Дата: 14 Июн 2011 17:17:59 · Поправил: ua3ikc (15 Июн 2011 10:01:00)
В процессе измерений помер и не реагирует на сигналы по входу "Б".
Разобрал и посмотрел целостность входных цепей,все транзисторы целые, диоды тоже. Пробовал подать сигнал напрямую, менуя цепи защиты и коммутации, но и тут не помогло...
Может кто подскажет куда посмотреть, уже второй прибор так накрывается, есть ли там какие то слабые места по входу?
Дата: 14 Июн 2011 18:40:40
А шо вы им делаете,если не секрет? Тем более- второй!
Дата: 14 Июн 2011 22:17:40 · Поправил: Igor 2 (14 Июн 2011 22:19:28)
У меня тоже до сих пор пашет. Вставил туда самодельный делитель до 1.5 ГГц, и хватает. По- моему, он неубиваем, если не заниматься откровенными извращениями. За 20 лет эксплуатации только опорник и пришлось сменить- старый дубу дал...
Проверьте- может быть, входные защитные диоды накрылись? А так бесполезно гадать- надо брать осциллограф и делать.
Дата: 15 Июн 2011 09:06:42 · Поправил: ua3ikc (15 Июн 2011 09:59:22)
Правильно, гадать нечего, я подумал что есть какая-то стандартная засада по входу "Б"...
У нас с такой неисправностью уже второй частотомер, первый вышел из строя ещё до того как попал к нам и работает через блок измеритель интервалов времени. Теперь и второй помер по входу...((( Грешить на то что на вход чего-то подали непотребное не приходится, проводились повседневные измерения которые делаются уже давно и технология не меняется.
Дата: 15 Июн 2011 13:20:10
Там германиевые СВЧ транзисторы, если память не изменяет, по входу. Только сейчас вспомнил- менял я их один раз- от времени померли...
Дата: 15 Июн 2011 21:20:01 · Поправил: ua3ikc (16 Июн 2011 09:53:16)
по входу там стоит кп303и... Он живой и осцильником я уже пробежал по входной плате, всё работает. Народ советует искать неконтак в разъёмах блочных соединений.
Дата: 15 Июн 2014 02:21:53 · Поправил: RadioKoteg (15 Июн 2014 02:22:45)
Приветствую!
Приобрел я Ч3-54 не очень новый есть некоторые проблемы.
Подаю на частотомер 5 000 000 Гц на индикаторе 4 999 980, дождался вечера, включил приемник стал на частоту 5 000 000 по биениям частота не совпадает примерно 20 Герц. Понял что "Гиацинт ЕЯ3 261 026" ушел по частоте на столь значительную частоту начал крутить коррекцию сзади на панели частотомера, крутил и уперся в предел резистора измерил частоту 4 999 988 дальше некуда. Разве может так уйти частота в Гиацинта?
Думаю что в эфире на частотах 5 10 15 МГц передают очень точный сигнал, Проверил на гармониках частот, разрыва 20 40 и 60 Герц соответственно..
Второй вопрос по поводу ИН12, они деградировали, что делать с ими? Можно их как то восстановить? Например цифры я найду а как быть с буквами?
Будут еще вопросы по поводу стробоскопического преобразователя частоты но после избавления от выше указанных неисправностей..
Дата: 03 Апр 2019 19:05:49
Мой перестал выдавать контроль, прыгали значения,но и иногда фиксировал нужную частоту, опорник показывал 5мгц четко.Вскрывать рука не поднималась,но пришлось. Выдернул платы питания протер контакты и пап и мам,заработало.
Перечитав разные форумы по ремонту этого агрегата,взял на заметку перво-наперво передернуть контактные площадки, есть у них в этом слабость.Ну и подтвердилось. Может кому пригодится.
Дата: 29 Июн 2019 09:34:52
Включил свой сабжевый экземплярчик, который у меня с новья ещё от 1985 года, то оказался вполне работоспособным:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ch3-54.jpg) |
Дата: 01 Июл 2019 14:50:19
Протестировал на 200 мег. Хоть и винтаж, но работает чётко:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ch3-54_test_200000_.jpg) |
