "предсказуемости" поведения и изготовления этих регенеративных делителей, далее в разработке Г4-129 (до 1200 Мгц) вообще я их паял и налаживал чисто шаманско-ручном трудом на з. Фрунзе... Наладить просто - но надо иметь отличный анализатор спетра и ...склад транзисторов и диодов 2д514 для подбора. Давно эта техника отжила!.
Дата: 29 Июн 2011 01:51:07
грибник, я Г4-116 пользую, сталкивался и с Г4-107. Последний мне больше нравился, меньше шумел.
Принцип-то у них , кажется одинаковый - регенеративные делители частоты и далее перестраиваемый фильтр.
На счет верньера не догадался, просто прикрутил ручку большего диаметра.
Дата: 29 Июн 2011 04:52:57 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2011 04:54:04)
Делали мы в 70-х годах Ничего против вас не имею! Честно скажу молодцы!,
тем немение зва ни имением ничего лучшего прибор отличный! Кстати понятна причина столь крупной настройки, это для тех у кого АЧХ метров нет, я хотел глянуть по старинке с помощью АЧХ Г4-107 , но ручка настройки от Р-326М не позволила устроить гонки по частоте.
Дата: 05 Июл 2011 00:22:35
Перехвалили , накрылось деление на всех диапазонах у моего Г4-116, иногда что-то пробивается, но шумит, как примус. С выхода 0,1 "НГ" тоже самое.
Дата: 06 Сен 2011 14:01:11
Перехвалили , накрылось деление на всех диапазонах у моего Г4-116, иногда что-то пробивается, но шумит, как примус. С выхода 0,1 "НГ" тоже самое.День добрый,и в чем заключается проблема-ещё не выяснили?
Дата: 06 Сен 2011 15:06:26
Нет , отпуск был. потом крутыми ремонтами я стараюсь заниматься на работе в свободное от работы время ;=).
Думаю, что что-то с ИП генератора.
Дата: 28 Янв 2013 04:20:05
Давеча пришлось устранить заводскую ошибку на участке модулятора, не работала модуляция 0-10% - первое положение, что причиняло большие неудобства в режиме ЧМ - не возможность установить девиацию меньше 50кгц. Причина - отсутствие резистора в делителе модуляционного сигнала, как на схеме, так и на плате. Был запаян резистор 2к2 между “горячими” концами R1 и R2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/mod107.jpg) |
Дата: 30 Янв 2013 13:41:03 · Поправил: RadioKoteg (30 Янв 2013 13:46:48)
грибник
Странно.. а по какой причине не паяли резистор? У моего тоже не распаян.
Дата: 30 Янв 2013 19:05:05
грибник
Неужели там нет? Хотя...что-то припоминаю, что проблема с уменьшением неплавным была...
Ладно, завтра посмотрю-не забуду в наших "образцах" и в КД (если в макулатуру не сдали....). Автор узлов модуляции 102/107 кстати сегодня в обед попался в коридоре...
Дата: 30 Янв 2013 19:43:16
Неужели там нет? Там даже места под резистор нет, и на схеме отсутствует. Ну "техноляп" на схеме, забыли нарисовать и так пошло в производство..
Дата: 31 Янв 2013 19:35:16 · Поправил: грибник (31 Янв 2013 19:36:05)
Вот что удалось узнать. Автор "генератора модуляционного" припомнил. что вроде было оговорено регулирование АМ "ступенями через 10%", поэтому крайний резистор атт-ра ген. 1кГц специально не подключён к делителю, а только на корпус. Я же трактую эту формулировку что просто АМ регулируется не одним "махом" плавного регулятора, а с помощью переключателя - ну как если в приёмнике диапазон разбили на 10 переключаемых, но первый-то всё равно обязан проходить! Правдоискательство спустя 30 лет никому неинтересно. Думаю - всё-таки забыли резистор, а рекламации не было! Тем более пункт ТО насчёт "ступенек по 10%" можно трактовать двояко.
Дата: 01 Фев 2013 18:40:20
По 116му. Это плод СКБ Фрунзе, только идею 107го от нас брали. Там уж и людей и подразделений этих нет. Но в ТО паразитные ЧМ для 107 и 116го одного порядка, у меня нашёлся один 116й - ПЧМ даже меньше чем у 107го (ок. 0,7*10 в минус шестой). Так что явно неисправность, но почему повторяющаяся у разных приборов? Ну, тут уж обсуждали - сначала разобраться "кто виноват" (плавный генератор, гетеродин "подставка", делители или тракт усиления). Думаю. что подобное "зашумление" может возникнуть из-за внедиапазонного ВЧ-возбуждения какого-то узла, а это возможно из-за "отвала" безвыводных блокир. конденс. По чертежам там заложены КМ гр. "В",они мех. прочные - но могли наставить и К10-9, которые вообще от любого чиха отслаивались. Без приборов и тем более заочно - только строить догадки.
