Дата: 16 Июн 2011 00:48:14
TDK А стакан зачем? RN3ZF Вобщето правильно говорит. И что с ней должно быть?
Реал стакан всё только портит, кислород выгорает, остаётся азот, который начинает просто бурлить из-за оттока горячего и притока холодного воздуха, свечу и кобасит.
Вобще "чистота" ютубовских "опытов" ужасает иногда. Ну чего б не взять лампу керосиновую тогда? Нет, свечу в стакан! А что происходит в момент затмения собственно? Ну Земля и Луна и Солнце на одной линии, и что именно в этот момент пламя должно сделать? А за два градуса до ровной линии? А за три, а за пять? Что вот прям прям в эти 3 минуты свечу колбасит, а потом всё тихо и спокойно? Чёж оно Землю то на куски не разорвёт с такой мощей, если на пламя невесомое такое влияние? Штормами и ураганим по Земле не пройдётся? Мутняк с этими свечками приличный имхо.
Дата: 16 Июн 2011 00:56:17
с такой мощей, если на пламя невесомое такое влияние? Приливы отливы? А в Японии в момент когда луна ниже всего была к земле?
Дата: 16 Июн 2011 01:05:23
Что приливы и отливы? Это к чему? Луна в зените. Просто попала в тень Земли. Куда что должно резко прилить отлить и на каком основании? Плямя что должно сделать? Вжатся в землю? Или вырости в два раза? Стакан зачем? Я б поспорил, но не вижу с кем. :-) Приходится так сказать в никуда писать. Ну и ладно.
Дата: 16 Июн 2011 01:09:14
Да, потянула с запада облачность, но проходящие борта в небе видны, думаю, что народу интересно в самолетах смотреть на затмение .... Луна стала выресовываться , но низко над горизонтом, да и обычной яркости ей не хватает сегодня :)
Дата: 16 Июн 2011 01:11:07
Вот теперь настоящая луна проявляется , в своем обличии, яркая сторона начинает вырисовываться !!!
Дата: 16 Июн 2011 01:18:08
Стакан зачем?
А без стакана оно не дёргается. Вся фишка в нём.
Дата: 16 Июн 2011 01:20:24 · Поправил: Mesh (16 Июн 2011 01:27:09)
TDK Ну эт-то понятно. :-) Главное в затмение это делать и на камеру снимать. Иначе не будут отчетливо прослеживается дейcтвие давящих энергий и вообще силы воздействия Луны на пламя свечи. :) В смысле без стакана будут не такие отчётливые эти силы, стакан он, ведь не просто стакан, а как бы аккумулятор этих сил, особенно наполненый чем надо. Ой, пардоне, "тут Остапа понесло", торможу.
RN3ZFУчастник
Дата: 16 Июн 2011 01:34:06
TDK
Накройте свечу сверху стаканом! ;) Пламя вообще Луной задавит!!!
Дата: 16 Июн 2011 01:50:03
Mesh да нет никакого давление луны от ее затмения, а вот от затмения солнца особенно летом очень зависит, обычно в зоне полу тени начинается ветер в сторону полной тени, действительно в тени давление падает так как при уменьшении температуры тела сужаются..
Спорить просто не о чем. Ветка тут точно лишняя и никакой пользы от ее нет. В Клубе было бы больше пользы от ей.
Дата: 16 Июн 2011 02:59:54
Вышел сейчас покурить , огромная яркая луна....По небу двигался толи спутник , толи так называемая МКС ..... На вид-как снежинка, такая вся "распальцованная".... Я прав ?? Может кто по орбитрону рассчитать...
Дата: 16 Июн 2011 03:14:48 · Поправил: RadioKoteg (16 Июн 2011 03:15:36)
наблюдатель Да МКС, примерно в 16 Июн 2011 02:45..02:50
Дата: 16 Июн 2011 03:28:37
RadioKoteg
Спасибо, я примерно так и понял. Для спутника объект слишком навороченный, и действительно ярко светился , просто никогда не думал, что МКС с земли выглядит как снежинка, в том плане, что с земли видны пристыковочные модули к основному телу станции... Прикольно однако....
Дата: 16 Июн 2011 07:45:58
TDK, спасибо за подсказку прекрасной программы. Полночи не спал!
Дата: 16 Июн 2011 09:19:33 · Поправил: RadioKoteg (16 Июн 2011 09:21:12)
Есть такое народное поверие, свечка нужна была для того чтобы в затмение луны зажечь её и в полумраке смотря на свечку подумать о жизни. Этакий ритуал очищения.
Дата: 16 Июн 2011 10:53:54
Есть ли прохождение на FM как при прошлом затмении?
Боюсь что к вечеру может пройти, увы до ~8 вечера не будет доступа к приёмнику.
В прошлое затмение уверенно открывал тверской репитер на 2м с портативки, с земли (СЗАО Мск), на кухне было неплохо слышно Радио "Пилот" 102.7 FM также из Твери.
Сегодня утром проверил - вроде бы прохождение чуть сильнее обычного, 69,44 с Волоколамска слышно лучше, 102.7 что-то пробивается -слышно что сигнал есть, но сквозь шум ничего не разобрать...
Дата: 16 Июн 2011 11:09:28 · Поправил: buka (16 Июн 2011 11:18:33)
В Анапе было видно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dsc00634.jpg) Увеличить
Снимал с ISO 800 и выдержкой 5 сек - видны следы звезд.
Полная фаза прошла, окраска Луны еще характерного красного цвета.
Было ветрено и облака, но между тучками можно было посмотреть. |
