Дата: 17 Июн 2011 20:20:24
Дата: 17 Июн 2011 20:36:05
Igor 2, спасибо, ключевое слово оказалось "инверсное включение транзистора", нашел много интересного.
Дата: 17 Июн 2011 20:39:43
Дата: 17 Июн 2011 20:42:59
Вот так в свои 50 узнал что транзистор в инверсе врубить можно.
Дата: 17 Июн 2011 20:55:25 · Поправил: Programmist (17 Июн 2011 21:17:28)
Узнал то давно, (чисто случайно ноги перепутал) и была отработана схема, работающая (звучащая) очень хорошо, а вот объяснить, почему так происходит, никто не мог. Потом придумали AudioCD и музыки не стало.(
Дата: 17 Июн 2011 21:37:39 · Поправил: R3DZ (17 Июн 2011 21:39:26)
Вот схема по вашим данным, посмотрите может пойдет http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/lna100500.zip
"The goal of the amplifier design is to produce a 100 to 500 MHz LNA with an output third order intercept point (OIP 3 ) of +36 dBm, a noise figure below 2.0 dB and 20 dB gain"
И "сколько там шума" ? |
Дата: 17 Июн 2011 21:47:28
Если верить тому что написано, то будет при 100 Мгц 1.6 Дб, 200-400Мгц около 0.6 Дб и 500 Мгц 0.7 Дб шума.
Дата: 17 Июн 2011 21:49:32
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/noise_atf54143.jpg) |
Дата: 17 Июн 2011 21:50:36
R3DZ а там ? :-) смешной вопрос. При совке этого не делали.
Дата: 17 Июн 2011 22:06:56 · Поправил: Programmist (17 Июн 2011 22:29:38)
Дата: 17 Июн 2011 22:20:49 · Поправил: feri (18 Июн 2011 00:53:07)
Дата: 18 Июн 2011 00:48:55
Эти все слишком высокочастотные (на гигагерцы), их не успокоить в такой широкой полосе и на столь низкой для них частоте, будет блуд. Смотрите ATF с шириной затвора 1200 микрон, с ними что-то и получится.
Дата: 18 Июн 2011 01:45:00
Подскажите параметры на 2т3132, перекопал все справочники.
Дата: 18 Июн 2011 02:14:07
Дата: 18 Июн 2011 02:21:57 · Поправил: RadioKoteg (18 Июн 2011 02:24:39)
Programmist 2Т3132 как малошумящий у меня подписан, интересует его шум.
Высмотрел у его усиление совсем малое.
Дата: 18 Июн 2011 02:33:39
Графиков нет нигде, какой-то он дохлый совсем, успел где-то прочитать - не хвалят его.
Дата: 18 Июн 2011 04:11:41
Дата: 18 Июн 2011 10:33:41 · Поправил: Igor 2 (18 Июн 2011 10:35:44)
Нашел на 2Т399А полные параметры:
Да не пойдёт он для Ваших приложений. 430 МГц только по резонансной схеме. При широкополосном усилении реально двухметрового диапазона транзистор. Я с ними лет тридцать, как только они появились, работаю. И с металлом, и с пластиком. На 145 МГц реально 1 дБ шума. У всех. На мой взгляд, лучший из маломощных транзисторов нашего военпрома.
По жизни, кстати, приёмники 145 МГц с BF998 на входе прогадывают по чувствительности приёмникам с КТ399. Может быть, мне с партией повезло...
Дата: 18 Июн 2011 11:55:31
Дата: 18 Июн 2011 14:33:01
пока для тренировки с SOT143 на BF994 спаял в, усиливает, работает.. В затворы подстроечные резисторы, размышляю как шум измерять..
Дата: 18 Июн 2011 14:52:26
Посмотрите на SPF5043Z
Дата: 18 Июн 2011 15:55:53 · Поправил: Programmist (18 Июн 2011 16:13:09)
как шум измерять
Хороший вопрос. Наверно, взять что-то эталонное и смотреть в сравнении.
Интересно, как будет "на слух" +20дБ, при подключении к обычной станции (приемнику) на 433.
Дата: 18 Июн 2011 16:06:39
А я вот что-то не верю в эти RFMD-шные нойсфиги..
Дата: 18 Июн 2011 19:54:29
Посоветуйте не резонансный (не резонансный на данном этапе) хороший МШУ на частоты 100...500 МГц. Шум не больше 0.5 дБ при усилении не меньше 20 дБ.
RadioKoteg
Я бы советовал обратить внимание на MMIC ultra low noise mmic Попробуйте так. Почти то что вам надо, первые несколько ссылок от minicircuit. Агилент тоже подобные монолитники штампует, Серенза, в общем выбора масса. |
Дата: 18 Июн 2011 23:05:47
Сделал я в качестве теста на BF994(что попало под руки):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6180239.jpg) Увеличить
Усиление 14 дБ, шум 1.5 дБ. |
Дата: 19 Июн 2011 01:20:45
нашел "мобилку моторола" в МШУ "мобилки" после фильтра SAW стоит транзистор на нем написано PTs, по корпусу SOT143, подскажите что за транзистор? Нутром чувствую что то хорошее.
Дата: 19 Июн 2011 10:26:48
Дата: 19 Июн 2011 11:49:49
Если вам надо для слабых сигналов, в качестве УВЧ, то лучше SGL-0622Z вы ничего не найдёте. Паять только надо уметь такое.
Дата: 21 Июн 2011 04:27:28
Решился я ветаки сделать на ATF-54143 по этой простой схеме:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p6200267.jpg) Увеличить
Если не нарвусь на СВЧ возбуждение то пойдет в РПУ в качестве усилителя после диапазонных фильтров. |
Дата: 21 Июн 2011 08:13:37
Повторюсь, очень нехорошо использовать транзисторы с высокой граничной частотой вне их рабочего диапазона. Тем более линейная экстраполяция шумов (типа если 0,4 Дб на 4 Ггц, то на 1 ггц будет 0,1 Дб) тут не работает. Тем не менее дерзайте, почитайте тут http://www.cqham.ru/preamp144_9.htm и на УКВ форуме статью Жутяева RW3BP о самовозбуждении и настройке усилителя G4DDK. Там описано как бороться с самовозбуждением на НЧ и ВЧ и как его определить по косвенным признакам. Лучше конечно ИС от Серензы или аналогичные использовать, они более устойчивы. |
